[Modele 955] test pour savoir si boite auto patine
Messagepar cayennefirst » Lun 2 Déc 2019, 15:45
Existe-t-il un test pour savoir si sa boîte auto patine ?
Pour la vidange de boîte c'est bien entre 7 et 10 litres d'huile ?
J'ai un devis boite + boite de transfert + pont av et ar avec 4 litres ça fait un peu juste :shock:
Par avance merci.
cayennefirst
Re: test pour savoir si boite auto patine
Messagepar cay957s » Mar 3 Déc 2019, 09:23
Hello,
Il n'y a pas de "test" à ma connaissance mais ça doit se sentir. La différence que j'ai senti avant / après ma vidange de boite c'est au moment du passage de P à D. Avant ça claquait et on l'entendait bien, après je ne sens plus rien.
Il y a 10L d'huile dans la BVA mais 3L sont dans le convertisseur donc lors de la vidange tu en changeras que 7L. Tu peux refaire une vidange quelques centaines de KM après ou les 7L neuf se seront mélangés avec les 3L "sales".
Les deux ponts + la boite de transfert ça doit faire environ 4L, voire un peu plus. Il y a des tutoriels très précis pour toutes ces opérations sur le forum. Attention, les ponts ont une huile différente de celle de la BVA et de la boite de transfert.
J'ai fait cette opération en août dernier (chercher mes messages dans les tutoriels): ponts et boite transfert : facile. BVA c'est quand même une autre histoire :) Mais quand tu vois toutes la limaille dans le carter de boite, il faut le faire régulièrement quand même !
cay957s
Messagepar Jempy » Mar 3 Déc 2019, 11:40
Surveille ton compte tours moteur,lors d'un passage de vitesse ce dernier doit tomber franchement de quelques 600trs/mn en passant au rapport supérieur.
En centre CP on doit pouvoir te renseigner.
Jempy
Couleur: Gris cristal
Messagepar cayennefirst » Mar 3 Déc 2019, 15:23
bonjour,
cay957s pour tes conseils :merci:
jempy, :merci:
pour moi c'est le contraire à chaque changement de vitesse le compte tours monte :etrange:
j'ai contacté la personne pour le devis, les 4 litres indiqués sur le devis concernent les ponts.
Le prix tout compris boîte, transfert et 2 pont 765 € :hourra:
cayennefirst
Messagepar jblr83 » Mar 3 Déc 2019, 15:37
Assure toi qu’ils connaissent bien la boîte du Cayenne, car il y a une procédure très précise pour le remplissage, à une certaine température…
Messagepar cayennefirst » Mar 3 Déc 2019, 16:10
Merci jblr83
On la trouve où la procédure ?
ils sont spécialisés dans le changement et réfection de boîtes dans la région bordelaise.
Il savait que c'était une boite sous référence TR60SN.
Maintenant est ce qu'ils connaissent la procédure ?
cayennefirst
Messagepar cay957s » Mar 3 Déc 2019, 17:35
Si ton compte tour monte quand tu montes d'une vitesse, tu as effectivement un gros problème... mais ça ne peut pas être le cas à mon avis.
La procédure est ici : boite-tiptro-bricolage-t857.html mais c'est à peu près la même pour les boites Audi et j'imagine VW de manière générale. Et le prix me semble correct, j'avais obtenus des devis du même ordre avant de le faire moi même... C'est comme ça que j'ai appris que s'il n'y a pas assez d'huile, la BVA se mettra en sécurité de toute façon.
Ces vidanges sont préconisées tous les 80 000 km par les experts du forum. Et au prix que coûte une panne de BVA, mieux vaut prévenir que guérir :)
cay957s
Messagepar cayennefirst » Mar 3 Déc 2019, 17:58
Super procédure.
Merci.
Pour un novice comme moi c'est même pas la peine.
Je vais les appeler pour leur demander s'ils connaissent.
Ils ne pouvaient pas faire plus simple comme vidange.
cayennefirst
Messagepar PorscheFred » Mar 3 Déc 2019, 19:43
Cayennefirst tu es sur Bordeaux ? C'est qui le spécialiste en Aquitaine ?
Cela pourrait bien m'intéresser.
Porschiste un jour Porschiste toujours
PorscheFred
Couleur: Bleu
Messagepar cayennefirst » Mar 3 Déc 2019, 21:00
Bonsoir PorscheFred,
Pour la réfection ou le changement de boîte de vitesse et accessoirement la vidange, il y a "GTS" Gironde Transmission Service à Ambarès et Lagrave.
Autrement, cup40 à Capbreton, un peu cher et assez loin.
cayennefirst
Messagepar cayennefirst » Mar 3 Déc 2019, 21:05
Quelqu'un a déjà eu le problème de monter en régime à chaque passage de vitesse ?
cayennefirst
Messagepar cayennefirst » Mer 4 Déc 2019, 13:59
Quelles sont les conséquences si la procédure de vidange concernant la température de l'huile de boîte n'est pas respectée ?
cayennefirst
Messagepar cayann » Mer 4 Déc 2019, 14:06
Bonjour, tu n'auras pas la bonne quantité.
Messagepar cayennefirst » Mer 4 Déc 2019, 14:42
:merci: cayann,
J'ai lu plus haut, cité par cay957s, que si pas assez d'huile, la boîte se mets en sécurité.
C'est de suite qu'elle se met en sécurité où après avoir roulé quelques kilomètres ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 4 Déc 2019, 22:55, modifié 1 fois.
cayennefirst
Messagepar cay957s » Mer 4 Déc 2019, 16:15
Elle se met en sécurité tout de suite, tu ne feras pas plus de 10cm. MAIS ATTENTION, moi j'ai eu le cas parce qu'il manquait beaucoup d'huile (au moins 1L).
Il faut remplir selon la procédure officielle, c'est le seul moyen d'être serein. Et dans tous les cas, noter exactement la quantité d'huile vidangé. Ça donne une indication pour le remplissage et s'il te reste 500ml en trop, tu sais qu'il y a un problème.
cay957s
Messagepar cayennefirst » Mer 4 Déc 2019, 16:45
Ok merci
cayennefirst
Messagepar Fred63130 » Mer 4 Déc 2019, 19:29
Tu peux faire une vidange intégrale et rinçage de boîte , certains ont des machines faites pour(environ 500 avec crépine),650 transfert et ponts en plus
Fred63130
Cayenne: S toit pano
Couleur: Noire
Messagepar cayennefirst » Sam 7 Déc 2019, 04:59
:merci: pour l'info Fred63130
cayennefirst
Messagepar cayennefirst » Mar 17 Déc 2019, 02:35
Vidange boite, de transfert et les ponts faites.
Procédure respectée.
Je n'ai pas remarqué de changement.
cayennefirst
