C'est plus de 15 ans d’expérience, plus de 15.000 membres et +20.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne.
Quelle solution pour un PCM3 sans entrée AUX/USB/Ipod
Messagepar filozor » Mar 19 Sep 2017, 16:39
Salut!
Je vois beaucoup de solutions différentes: j'aimerais récupérer une entrée AUX de facon à utiliser DEEZER ou SPOTIFY.
Ma config est un PCM3 CDR23 sans BOSE ni chargeur (aile arrière droite) ni chargeur DVD sous siège passager.
Dension GT ? Ou un Double DIN 7" autoradio complet ? Je me dis qu'actuellement tout fonctionne parfaitement sur le PCM3 - mis à part le fait que je me retrouve avec un CD MP3 ou DVD MP3, le reste est tout simplement nickel...
Sur mon vieux FIAT500 de 2007 j'ai seulement connecté un vieux Jack 3.5mm à l'arrière du poste et le tour était joué :bleble:
Quelle solution avez-vous mis en place ?
filozor
Re: Quelle solution pour un PCM3 sans entrée AUX/USP/Ipod
Messagepar muppetshow » Mar 19 Sep 2017, 16:44
C'est PCM3 ou CDR23, mais, sauf erreur de ma part, pas les 2 :etrange:
Avec le PCM3, tu dois avoir le bluetooth aussi non ?
Messagepar filozor » Mar 19 Sep 2017, 16:57
Oui! Et ça marche super. Mais pas A2DP apparemment
filozor
Messagepar muppetshow » Mar 19 Sep 2017, 16:59
Tu peux faire modifier la configuration pour passer d'un type à l'autre.
Il doit falloir passer chez Porsche.
Messagepar Theleme974 » Mer 20 Sep 2017, 06:33
Moi je partirais sur du denssion pour garder le poste d'origine mais ca n'engage que moi.
Si vraiment je devais changer le poste, je le changerais par un double din d'une marque reconnue et pas un poste chinois a 300€/400€
Par expérience, ces produits là posent toujours un souci à un moment où un autre, une mémoire qui saute, ou un réglage, qualité de son moyenne, écran et tactile perfectible. Bref
Un pioneer en car play ou miror link pour les "petits" budget (600€ mini)
Ou un alpine pour celui qui veux de la qualité sonore mais à 1000€ mini
Theleme974
Messagepar Taxicayenne » Mer 20 Sep 2017, 06:36
Quand tu as un PCM 3 avec le Bluetooth du téléphone mais que tu n'as pas la musique il faut rajouter un boîtier chez Porsche de mémoire environ 200€
Messagepar JEFFSTAN » Mer 20 Sep 2017, 07:24
Normal quoi ! C'est une honte ! :roll:
Cayenne: 1478ch...
Messagepar muppetshow » Mer 20 Sep 2017, 15:20
Et quid de la solution dont Cayann a déjà parlé sur d'autres sujets qui consiste en un passage au Piwis chez Porsche pour désactiver le module téléphone (SAP) et repasser en mode "préparation for mobile phone" (HFP+PBAP) ?
Messagepar filozor » Mer 20 Sep 2017, 19:56
Merci ! Je viens de lire un peu tous les sujets en relation avec piwi etc...
Je vais demander un devis pour faire activer le bluetooth. Sinon ce sera du dension. Le poste d'origine est sympa finalement.
Je vous tiens au jus.
filozor
Messagepar filozor » Dim 24 Sep 2017, 11:40
Réponse du CP: seule une interface universelle (AUX,Ipod,USB) est possible. Coûts : 539;- + MO 1,5h soit 702€ au total
Pas d'A2DP Bluetooth. Seule fonction intéressante reste le pilotage commande au volant d'un Ipod ou viel iphone avec deezer que je peux cacher dans l'accoudoir.
Ah oui et impossible d'installer un nouveau poste PCM
filozor
Messagepar Theleme974 » Lun 25 Sep 2017, 05:53
En gros ils te collent et adaptent un PCM 3 lol ou du moins ses fonctions multimédias
Theleme974
Messagepar Stephane 959 » Ven 12 Jan 2018, 11:06
je déterre le sujet !!!
tu as choisi quoi comme solution je suis dans le même cas
merci
stéphane
Stephane 959
Re: Quelle solution pour un PCM3 sans entrée AUX/USB/Ipod
Messagepar Stephane 959 » Lun 15 Jan 2018, 16:30
personne n'a avis ?
merci
Stephane 959
Messagepar cayann » Lun 15 Jan 2018, 16:37
Bonjour, tu nous expliques ta configuration et ce que tu recherches stp
Messagepar Stephane 959 » Lun 15 Jan 2018, 16:46
oui pas de problème
j’ai un PCM3 sans les prises aux et usb avec le Bluetooth, je cherche juste à passer de la musique soit d'une prise USB soit de mon tel en direct via le Bluetooth
merci d'avance
j’avais oublié, j'ai la TV et le son bose
Stephane 959
Messagepar cayann » Lun 15 Jan 2018, 17:13
tu n'as aucune prises dans l'accoudoir central ?
Messagepar Stephane 959 » Lun 15 Jan 2018, 17:15
non pas de bol ce serait tellement plus simple
Stephane 959
Messagepar cayann » Lun 15 Jan 2018, 17:21
il existe une solution mais il faut voir si tu as la prise libre derrière le pcm 3
Messagepar Stephane 959 » Lun 15 Jan 2018, 17:56
merci pour info tu peux m en dire plus ?
au pire il faut que je démonte le PCM pas très dure ça.
Stephane 959
Messagepar cayann » Lun 15 Jan 2018, 18:34
pour pcm3 c'est pas donné j'ai trouvé ca
http://www.design911.co.uk/fu/prod14041 ... with-PCM3/
Messagepar Stephane 959 » Lun 15 Jan 2018, 19:56
oui je l 'avais vu le prix fait mal juste pour de la musique
après j ai lu que l on pouvais reprogrammer le PCM pour qu il prenne en charge le téléphone avec les fichiers audio ?
je recherche actuellement le système pour l obd ( a ce que j ai vu c 'est soie VCDS ou Durametric )
j ai un multi marque avec WOW comme logiciel je peux lire les défauts mes je ne peux pas reprogrammer (dommage)
Stephane 959
Messagepar cayann » Lun 15 Jan 2018, 20:02
non ce système ne fonctionne pas c'est uniquement pour passer le module téléphone de SAP a HFP
Désolé
Messagepar Stephane 959 » Lun 15 Jan 2018, 20:15
http://www.atelierpalmers.fr/porsche-co ... t-PCM.html
regarde le liens chez palmer il parle d'une reprogramation pour le PCM3
Stephane 959
Messagepar cayann » Lun 15 Jan 2018, 20:41
tu parles de ça
Sur le plan communication, le Module Téléphone I666 propose le profil mains-libres Bluetooth rSAP (Remote SIM Access Profile), profil reconnu par certains téléphones Nokia, Blackberry ou Samsung. Il faut avoir l'option Préparation pour téléphone Bluetooth I619 (ou faire modifier par codage le Module Téléphone I666) pour bénéficier du profil Bluetooth HFP (Hands-Free Profile) compatible avec tous les téléphones portables, et notamment les Apple iPhone.
Enfin, Porsche propose en option la commande vocale I671, permettant de commander à peu près toutes les fonctions du PCM.
Post-équipement
Sur PCM3.0, Porsche propose des kits de montage pour l'option préparation téléphone mains-libres Bluetooth (I619), l'option Interface Audio Universelle (I870) ou pour la commande vocale (I671).
Messagepar Stephane 959 » Mar 16 Jan 2018, 00:27
Donc si je comprends bien on peut simplement reprogrammer le PCM ?
J'ai la commande vocale qui fonctionne plutôt bien je trouve et on peut tout lui demander.
En tout cas merci des infos
Stephane 959
