[Modele 955] Tendeur de chaine sur V8
Messagepar mastermad » Dim 4 Mai 2014, 13:47
Bonjour Les porscheux,
Je voulais savoir où était placé le fameux tendeur de chaine sur un V8. En effet, j'ai quelques bruits qui proviennent du haut moteur (je suspente la chaine car c'est un bruit de voiture électrique, vous voyez le genre), quelques bruits aussi du démarreur (un peu fatigué le pépère je pense, il couine, j'ai mis du cache misère DW40 mais ca ne tiendra pas longtemps), quelques bruits aussi au niveau de l'alternateur (batterie neuve je précise, tension normale)...la totale vous allez me dire :lol2:.
Pour les spécialistes (Engineman, francouai...oui oui suis nouveau mais je vous connais déjà les gars), évitez de me mettre en stress en me disant que je dois vendre le O'Monstro...je ne le ferai JAMAIS :bleble:
Merci à vous chers amis pour votre aide...
mastermad
A remercié: 2 fois
Re: Tendeur de chaine sur V8
Messagepar jul13 » Dim 4 Mai 2014, 21:01
Si je me souvient bien c'est un gros écrou genre 30 sur le coté gauche du moteur au niveau du carter de la chaine de distri....je te fait une photo demain si j'y pense. Pour le démarreur et l'alternateur si tu as besoin n'hésite pas j'ai ça en stock.
jul13
Remercié: 28 fois
Cayenne: S en mode 4x4
Couleur: bleu foncé
Messagepar mastermad » Lun 5 Mai 2014, 07:39
Merci Jul13, t'es un as...rapide en livraison en plus ;-) Je te tiens au courant mais j'attends quand même ta photo...GRACIAS
mastermad
A remercié: 2 fois
Messagepar filou27 » Lun 5 Mai 2014, 17:19
il est là :bye:
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar mastermad » Lun 5 Mai 2014, 21:34
Merci Filou27 mais je pense que je me suis fais floué...mon moteur n'est pas du tout pareil que sur ta photo...chez moi y'a des caches partout et rien n'est accessible MDR
Merci mon ami !
mastermad
A remercié: 2 fois
Messagepar jul13 » Lun 5 Mai 2014, 23:56
Bon ben je me suis fait devancer pour la photo....c'est bien ça le gros écrou d'exterieur...
jul13
Remercié: 28 fois
Couleur: bleu foncé
Messagepar fabrice S » Mar 6 Mai 2014, 23:33
Trop fort ce filou :master:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar mastermad » Jeu 8 Mai 2014, 00:08
Merci à tous, le problème maintenant c'est de mettre un coup de clé sans rien démonter...et ça, c'est pas donné ! une idée?
mastermad
A remercié: 2 fois
Messagepar filou27 » Jeu 8 Mai 2014, 07:42
pourquoi veux tu y mettre un coup de clef ? :etrange:
c'est automatique le rattrapage par le tarage du ressort , ton probleme n'est pas là
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar jetrider » Jeu 8 Mai 2014, 12:26
Mes réponses ont été déplacées, sans doute parce que je demandais des nouvelles de son moteur à Filou, mais du coup mes réponses à ce post sont là:
encore-une-soupape-voir-pire-t11963-75.html
Remercié: 569 fois
Messagepar filou27 » Jeu 8 Mai 2014, 12:30
oulà, il y a eu de la police dans l'air ..... :bleble:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar mastermad » Jeu 8 Mai 2014, 12:54
Bon bah la sentence est tombée...je viens d'éclater (mais bien comme il faut) la poulie de la pompe à eau, tellement fort qu'un bout de plastique a percé la durite juste en haut de la pompe (durite de liquide de refroidissement), du coup, véhicule immobilisé, assistance...etc. Demain ils me l'emmènent chez Porsche Orléans pour diag. (heureusement je sais déjà ce qui va pas)...fait chier je venais de commander hier soir une poulie et un tendeur chez rose passion :-(
mastermad
A remercié: 2 fois
Messagepar mastermad » Jeu 8 Mai 2014, 12:55
filou27 a écrit:pourquoi veux tu y mettre un coup de clef ? :etrange:
T'avais raison, mon problème n'était pas là !
mastermad
A remercié: 2 fois
Messagepar jetrider » Jeu 8 Mai 2014, 13:05
C'est donc ta pompe à eau qui était grippée?
Remercié: 569 fois
Messagepar filou27 » Jeu 8 Mai 2014, 18:12
voici le tendeur,
comme vous pouvez le voir c'est un piston à ressort et rien de plus
il y a deux petits trous à la base du boulot mais ils servent je pense à la prise d'air du piston
(en tout cas je ne vois pas d'huile)
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar mastermad » Jeu 8 Mai 2014, 20:48
jetrider a écrit:C'est donc ta pompe à eau qui était grippée?
Je lui donne un doliprane et ca ira tu penses??? Lol, je vais passer mon pont du 8 mai chez porsche orléans. Lol
mastermad
A remercié: 2 fois
Messagepar jetrider » Jeu 8 Mai 2014, 21:19
filou27 a écrit:voici le tendeur,
Avec le joint metal derrière + le filetage de l'autre coté, pas certain que l'air puisse vraiment s’échapper lors de la compression du ressort....Est-ce que tu ne vois pas de passage d'huile dans le carter entre le pas de vis et la face d'appui de la rondelle? Il me semble qu'Enigineman y faisait allusion. Dans ce cas, cela veut dire que lorsque l'on installe le tendeur, le ressort met la chaîne en pression, et que le corps se remplit d'huile pour résister aux coups de bélier sur le chaîne...S'il n'y a pas de passage d'huile, alors c'est juste le ressort qui pousse et pas de remplacement nécessaire...
Remercié: 569 fois
Messagepar filou27 » Jeu 8 Mai 2014, 22:50
je regarde çà demain :bye:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar jetrider » Jeu 8 Mai 2014, 23:01
J'adore ce forum :tequila :tequila :tequila
Merci, car il est certain que cela servira à quelqu'un... :wink:
Remercié: 569 fois
Messagepar filou27 » Ven 9 Mai 2014, 18:02
hello
il y a bien un petit conduit , mais je ne vois pas ou il debouche ... :etrange:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar jetrider » Ven 9 Mai 2014, 20:28
Avec un petit coup d'air comprimé peut être que tu sentiras l'air s'échapper. ...Il doit y avoir un passage d'huile quelque part...Engineman aurait encore eu raison. ...Il est trop fort cet homme là ;-)
Remercié: 569 fois
Messagepar filou27 » Ven 9 Mai 2014, 21:03
je regarde demain avant de fermer :bye:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar jetrider » Ven 9 Mai 2014, 21:16
Bonne chance pour la suite...
Remercié: 569 fois
