[TUTO] Remplacer soit meme les tuyaux de refroidissement.
Tutoriels détaillés pour expliquer pas à pas les démarches afin d'assurer vous même l'entretien ou la réparation.
Messagede engineman le Ven 29 Jan 2010, 11:53
Les premieres generation de cayenne v8 2003/2004 on un probleme de tuyau de refroidissement qui se fissure avec l age les kilometres et la chaleur car il sont en plastique.
les models d apres on des tuyaux en alu et ne sont pas affectue de ce probleme.
ces tuyaux ce trouvent au centre du v du moteur,porsche generalement facture une depose/repose moteur pour cet intervention,la facture varie de 1800€(remplacement kit durites sans depose) a pres de 3000€(remplacement tuyaux alu avec depose moteur).
je vous propose de faire cet reparation vous meme pour 350/400€.
generalement le probleme commence avec des taches de liquide sous la voiture sans pouvoir trop identifier d ou elles viennent.
il ne faut pas trainer pour faire cet intervention car le liquide s ecoule le long du moteur a l arriere et tombe sur la boite de vitesse et risque d abimer le joint de l arbre primaire.
voici comment faire.
il faut d abord ce procurer le kit de reparation tuyaux alu+durite.
[ img ]
[ img ]
on fait la vidange du circuit de refroidissement,le plus simple et de debrancher la durite inferieur du radiateur.
on s attaque a la grosse partie du demontage pour acceder a ces fameuse durites.
-il faut demonter tous les caches moteur.
-les pompes a air secondaire juste les deboites et les mettre sur le cote.
-les caches des bougies.
-on debranche tous les petits tuyau en les reperant bien.
-on debranche les connecteurs des differente sondes et ceux des injecteur.
-on demonte les injecteurs et le collecteur d admission.
-boucher les trous pour que rien ne tombe dedans.
-accorcher a l aide de fil de fer tous les tuyau/cables mis sur le cote pour ne pas gener.
apres avoir fait cela on comence a y voir plus clair.
[ img ]
on voie maintenant les tuyaux qui nous interesse.
[ img ]
noter au passage ou ce trouve le demarreur :mur:
on debranche les 3 tuyaux caoutchouc.
on enleve le gros tuyau plastique en le coupant(cause de votre probleme) pour pouvoir le deboite.
[ img ]
[ img ]
je le finis avec une pince multiprise.
c est pour cela que porsche facture une depose/repose moteur car il faut normalement demonter le support arriere du tuyau du moteur(idem pour la repose)
[ img ]
ensuite il faut extraire le bout du manchon du tuyau de son logement a laide d une pince,tournevis et de la patience.
[ img ]
[ img ]
on met en place le manchon alu avec ces joint,le mieux est de l emboite en ayant mis un peu de graisse silicone.
[ img ]
faire de meme pour l autre cote.
on met en place la durite(on la pousse assez loin pour faciliter le remontage )et les collier sur le tuyau alu tous neuf et on l emboite sur le devant du moteur (toujours avec un peu de graisse sur les joints)
[ img ]
[ img ]
on pivote le tuyau alu tous en pliant un peu la durite(assez souple) pour la mettre en face de la bride et emboite la durite.
quand c est fait il faut repousse la durite vers le fond du moteur pour pouvoir serrer les colliers.
[ img ]
en principe vous devez avoir perdu 2-3 ongles dans l histoire :lol: .
on fait la meme chose pour le bloc des 3 tuyaux superieur.
[ img ]
a ce stade je vous conseille de refaire le plein du liquide de refroidissement pour voir si il n y a pas de fuites.
si c est bon il vous reste a remonter toute la quincaillerie.
remettre en route le monstre et refaire le niveau ou bout de quelque minutes(le temps de tous le circuit ce remplisse.) :hourra:
je vous conseille aussi de remplace pendant que vous y etes le calorstat(thermostat).
cela peu paraître impressionant a premiere vue mais en etant methodique et soigne et pas presse ca ce fait bien.
montant de l economie environ de 2600e a 1600e (si depose/repose moteur ou pas).
Re: [TUTO] Remplacer soit meme les tuyaux de refroidissement.
Messagede fabrice S le Ven 29 Jan 2010, 12:09
tout simplement superbe comme d'habitude :master:
sacrée économie quand meme :??
Cayenne: cayenne S
Couleur: gris kergulen
Messagede Fred le Ven 29 Jan 2010, 12:17
On devrait se prevoir un week end aupres d'Engineman et lui offrir 3/ 4 heures de mains d'oeuvre......
A creuser l'idee non? :?? Car meme avec cette economie potentielle a la clef, je n'ai pas les competences ni le courage de m'y lancer....le risque de voir le capot ouvert et un puzzle..... :(( Cdlt. Fred ;)
Fred
Cayenne: 955 Turbo-Cargraphic
Couleur: Full Black
Messagede demassey le Ven 29 Jan 2010, 12:46
trop bien ton tuto engineman bravo mais si je vois bien sur ta photo 2 c est des durites caoutchouc et dans le kit il mette des tubes alu!!!!!
demassey
Messagede engineman le Ven 29 Jan 2010, 13:20
demassey a écrit:trop bien ton tuto engineman bravo mais si je vois bien sur ta photo 2 c est des durites caoutchouc et dans le kit il mette des tubes alu!!!!!
exact regarde ce que ca donne sur la derniere photos.
Messagede nanard le Ven 29 Jan 2010, 14:42
Trop fort ce Engineman il a demonté son cay juste pour nous faire voir la réparation :lol:
Merci a toi pour ce tuto Engineman.
nanard
Messagede jac le Ven 29 Jan 2010, 15:13
Bonjour : du travail d’artiste et en plus très bien expliqué avec les photo, jais déjà du mal à faire cela sur mon varadero à deux cylindres alors imagine avec 8
jac
jac
Messagede Nico62 le Ven 29 Jan 2010, 19:09
Très beau tuto. Les photos et les explications sont claires et précises.
Continu comme çà. Chapeau Engineman :master: :master:
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagede MAS310 le Ven 29 Jan 2010, 23:12
:master: vive engineman :master:
il doit être le concepteur du cayenne :lol:
MAS310
Cayenne: cayenne s
Messagede druidedidier le Sam 30 Jan 2010, 07:46
Toi pour sur dans une autre vie tu as conçu le Cay :master:
ouvre un garage et nous viendrons avec grand plaisir :master:
@+ Cdlt :drink:
druidedidier
Messagede Batman le Lun 1 Fév 2010, 02:04
J'ai eu exactement cette panne il y a un an et demi. Si vous avez l'ancien tuyau en plastique, je vous conseille de faire le changement dès maintenant car je peux vous dire que c'est une vraie galère si le tuyaux se déchire profondément et que le liquide de refroidissement n'est plus retenu. Impossible de rouler jusqu'au garage sinon la voiture prend feu donc immobilisation, dépanneuse etc ...
Batman
Couleur: Noire
Messagede Fred le Lun 1 Fév 2010, 13:24
Une question de "beotien" mais peut-on voir si on a les tuyaux en plasique ou en Alu sans demonter les caches??? Y aurait-il un petit bout qui depasse quelque par permettant de le savoir??? Oui je sais je devrait ouvrir le compartiment moteur plus souvent..
:master: Cdlt. Fred bye
Fred
Couleur: Full Black
Messagede nanard le Lun 1 Fév 2010, 15:29
Il faudrait se trouver une petite camera, la meme que celle d'un proctologue... et la nickel..:lol:
nanard
Messagede engineman le Lun 1 Fév 2010, 15:38
Batman a écrit:J'ai eu exactement cette panne il y a un an et demi. Si vous avez l'ancien tuyau en plastique, je vous conseille de faire le changement dès maintenant car je peux vous dire que c'est une vraie galère si le tuyaux se déchire profondément et que le liquide de refroidissement n'est plus retenu. Impossible de rouler jusqu'au garage sinon la voiture prend feu donc immobilisation, dépanneuse etc ...
et par curiosite combien cela t avais t il couter?
Messagede demassey le Lun 1 Fév 2010, 16:14
comment du L.R peut t il prendre feu ????
demassey
Retourner vers Partie Tutoriels
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
techart
