[Modele 955] TEMPERATURE EAU
Messagepar CAYLOUMAT » Dim 12 Juil 2015, 15:46
BONJOUR
HIER APRES AVOIR ROULE PAR FORTE CHALEUR JE M'ARRETE A MA DESTINATION.
LE PROBLEME EST SURVENU LE SOIR AVANT DE REPARTIR JE DEMARRE ET LA POUR UNE RAISON INDETERMINE MON VENTILO SE MET A TOURNER A FOND ET L'AIGUILLE DE TEMPERATURE RESTE BLOQUE EN BAS . AUCUN MESSAGE D'ERREUR . JE FAIS QUELQUES KILOMETRES M 'ARRETE EN LAISSANT TOURNER L 'AUTO AU RALENTI QUELQUES MINUTES ET LA LE VENTILO S'ETEINT ET MON AIGUILLE DE TEMPERATURE REMONTE SUR 80° .
D'OU PEUT VENIR CETTE ANOMALIE IL Y A T'IL DES RISQUES DE ROULER LONGTEMPS COMME CA?
MERCI PAR AVANCE :bye:
CAYLOUMAT
Re: TEMPERATURE EAU
Messagepar delafernuze » Dim 12 Juil 2015, 15:50
Peut être un pb de sonde ?
Évite d'écrire en majuscule !
tout pour le fun !!
delafernuze
A remercié: 141 fois
Remercié: 229 fois
Re: TEMPERATURE EAU
Messagepar laurent1968 » Dim 12 Juil 2015, 16:46
salut
ton cayenne est-il resté longtemps au soleil ?
Si c'est le cas, au moment où tu redémarres, la clim se met en route toute de suite...
ton moteur est encore "froid" c'est pour cela que l'aiguille est en bas mais comme la clim fonctionne pratiquement à fond, les ventilos se mettent en marche... c'est un peu logique....
Sinon, peut-être un problème de sonde mais là, tu aurais du avoir un message d'alarme....
laurent1968
A remercié: 47 fois
Remercié: 174 fois
Re: TEMPERATURE EAU
Messagepar CAYLOUMAT » Dim 12 Juil 2015, 17:51
ok effectivement mon cayenne est resté en plein soleil mais si je ne déclenche pas la clim en appuyant sur le bouton elle peut se mettre en marche toute seule?
Par contre mon aiguille de température d'eau et tout le temps resté en bas tant que le ventilo tourné...
CAYLOUMAT
Re: TEMPERATURE EAU
Messagepar laurent1968 » Dim 12 Juil 2015, 18:09
alors c'est plutôt une sonde défaillante ou encrassée...
regarde si ça recommence, moteur froid et moteur chaud...
bon courage
laurent1968
A remercié: 47 fois
Remercié: 174 fois
Re: TEMPERATURE EAU
Messagepar Jose » Dim 12 Juil 2015, 19:27
Si lors de ton précédent arrêt la clim était en marche, lorsque tu démarres plus tard, elle se met en marche toute seule.
José. :drink:
Jose
A remercié: 422 fois
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Re: TEMPERATURE EAU
Messagepar mavmax » Dim 12 Juil 2015, 19:33
Regarder aussi du côté de la batterie
A remercié: 640 fois
Remercié: 1469 fois
