il arrive des fois de ne plus avoir de lumiere dans le plafonnier centrale,voici comment faire pour le reparer.
le demontage:
-enlever la "vitre" des ampoules a l aide d un petit tournevis plat en commençant par la droite ou la gauche.
ceci et aussi valable pour changer les ampoules.
[ img ]cela permet d avoir acces au vis de fixation du plafonnnier,c est du torx diamètre 15.
[ img ]meme chose sous l etuit a lunette.
[ img ]-ensuite on declispe le plafonnier en commencant par l arriere a l aide d un tournevis plat.
-on debranche le 2 connecteurs.
[ img ]-on devisse les petites vis torx pour liberer la platine electronique.
[ img ]en dessous il y a ca.
[ img ][ img ]-la panne classique c est la piece en cuivre qui fait plus/pas contact sur les lamelles.
-on la démonte pincant la piece plastique pour libérer le ressort.
[ img ]-il suffit de retendre un peu le ressort et de tordre un peu les pattes de la lamelle ou la lamelle elle meme vers le bas.
attention cette petite piece a un sens.
voila il reste plus qu a remonter.
desfois il y a aussi des problemes de soudure sur la carte electronique.
[ img ]pour changer une ampoule c est simple il suffit de tirer dessus(pas besoin de tous demonter dans ce cas juste la "vitre")
cette réparation permet d économiser environ 50€.
bon bricolage
