toujours des accoup apres vidange
Messagepar Hakamou » Sam 24 Mar 2012, 06:53
:D :D :D
Hakamou
Re: toujours des accoup apres vidange
Messagepar SVM78 » Sam 24 Mar 2012, 07:31
jetrider a écrit:Comme je l'ai dit sur un autre post, je n'ai pas de fosse, donc je vais faire cela chez mon père qui a un pont, mais je ne peux pas non plus faire un défilé permanent chez lui :lol2: ...Sinon je pense que j'aurais quelques clients :lol2: Vu mes tarifs pratiqués (une bonne bouteille ça me va) :lol2:
Pour la température, je la contrôle avec thermomètre auto en utilisant la sonde externe que la fais tremper dans le filet d'huile qui coule de la boite...Mon père monte dans l'auto et passe les rapports, quand ça ne coule plus, on revisse le bouchon...
Pour info, la Cayenne avait roulé le matin puis stationné 3 heures. Quand le moteur a démarré, l'huile est monté à 36° en quelques minutes, donc faites attention à la température, surtout si vous venez de rouler, il va vite monter en température, même avec l'huile neuve froide...
A+ :wink:
Merci pour ces informations Jetrider.
Je comprends le coup du défilé parcontre le prix est vraiment très attractif.
SVM78
Messagepar douxx306 » Lun 9 Juil 2012, 16:46
bonjour
pour finir CAY83 a tu reglé t on probleme ?????
car plus de nouvel de toi et la solution intérésserai pas mal de gens je pense
merci de nous tenir informé
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar douxx306 » Jeu 12 Juil 2012, 11:43
bonjour
toujours des accoup de boite
on me conseil de changer le capteur qui se trouve baigner dans la boite auto
sous la reference 95560632101
ya t il une reference bosch ?
et a quoi sert se capteur excatement
merci
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar douxx306 » Mer 18 Juil 2012, 12:09
personne pour conseillé ???????????????
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar douxx306 » Ven 20 Juil 2012, 16:29
ces bon probleme resolu de mon coté si vous avez besion de conseil n'heisté pas
bon weekend
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar cay83 » Lun 30 Juil 2012, 08:36
bonjour
enfin les vacances sont la ,du temps pour m occuper de mon vehicule, le collegue a sont pont qui est libre,je me deside de refaire la vidange et voir s'il y a un probleme dans la boite
et voici la panne
un remontage mal fait joint du filtre a huile coupé
l'erreur est humaine ?
un joint a 3.27€ et le probleme est resolu
conclusion
on est jamais aussi bien servi par soi meme et dans 500 Km
je refait la vidange etme revoila reparti pour 100 000 KM
merci a tous les membre pour le reconfort
cay83
Cayenne: cayenne v8 s
Couleur: gris kergulen
Messagepar douxx306 » Lun 30 Juil 2012, 08:47
bonjour
je te conseil de changer le filtre et aussi le joint du carter sinon tu va encor avoir de probleme et aussi de bien nettoyer les aimants dans le carter
bon courage et bonne vacance
douxx306
Cayenne: S 4.5
Messagepar cay83 » Lun 30 Juil 2012, 14:56
merci douxx306
j'ai changé les joints,bien netoyé le carter ainsi que les aimants,l'huile avait qu une 50 Km
cay83
Messagepar douxx306 » Lun 30 Juil 2012, 14:58
ok merci
bonne vacance
douxx306
Cayenne: S 4.5
