[TUTO] Montage de fond de compteur blanc.facile..........
Tutoriels détaillés pour expliquer pas à pas les démarches afin d'assurer vous même l'entretien ou la réparation.
Messagede engineman le Ven 22 Jan 2010, 11:41
tuto speciale pour fred :win:
comment monter un fond de compteur blanc(ca marche aussi pour une autre couleur :mrgreen: ) sur un combine instrument de turbo(ca marche aussi sur le s et le v6 bien sur :mrgreen: )
exemple avec un fond gembella
[ img ]
on commence par pose le combine sur une table propre et degager et ensuite on ce lave les mains :lol: .
le mieux est de protege avec un tissus ou une serviette pour ne pas rayer la "vitre",on retourne le combine.
on devisse les 6 vix torx de diametre 10.
[ img ]
ensuite on ecarte les differents clip pour liberer le dessus du combine.
[ img ]
on tire delicatement vers le haut en faisant attention au aiguille.
voici ce que ca donne.
[ img ]
c est la que ca ca corse et il ne faut pas avoir la bloblotte.
on met madame,les enfant,le chien dehors :lol:
on bloque ca respiration,on tourne l aiguille a zero et on la deboite en tirant vers le haut sans bouger.
vous pouvez reprendre votre respiration la 1ere est sortie. :drink:
reste a faire de meme avec les autres.
[ img ]
[ img ]
il est important que toutes les aiguilles soit bien a zero pour pas avoir de decallage lors du remontage.
maintenant vous pouvez dire a tout le monde de renter.
[ img ]
on continue en enlevant le fond de compteur simplement en tirant dessus.
[ img ]
oh c est moche un compteur sans fond.
on met a la place son beau fond blanc tous neuf.
[ img ]
apres on remet toutes les aiguilles.
tres important bien mettre l aiguille a zero avant de l emboite.
ne pas force, on l enfonce delicatement,on s arrete avant quel touche au fond sinon elle ne pourras pas bouger ou reteras coincer.
si elle n est pas a zero on recommence sans touner l axe.
faire de meme pour toutes les autres.
[ img ]
au pire si vous foirer le zero d une aiguille c est pas une catastrophe non car vous pourrez recalibrer tous a ca en rebranchant le combine sans le carreau sur la voiture et en mettant le contact.
on coupe le contact et on recommence sur l aiguille car l axe lui seras a zero.
voila bon amusement :drink:
Re: [TUTO] Montage de fond de compteur blanc.facile..........
Messagede Fred le Ven 22 Jan 2010, 12:12
Merci Engineman :master: :master: mais tu as bien fait de preciser que la manip etait la meme pour un fonds de couleur Rouge et pas Blanc car avec moi on sait jamais..... ;)
Bien entendu, cela pre-suppose que le bloc compteurs est deja sortie!!!!!
Mais dans tous les cas, tous mes remerciements, comme toujours avec les "Pros".....ca a l'air facile et a la porte du neophyte que je suis.... :master:
Cdlt. Fred :drink:
Fred
Cayenne: 955 Turbo-Cargraphic
Couleur: Full Black
Messagede engineman le Ven 22 Jan 2010, 12:21
ok fred il faut demonter le bloc compteur de l auto bleble ,pas grave je ferais un tuto sur le demontage du bloc de la voiture. :D
comme ca plus d excuse :LOL: .
Messagede fabrice S le Ven 22 Jan 2010, 14:34
Fred a écrit:.....ca a l'air facile et a la porte du neophyte que je suis.... :master:
Cdlt. Fred :drink:
Fred tu n'as qu'a commencer par ca si tu hesites
http://www.adn-tuning.com/interieur/compteurs-manos/Support-pour-3-manometres-Look-Carbone:18639
Cayenne: cayenne S
Couleur: gris kergulen
Messagede nanard le Ven 22 Jan 2010, 15:52
Merci pour ton TUTO Engineman.
Tu l'as fait sur ton nouveau cay le turbo?
nanard
Messagede Batman le Sam 23 Jan 2010, 04:48
Pour les anglophones, et en attendant celui d'Engineman, un tuto pour le démontage du compteur:
http://www.renntech.org/forums/index.ph ... entry39510
Sinon c'est joli, j'ai longtemps songé à les changer mais j'ai ensuite remarqué quelque chose à laquelle je n'avais pas prêté attention et qui m'a fait changer d'avis, c'est que tout les petits pictogrammes d'alerte et notification situés autour des deux grandes aiguilles et qui s'allument pour représenter les feux de routes, le PSM etc. deviennent visibles même éteints alors qu'avec les fonds d'origine on distingue juste celui du régulateur de vitesse ce que je trouve plus esthétique mais bon ce n'est qu'un détail ...
Fond noir d'origine, on ne voit que le pictogramme du régulateur vitesse:
[thumb=300,400]http://l.yimg.com/dv/izp/porsche_cayenne_turbo_2009_dashboard_instrumentcluster.jpg[/thumb]
Fonds de couleur, on voit tout les pictogrammes:
[thumb=300,400]http://l.yimg.com/dv/izp/porsche_cayenne_turbo_s_2009_dashboard_instrumentcluster.jpg[/thumb]
Batman
Couleur: Noire
Messagede gilsafi1 le Lun 25 Jan 2010, 21:02
Magnifique!!!!!!! :master: :master: :master: :master: :master: encore vraiment chapeau bas!!!
bravo bravo bravo
[ img ]
gilsafi1
Cayenne: Turbo 450 CV
Messagede skytouf le Jeu 4 Mar 2010, 19:15
Voici la continuité du poste engineman :
Démonter le cache au dessus du compteur en le poussant soigneuseument vers le bas :
[ img ]
Enlevez les quatres vis du haut :
[ img ]
[ img ]
[ img ]
[ img ]
Enlevez le cache du bas :
[ img ]
[ img ]
Enlevez les deux vis du bas du compteur :
[ img ]
[ img ]
Lever un peu le couvre compteur du dessus (forcer un peu pour le déboiter) et basculez le compteur puis devisser la vis du fond :
[ img ]
[ img ]
Enlever le couvre compteur :
[ img ]
Retirez le compteur sans oublier de déconnecter les deux fiches bleu et verte :
[ img ]
[ img ]
Pour le démontage du compteur prendre le tuto d'engineman.
skytouf
Cayenne: CAYENNE S V8 4.5
Couleur: gris titane
Messagede fabrice S le Jeu 4 Mar 2010, 19:22
super bravo bravo
merci skytouf :win:
Cayenne: cayenne S
Messagede lol le Jeu 4 Mar 2010, 20:31
oui, c'est bien mais tout ça pourquoi.!! :??
je ne comprends pas,si le fond du compteur était bleu ,vous le voudriez rouge !!!! :danseurs:
on appelle ça du tuning n'est-ce pas :MDR:
LOL
lol
Cayenne: V6 tiptronic
Couleur: NOIR finition alu
Messagede engineman le Jeu 4 Mar 2010, 20:39
merci pour les photos.
a quel occasion tu demonter ton compteur.
Messagede skytouf le Jeu 4 Mar 2010, 21:30
C'était pour modifier le KM avec la chip 24C08 :LOL:
Non je plaisante, j'avais un bruit derrière le volant, c'était une tite vis qui était mal serrée, deux heures de taf pour un serrage :?? .
skytouf
Messagede engineman le Ven 5 Mar 2010, 09:39
bon vous avez toutes cles en main il y a plus qu a :drink:
Messagede thfavreau le Ven 5 Mar 2010, 11:38
Batman, c'est les compteur de ton avatar sur les photos? :hourra: :mur:
Celui qui confesse son ignorance la montre une fois; celui qui essaye de la cacher la montre plusieurs fois.
thfavreau
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS TITAN
Retourner vers Partie Tutoriels
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
techart
