[TUTO] Diagnostique electronique du Cayenne
Tutoriels détaillés pour expliquer pas à pas les démarches afin d'assurer vous même l'entretien ou la réparation.
Messagede engineman le Mer 3 Fév 2010, 10:56
le cayenne etant equiper d une prise obd2 au moindre voyant allume,au moindre defaut ou meme pour remettre l indicateur de maintenance a zero ,c est passage a la "valise" chez porsche avec le tarif qui vas bien.
en cp il utilise:
-le pst2
[ img ]
-le piwis
[ img ]
Ces appareil permette de tous faire lecture/effacement des codes defaut,reprogrammer les calculateur.
Ils valent au alentour de 15000€
Voici un moyen de le faire soit meme a moindre cout.
Pour ce faire voici ce qu il nous faut:
-un pc portable,pas une machine de guerre,le logiciel est simple et peut gourmand en ressource.
[ img ]
-le cordon qui vas bien(attentien celui ci est specifique a porsche).
[ img ]
-une prise obd,elle se trouve sous le tableau de bord a gauche,cacher sous un cache en plastique.
[ img ]
[ img ]
-le logiciel durametric,c est le seul a ma connaissance speciale porsche qui fonctionne reelement.
on le trouve facilement sur le net et la version de base est gratuite.
durametric te permet de rentrer dans la premiere couche de diag, c'est à dire qu'en gros on lis les codes defauts on peut les effacer,par contre on ne peut pas reprogrammer un calculateur (2eme couche).suffisant en usage privee.
jamais on ne pourras faire ce qu on peux faire avec un KTS , un PST2 ou un PIWIS qui eux permettent même d'aller faire des tests dans la boitiers et de tester les actuateurs (clim, abs...).
[ img ]
-exemple du reset de l indicateur de maintenance.
[ img ]
[ img ]
-lecture des valeurs reelles
[ img ]
-test du psm.
[ img ]
il permet aussi de verifier le n° de serie,le nombre d heures de fonctionnement,utile lors d un achat.
en divisant le kilometrage par le nombre d heures de fonctionnement vous aurrez la vitesse moyenne ce qui permet de voir si le kilometrage est en phase avec le nombre d heures,donc verifier le kilometrage.
[ img ]
Voila et encore bien d autre fonction que je n est pas eu le temps d essayer.
Cet outil coute le prix de 2 passage a la valise en cp soit 100€.
possible d achat groupe pour ceux que ca interesse. :drink:
Re: diagnostique electronique du cayenne a faire soit meme.
Messagede druidedidier le Mer 3 Fév 2010, 11:19
Bjr preneur je suis sur paris Rp à partir de demain soir
@+ Cdlt
kom D'hab on ne peut ke :master:
druidedidier
Re: [TUTO] Diagnostique electronique du Cayenne
Messagede nanard le Mer 3 Fév 2010, 11:37
Merci Engineman!
Il y en a un aussi que le vend sur leboncoin!
www.leboncoin.fr/vi/91201676.htm?ca=2_s
nanard
Messagede thfavreau le Mer 3 Fév 2010, 11:39
Super outil engineman, merci à toi. bravo :master:
Le cordon s'achète en CP?
Celui qui confesse son ignorance la montre une fois; celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs fois.
thfavreau
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS TITAN
Messagede cayenne13 le Mer 3 Fév 2010, 12:11
Bravo Engineman,
J'ai trouvé aussi sur le bon coin ce produit .
http://www.leboncoin.fr/vi/82878636.htm?ca=21_s
Pensez-vous qu'il soit compatible sachant qu'il offre la possibilité de faire d'autres marques si on a d'autres voitures ?
cayenne13
Messagede engineman le Mer 3 Fév 2010, 13:13
pour avoir essayer environ 17/20 cordons et logiciel divers je peut vous dire que SEUL durametric+cordon dedie fontionne sur porsche.
tester hier sur ma voiture personnel avec succes.
mefier vous des cordons en vente sur le net 1 sur 2 ne fonctionne pas sur le cayenne(probleme avec le dongle de durametric),meme si il arrive a ce connecter a la voiture il ne trouveras aucun defaut.
a vous de voir.
Messagede cayenne13 le Mer 3 Fév 2010, 13:42
quel professionnel ce engineman !!
Merci encore du conseil ..
Comment procède t-on pour te commander ce kit ?
cayenne13
Messagede p70 le Mer 3 Fév 2010, 19:24
Salut
J'ai trouvé durametric,il me manque donc le cordon.
Je suis intéressé par une cde groupée.Merci engineman
a+
Philippe
p70
Cayenne: porsche 964 c4
Messagede francouai le Mer 3 Fév 2010, 20:16
La version est téléchargeable ici:
http://www.durametric.com/download.aspx
Par contre, ils gagent leurs sous avec le câble.
Engineman, il avait deja un sujet avec le ELM327 sur le forum.
Tu t'en sert plus ? il ne peut pas servir a quelque chose d'autre?
[ img ]
Messagede Nico62 le Mer 3 Fév 2010, 20:39
Comment fait-on pour faire un achat groupé? :P
Quel maitre ce engineman :master: :master:
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagede fabrice S le Mer 3 Fév 2010, 21:27
[ img ][ img ][ img ]merci Engineman
Cayenne: cayenne S
Couleur: gris kergulen
Messagede gilsafi1 le Mer 3 Fév 2010, 21:27
Bravo!! superbe :master: :master: :master:
PArtant pour une commande aussi pour le futur achat... Thfavreau comme on n'est pas loin on peut grouper sur le 41? A suivre.... bravo bravo bravo
Modérement
gilsafi1
[ img ]
gilsafi1
Cayenne: Turbo 450 CV
Messagede Nico62 le Ven 5 Fév 2010, 17:35
Je suis surpris qu'il y ait aussi peut de personnes intéressées.
Comment fait-on pour le commander :?:
Nico62
Messagede p70 le Ven 5 Fév 2010, 19:52
Si il n'y a pas possibilité de faire un achat groupé,où est il possible de l'acheter.
A+
Philippe
p70
Messagede engineman le Ven 5 Fév 2010, 21:00
je vous direz plus par la suite.
il me faut au moins 5 personnes pour lancer la commande.
Retourner vers Partie Tutoriels
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
techart
