[Modele 957] V8 4.8 HS
Messagepar filou27 » Sam 7 Sep 2019, 08:27
Je viens de déposer le moteur d'un 957 s 4.8 de 90 000 km.
Nous pensions à une soupape grillée car cylindre 4 avec 0 bar de compression.
Après démontage les soupapes non rien mais le bloc est mort :mur:
Trou dans le cylindre et le piston.
Je vais voir si l'ancienne bougie n'a pas fondu.
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Re: v8 4.8 hs
Messagepar Tacosse » Sam 7 Sep 2019, 08:30
C'est un truc de fou quand même. :eek:
Re: V8 4.8 HS
Messagepar D JETRONIC » Sam 7 Sep 2019, 08:47
Bonjour filou27 incroyable a 90 000 km .
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Re: V8 4.8 HS
Messagepar Fred63130 » Sam 7 Sep 2019, 10:06
Il y vraiment des personnes qui n’ont pas de chance, le ou la propriétaire doivent pleurer
Fred63130
Cayenne: S toit pano
Couleur: Noire
Re: V8 4.8 HS
Messagepar muppetshow » Sam 7 Sep 2019, 10:41
Est-ce que tu sais quel était le carburant utilisé ?
Re: V8 4.8 HS
Messagepar Tazer » Sam 7 Sep 2019, 13:40
Vindiou il y a du gros dégât :shock:
Comment avoir un trou dans un piston et un bloc mort sans soupape cassée :etrange:
Réparable comme le mien ou pas ?
post676110.html#p676110
Re: V8 4.8 HS
Messagepar filou27 » Sam 7 Sep 2019, 15:50
oui on peut le chemiser comme le tien .
je crois qu'il roule au 98
filou27
Cayenne: ex : turbo
Re: V8 4.8 HS
Messagepar Owen06 » Sam 7 Sep 2019, 18:52
Et que dit Porsche pour ce problème? :non:
Re: V8 4.8 HS
Messagepar tof123 » Sam 7 Sep 2019, 19:58
sur-regime ???
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Re: V8 4.8 HS
Messagepar jul13 » Sam 7 Sep 2019, 20:00
:shock: :shock: :shock:
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Re: V8 4.8 HS
Messagepar Marc-Antoine » Sam 7 Sep 2019, 20:16
tof123 a écrit:sur-regime ???
Avec une boite auto c'est difficile je supose.
Sans doute une utilisation d'une essence soufrée qui a détruit le traitement nycasil des cylindres et bien entendu tirer à froid le moulin .
Le nycasil retient l'huile sur la surface et permet une meilleur lubrification
Source Wikipedia !
Re: V8 4.8 HS
Messagepar tof123 » Sam 7 Sep 2019, 20:32
Marc-Antoine a écrit:Avec une boite auto c'est difficile je supose.
mais pas forcement impossible si le conduteur passe en mode manuel, volontairement ou non... :etrange:
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Re: V8 4.8 HS
Messagepar Marc-Antoine » Sam 7 Sep 2019, 20:51
La boite auto ne change pas la vitesse si les tours sont trop haut .
Il y a une sécurité.
Sur mes 2 955 je n ai jamais pu faire de retrogradage violent
Re: V8 4.8 HS
Messagepar tof123 » Dim 8 Sep 2019, 12:20
Ce qui me surprend c'est qu'on a l'impression qu'un bout de segment s'est arrache lors de la descente du piston, ce qui collait assez bien avec un sur-regime...
Peut etre un debut de serrage en haut de la chemise alors ??
c'est aleatoire ou bien c'est souvent les memes cylindres qui posent probleme ? :etrange:
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Re: V8 4.8 HS
Messagepar Tazer » Dim 8 Sep 2019, 13:46
C'est complètement aléatoire. :bye:
Re: V8 4.8 HS
Messagepar tof123 » Lun 9 Sep 2019, 12:07
Du coup, tu vis avec l'idee que ton moteur peut te lacher n'importe quand.... :roll:
C'est pas tres encourageant pour ceux qui roulent V8...
Finalement, malgre le manque de souffle du V6, je vais le garder :mrgreen:
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Re: V8 4.8 HS
Messagepar Tazer » Lun 9 Sep 2019, 12:49
Ben moi ça va je suis très serein sur le sujet, mais pour tous les autres c'est effectivement la loterie. :bye:
