[Modele 958] mémorisation position siège pack Mémoire Confort?
Messagepar fxlacombe » Dim 17 Sep 2017, 11:21
Je possède un Cayenne 958 Diesel de Juin 2012, modèle provenant d'Allemagne, donc avec une notice Allemande à laquelle je ne comprends rien... :lol:
Il est équipé de mémorisation des positions de siège. A priori, je comprends que comme j'ai la mémorisation du siège conducteur et du siège passager, c'est une option Pack Mémoire Confort...
Le problème c'est que la documentation que j'ai téléchargé en Français ne correspond pas à ce que je vois...et que je n'arrive pas à mémoriser mes positions de siège.
A gauche, coté conducteur, j'ai les touches :
- Set
- 1
- 2
- 3 avec la clef (et non Off comme sur ma notice en Français)
A droite, coté passager, j'ai les touches :
- Set
-1
-2
-3
Coté passager, j'arrive à mémoriser les réglages, et en laissant le doigt appuyé sur le bouton de la mémoire, le siège revient bien à la position programmée. En revanche, coté conducteur, impossible de programmer la mémoire.
En fait quand j'appuie sur Set, il ne se passe rien (pas de led allumée)...et donc je n'enregistre rien...
Quelqu'un pourrait-il me dire comment on peut enregistrer une mémoire avec ce pack confort?
- conditions dans lesquelles il faut se mettre (contact mis? moteur allumé? porte ouverte ou fermée?...)
- les actions à faire
- ce qui se mémorise (siège, rétroviseurs, volant).
J'ai essayé de laisser le doigt appuyé sur Set, mais il ne se passe rien, j'ai essayé également sur le 3 (clef), mais c'est pareil...
Merci pour votre aide.
François
fxlacombe
Cayenne: V6 Diesel 245 Cv
Couleur: Marron clair
Re: mémorisation position siège pack Mémoire Confort?
Messagepar LJL » Dim 17 Sep 2017, 11:48
Si la procédure n'a pas réellement changé par rapport au 957, tu peux essayer la procédure suivante pour mémoriser, tout à la fois, les réglages siège, rétro et colonne de direction ... avec ta clé de contact.
Tu règles tout comme cela te convient ...
Tu appuies brièvement sur set ...
Tu choisis une des mémoires (1, 2 ou 3) et tu appuies sur le bouton 10 secondes ... En général, tu entendras un bref signal sonore qui te signifie la mémorisation.
Ensuite, tu sors, tu fermes la voiture, tu rentres de nouveau et tu vérifies si la mémorisation a bien fonctionné.
LJL
Messagepar Doumez » Dim 17 Sep 2017, 12:00
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar fxlacombe » Dim 17 Sep 2017, 13:08
J'ai déjà téléchargé ce manuel...mais il ne correspond pas à ce que je vois.
Dans le manuel, j'ai des boutons : Set, 1, 2, Off et sur ma voiture, j'ai Set, 1, 2, 3 (clef)...Du coup la procédure du manuel ne fonctionne pas...Ni celle exposée par LJL...
fxlacombe
Messagepar Doumez » Dim 17 Sep 2017, 13:39
Regarde ici si tu trouves ton bonheur
Lien
Doumez
Messagepar Doumez » Dim 17 Sep 2017, 13:49
Dans le manuel tu as l'explication "clé" et mémoire des sièges
Essaye de suivre cette procédure ...
siège.tiff
Doumez
Messagepar frogreg » Dim 17 Sep 2017, 13:55
Pense à bien faire les manips porte fermée :wink:
frogreg
Messagepar 996strada » Dim 26 Aoû 2018, 12:03
Aujourd'hui, en voulant régler et enregistrer les positions de conduite, je me retrouve dans la même configuration.
Coté conducteur, impossible d'enregistrer les positions alors que du coté passager, cela fonctionne. La seule différence est le bouton SET, lorsque j'appuie dessus coté passager, celui-ci s'allume et j'ai 10s pour valider la position soit sur 1 ou 2.
Coté conducteur, lorsque j'appuie sur le bouton, rien ne s"allume et si j'appuie sur 1 ou 2 tout revient en allemand avec les positions précédemment enregistrés.
Éventuellement, y aurait il un tuto sur le démontage de cette commande afin de contrôler son fonctionnement ?
merci
Messagepar Papalulu » Dim 26 Aoû 2018, 17:19
N'y aurait il pas relation avec la clef ? Elles sont appairées : clef N°1 bouton 1, clef N°2 bouton 2. si tu fais tes réglages avec la clef 2 et mémorise avec le bouton 1 ça ne marche pas.
Ceci n'a rien de sûr mais ça vaut le coup d'essayer.
Papalulu
Cayenne: 958 S
Couleur: Gris meteor
Messagepar 996strada » Dim 26 Aoû 2018, 20:23
Je viens d'essayer les deux clés et rien de mieux.
Je pense à un problème sur le bouton SET de la portière conducteur, celui-ci ne s'allume pas ; en revanche le bouton lui s’allume si je l'actionne.
Reste à trouver comment cela se démonte sans rein casser.
Messagepar Loulouton » Dim 26 Aoû 2018, 22:27
996strada a écrit:Coté conducteur, impossible d'enregistrer les positions alors que du coté passager, cela fonctionne. La seule différence est le bouton SET, lorsque j'appuie dessus coté passager, celui-ci s'allume et j'ai 10s pour valider la position soit sur 1 ou 2.
merci
J'ai eu le même probleme. Le module electronique de ton siege a juste perdu les valeurs des positions extrêmes du siege. Il faut les lui réapprendre.
Pour ce faire:
1/ Moteur allumé
2/ avancer le siege au max et tenir le bouton vers l'avant pendant 2 secondes apres que le siege se soit immobilisé
3/ reculer le siege au max et tenir le bouton vers l'arriere pendant 2 secondes apres que le siege se soit immobilisé
4/ descendre le siege au max et tenir le bouton vers le bas pendant 2 secondes apres que le siege se soit immobilisé
5/ monter le siege au max et tenir le bouton vers le haut pendant 2 secondes apres que le siege se soit immobilisé
A faire dans cet ordre.
A+
LL
Ps: la source initiale https://www.macanforum.com/forum/interi ... light.html
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar 996strada » Lun 27 Aoû 2018, 19:00
Parfait, tout fonctionne, et merci pour cette info.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 27 Aoû 2018, 22:47, modifié 1 fois.
Messagepar Bruno83 » Mar 28 Aoû 2018, 08:05
A faire porte fermée ????
Ou on peut rester porte ouverte ???.?
Messagepar Taxicayenne » Mar 28 Aoû 2018, 08:09
Portes fermées :win:
Messagepar Bruno83 » Mar 28 Aoû 2018, 08:14
Messagepar 996strada » Mar 28 Aoû 2018, 08:48
Je l'ai fait porte ouverte. J'ai mis le contact, suivi les consignes puis ramené le siège au milieu. J'ai appuyé sur le bouton SET qui s'est alors allumé.
J'ai réglé le siège et différentes fonctions (volant, langage, son....) puis enregistré sur la touche 1.
Maintenant, lorsque je rentre dans la véhicule et que je mets la clé dans la contact, les positions se mettent en place.
Et un problème de réglé.
Messagepar Owen06 » Mar 28 Aoû 2018, 08:51
Merci pour ton retour! Encore un problème de réglé grâce à un membre avisé de ce Forum! :wink: :bravo:
Messagepar 996strada » Mar 28 Aoû 2018, 09:34
Et surtout, une réparation pas chère...
Messagepar Owen06 » Mar 28 Aoû 2018, 10:19
C'est clair! :wink:
Messagepar Tazer » Mar 28 Aoû 2018, 10:25
Super, ça marche aussi pour un 957 ?
Messagepar BURN » Mar 28 Aoû 2018, 11:08
A mon avis oui.
Ça me fait penser à la procédure pour paramétrer les vitres électriques quand la batterie a été débranchée, c'est du même acabit.
Merci pour cette info en tout cas, ça pourra servir à d'autres :bye:
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Blackice » Ven 25 Avr 2025, 15:50
Bonjour à tous.
Je déterre ce sujet car, depuis peu, j'ai un petit problème similaire de mémoire de siège conducteur inopérante sur mon Cayenne S E-Hybrid de 2016 et la solution (avant, arrière, bas et haut) n'a pas fonctionné pour moi... hélas.
Le siège passager avant (droit) fonctionne parfaitement ainsi que ses mémoires.
En revanche, si en mode manuel le siège conducteur (gauche) fonctionne parfaitement, y compris la fonction automatique de recul de siège et de volant qui se lève en retirant la clef, je n'arrive plus à mémoriser une position ni à en faire actionner une. J'ai l'option avec les 18 réglages et tous fonctionnent manuellement.
J'ai essayé la méthode expliquée ci-dessus sans succès.
J'ai passé la voiture à la valise Icarsoft et aucun défaut relevé (???).
Lorsque j'appuie sur SET, la lumière rouge ne s'allume pas, alors qu'elle le fait sur le siège passager.
Ma question est de savoir, avant de démonter le panneau de portière, s'il y a une autre chose à tenter avant...
Par avance, merci pour votre retour. :bye:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Couleur: Terre d'ombre
