C'est plus de 10 ans d’expérience, plus de 10.000 membres et +18.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne.
[Modele 955] ventilateur tourne toujours moteur chaud et froid 955 3.2l
Messagepar dezzi » Mar 15 Mai 2018, 11:16
Pouvez vous m'aider, merci...
Après avoir fait repeindre mes coques de rétroviseur chez le carrossier j'ai repris mon véhicule et j'ai remarqué que les ventilateurs tournent toujours...même avec le moteur froid et airco coupé.
J'ai mis mon véhicule au garage et le lendemain matin moteur froid dès la mise en route le ventilateur se met à tourner...
Pouvez vous me dire d’où vient le problème ?
dezzi
Re: ventilateur tourne toujours moteur chaud et froid 955 3
Messagepar Tazer » Mar 15 Mai 2018, 21:15
Bonsoir.
Surement la sonde de température sur le radiateur qui est HS.
Quand ça fait ça c'est comme si tu shuntais les deux fils de la sonde, donc le ventilo tourne en permanence.
A remercié: 421 fois
Remercié: 943 fois
Cayenne: 957 Turbo RSR
Messagepar jetrider » Mar 15 Mai 2018, 22:49
Ca peut aussi être le boitier fixé sur le radiateur je crois...
Remercié: 531 fois
Messagepar dezzi » Mer 16 Mai 2018, 06:56
Merci pour l'info....je vais aujourd'hui chez mon ami mecano, il va regarder le problème.
dezzi
Messagepar Matiouz » Dim 20 Mai 2018, 07:10
J’ai exactement le même problème, as tu trouvé la solution ?
Le ventilo tourne à fond et l’aiguille de temperature d’eau ne bouge pas.
Matiouz
Remercié: 2 fois
Messagepar Matiouz » Dim 20 Mai 2018, 15:59
J’ai trouvé ce post sur un autre forum:
https://www.renntech.org/forums/topic/2 ... nsor-help/
Apparement ce serait la sonde. Mais pas évident à remplacer... quelqu’un l’a déjà fait?
Matiouz
Remercié: 2 fois
Messagepar Matiouz » Dim 20 Mai 2018, 16:20
Manip trouvée ici:
Lien
Plus qu’à commander la sonde et au boulot ! Ça a l’air d'être une galère à changer...
Matiouz
Remercié: 2 fois
Messagepar Owen06 » Dim 20 Mai 2018, 16:30
Vu ta motivation, tu vas y arriver, c'est clair! :smile: :bye:
A remercié: 270 fois
Remercié: 312 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Matiouz » Lun 21 Mai 2018, 09:59
Pour info, j’ai les codes P0117 et P0381 au diag. Le problème provient donc bien de la sonde.
Matiouz
Remercié: 2 fois
Messagepar Matiouz » Lun 21 Mai 2018, 18:09
Aujourd’hui l’aiguille s’est calée à 80ºC et le ventilateur est resté arreté... c’est à n’y rien comprendre...
Matiouz
Remercié: 2 fois
Messagepar Owen06 » Lun 21 Mai 2018, 18:12
Les doux mystères du Cayenne.......... :wink: :broom:
Remercié: 312 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Matiouz » Lun 21 Mai 2018, 21:03
Pas de bol le problème est revenu ce soir en rentrant... :cry2:
Matiouz
Remercié: 2 fois
Messagepar Matiouz » Mer 23 Mai 2018, 21:03
Problème réglé: la sonde est changée. Un peu galère mais rien de technique. Je l’ai fait moteur chaud donc ça n’a pas facilité le travail.. :mrgreen:
Ne pas hésiter à démonter la commande des gaz à dépression (2 vis torx sur l’admission) et l’anneau de levage du moteur (2 BTR): l’accès est plus facile comme ça. Et prévoir un clip d’avance au cas où. Pour info: la sonde de marque Febi est livrée avec le clip et le joint. Ce n’est pas le cas des autres...
Matiouz
Remercié: 2 fois
Messagepar Owen06 » Mer 23 Mai 2018, 21:06
Super pour toi et merci pour ton retour et tes conseils! :wink: :bye:
Remercié: 312 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Dominou » Mer 23 Mai 2018, 21:10
Bravo :bravo: :hourra:
Je critique pas, j'ai pas de Cayenne (pour l'instant)
Dominou
A remercié: 32 fois
Remercié: 36 fois
Cayenne: V8
Messagepar Tacosse » Jeu 24 Mai 2018, 08:06
Super, une bonne chose. :bravo:
A remercié: 294 fois
Remercié: 418 fois
