[Modele 955] phare avant cayenne
Messagepar Xylotuol » Jeu 22 Fév 2018, 12:57
Comme beaucoup de "cayennistes" , je suis confronté à un problème de contact du phare avant , mon clignotant ne fonctionnant plus (ampoule vérifiée apr ailleurs). J'ai tout essayé même le changement de faisceau sans résultat : le seul remède est le changement de phare , ce qui me gave un peu à 450 euros le bête (xenon) ....
quelqu'un aurait il une solution avec des contacteurs soudures ou je ne sais quoi à proposer pour REPARER ce phare ???
Merci pour votre aide
Xylo du 31
Il vaut mieux fermer sa gueule et passer pour un con , que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet
Xylotuol
Remercié: 2 fois
Couleur: Gris fonce
Re: phare avant cayenne
Messagepar lyli » Jeu 22 Fév 2018, 13:04
c'est quoi les symptômes
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar cayann » Jeu 22 Fév 2018, 13:07
pas cool ton truc mais CA me semble solutionnable sans changer le phare quand même, il te faut un multimètre pour voir ou le courant ne passe pas
A remercié: 1411 fois
Remercié: 2290 fois
Messagepar Xylotuol » Jeu 22 Fév 2018, 13:16
Et bien,
D'abord uniquement à chaud, et maintenant tout le temps, j'ai un témoin de panne clignotant avant sur le tableau de bord.
Je sais qu'il s'agit d'un mauvais contact dans les connections du phare, qu'il faut nettoyer les connecteurs, voire changer la partie du faisceau qui se branche derrière le phare. j'ai tout fait, avec l'aide de mon garagiste. La réparation a tenu 6 mois et c'est revenu. Bref, il me dit maintenant une seule solution : changer le phare ... mais ça m'emm.... de mettre 450 euros la dedans...
Donc je souhaiterais savoir si quelqu'un a eu l'idée de démonter l'intérieur du phare pour essayer de réparer...
Xylo du 31
Xylotuol
Remercié: 2 fois
Couleur: Gris fonce
Messagepar bip74100 » Jeu 22 Fév 2018, 20:01
Hello,
J'ai également eu le même problème même apres avoir changé le câble de connection, l'ampoule...
En fait, regarde bien le support de l'ampoule du clignotant, il y a un sens, tu as dû le mettre a l'envers.
bip74100
A remercié: 13 fois
Remercié: 5 fois
Cayenne: V6 3.2
Messagepar Kevin64 » Ven 9 Mar 2018, 13:12
Bonjour, regarde bien sur ton support d'ampoule que tu n'as rien de cassé ?
Car ça m'est arrivé et j'ai changé le phare 180€ sur lbc et j'ai acheté séparément le support d'ampoule chez Porsche 8€ TTC.
Kevin64
Remercié: 4 fois
Cayenne: Cayenne S gpl
