Hello les amis,
A mon tour de compléter ce post, car depuis quelques temps j'étais obligé de rajouter de temps en temps du liquide de refroidissement... Il faut dire que cet été les fortes chaleurs ont mis le Cay en souffrance sur les quelques 3000km que nous avons faits.
Souhaitant en avoir le coeur net, je me suis lancé dans le démontage de l'admission, sachant que les durites avaient été remplacées par des durites alu, mais suite à la (mauvaise) expérience de 750machiv, je me suis dit que j'avais peut être juste un collier desserré.
Une fois tout démonté, j'ai bien eu la confirmation que le liquide qui disparaissait du vase d'expansion avait élu domicile au coeur du V ...
Donc depuis tout à l'heure je scrute donc tous les recoins, sous les tubes, car si je pouvais éviter la purge ainsi que le démontage complet des tubes, ce serait pas mal !!
Après pas mal de recherche, je me demande si je n'ai pas trouvé d'où vient cette fuite. Le tube de purge semble fissuré sur la fixation côté passager et on dirait bien que du liquide en sort. Voici la photo :
- C'est le tuyau fin en forme de h, et ma fuite viendrait du côté passager
- La fixation semble fissurée et est humide
- en gros plan on aperçoit du LDR qui suinte
Quelqu'un pourrait il me confirmer qu'il y a bien du LDR dans ce tube, ou est il censé être vide ?
Comment se démonte t il car j'ai essayé en pinçant les 2 côtés, mais ça ne semble pas venir, et comme j'aimerais ne rien casser....
A quoi sert exactement ce tube ?
Je vais essayer de trouver une valve demain pour me fabriquer un bouchon permettant de mettre le circuit en pression, mais en attendant si des spécialistes peuvent éclairer ma lanterne, ce serait vraiment cool...
Décidément, même quand on pense être serein avec les durites alu, il peut toujours y avoir une surprise !!
