C'est plus de 15 ans d’expérience, plus de 15.000 membres et +20.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne.
[Modele 957] Vibration volant en sous régime
Messagepar Ltc38 » Jeu 16 Nov 2017, 21:06
Bonsoir à tous.
Depuis peu, j’ai une vibration qui se produit dès que j'accélère mais juste quand je suis en sous régime entre 1500 et 2000trs.
Cette vibration se ressent sur le train avant et surtout sur le volant.
Je suis allé contrôler l’arbre de transmission au niveau du palier mais tout est ok. L’arbre avant aussi tout est ok. Les cardans ont pas de jeu. Je vois pas d’où ça peut venir !!!!
Si vous avez des idées elles sont bien venues.
Modifié en dernier par admin le Sam 18 Nov 2017, 09:11, modifié 2 fois.
Ltc38
Cayenne: Cayenne turbo
Re: Vibration volant en sous régime
Messagepar juju19190 » Jeu 16 Nov 2017, 23:29
Tes bobines/bougies ont été changées quand?
juju19190
Messagepar Ltc38 » Ven 17 Nov 2017, 06:31
Sur le sujet des bobines ça été une grande histoire aussi.
Il y’a un mois de ça, mon moteur c'est mis à tourner comme une patate au ralenti et fumait énormément.
Ceci se produisait à chaud uniquement.
Je me dis ce sont les bobines.
Ça faisait un moment qu'elles n'avaient pas été faites. Je commande et je les pose.
En démontant je m’aperçois qu’elles sont bonnes. Bon !!! Je mets les nouvelles et j’essaie... Idem. Les bougies on 25000kms donc je laisse (peut être une erreur).
Je branche la valise et ça m’indique injecteur 7 court-circuit à la masse. Je contrôle le faisceau et je m’aperçois que l’un des deux fils de la connectique de l’injecteur touche une partie métallique du moteur.
Je retourne le fil et la gaine était coupée à cause du frottement. J'ai réparé et depuis il tourne bien mais maintenant j’ai cette vibration qui commence de la caisse passe dans le train avant et fini dans le volant.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 17 Nov 2017, 08:21, modifié 2 fois.
Raison: Corrections multiples
Ltc38
Messagepar juju19190 » Ven 17 Nov 2017, 11:47
C'est jamais évident car ça peut venir de beaucoup de choses. Tape vibration sur le portail tu auras pas mal de posts sur ce sujet. Après faut regarder si ta vidange de boîte auto a été faite? Parallélisme, équilibrage ok?
juju19190
Messagepar ddada » Ven 17 Nov 2017, 14:49
tu n'aurais pas parkinson par hasard :mrgreen:
Messagepar Owen06 » Ven 17 Nov 2017, 16:45
:MDR:
Messagepar Ltc38 » Ven 17 Nov 2017, 16:51
:MDR: je vais contrôler le serrage des roues déjà.
Ltc38
Messagepar scoommy » Ven 17 Nov 2017, 17:19
Si c'est à un régime précis, peu importe la vitesse ou le rapport engagé, vérifie tes supports moteur :bye:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Ltc38 » Ven 17 Nov 2017, 20:59
Oui, ça le fait sur n’importe quel rapport, mais juste en sous régime.
Quand je roule tranquille donc souvent en dessous de 2000trs là ça se produit très fortement. Quand je tracte je ne le ressens pratiquement pas.
Ltc38
Messagepar juju19190 » Ven 17 Nov 2017, 21:14
Moi ça me fait pareil mais c'est sûrement dû à l'huile dans les puits des bougies. Les joints cache aac sont hs. J'ai rdv chez le garagiste fin novembre pour leurs remplacements.
Du coup pas de conduite du Cay depuis un mois pour ne pas lui faire mal!!!
juju19190
Messagepar Ltc38 » Ven 17 Nov 2017, 21:51
Je n’ai pas d’huile dans les puits. Je vient de changer les bobines et pas de trace d’huile .
Ltc38
Messagepar Ltc38 » Ven 17 Nov 2017, 21:53
À vue d’œil, je n’ai pas de problème moteur. Il tourne rond.
Ltc38
Messagepar jeremaero » Ven 17 Nov 2017, 21:57
ce n'est pas plus vers les 1200 à 1400 tr/min?
jeremaero
Messagepar Ltc38 » Ven 17 Nov 2017, 22:27
Oui
Ltc38
Messagepar Toms » Sam 18 Nov 2017, 09:09
Salut ,
J’ai le même problème depuis 15 jours sur mon cayenne GTS
Suite au montage des roues neige en 18 pouces
Vibration dans le volant au démarrage
Et la direction qui chante jusque 2500 tours
Si quelqu’un a des idées ?
Toms
Cayenne: Cayenne GTS
Messagepar scoommy » Sam 18 Nov 2017, 09:12
Équilibrage et pressions des pneus... Vérifie aussi le serrage uniforme des roues (160nm sur nos Cayenne) :bye:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Toms » Sam 18 Nov 2017, 11:40
Ok
Je vais vérifier
Toms
Messagepar Ltc38 » Sam 18 Nov 2017, 14:51
C’est bien vers 1200trs 1400trs min.
Ltc38
Messagepar Toms » Sam 18 Nov 2017, 17:03
Oui et uniquement au démarrage
Après quand je roule il y a plus rien
Toms
Messagepar jeremaero » Sam 18 Nov 2017, 18:27
Moi j'ai de légères vibrations dans le volant mais tout le temps.
Les jantes sont grattées et je pense que c'est ça.
J’attends de changer les pneus, équilibrage et géométrie. Chez moi entre 1200 et 1400 c'est plus des à-coups par moments, à vitesse stabilisée mais avant le changement des bobines, en plus j'avais une vibration comme une hésitation à accélérer lorsque j'appuyais modérément sur la pédale d'accélérateur (par modérément comprendre pas assez pour rétrograder car dans les tours pas de soucis)
jeremaero
Messagepar Toms » Dim 19 Nov 2017, 14:25
Salut
Bon j’ai mis la bonne pression sur les roues neige en 18
2,6 et 2,9 contre 2,2 et 2,4
J’ai l’impression que je n’ai plus de bruit
Et de vibrations dans la direction
Si quelqu’un a une explication sur cette histoire de pression de pneus
Parce que j’ai du mal à comprendre
Merci pour vos réponses
Toms
Messagepar muppetshow » Dim 19 Nov 2017, 17:47
Peut-être pression moindre donc surface de roulement plus large sur la route donc bruit plus important :etrange:
