[Modele 958] temperature d'eau du moteur?
Messagepar jarod68 » Lun 17 Oct 2011, 13:52
bonjour
je viens d'acquérir un porsche cayenne de fin 11/2004 1er mains avec 170000km toujours entretenu chez porsche jusqu'a ce jour,bref,apres 2000km je viens de remarque quand je roule en vile l' aiguille de température depasse les 80° ne reste pas aux milieux est ce grave? :? :?
jarod68
Re: temperaure d'eau du moteur?
Messagepar glop-glop » Lun 17 Oct 2011, 14:28
Tant que la régulation se fait quand même avant l'ébullition, c'est pas grave.
Il peut y avoir une sonde qui déconne un peu ou le régulateur en sortie moteur qui grippe, à faire vérifier au prochain controle.
glop-glop
A remercié: 36 fois
Remercié: 123 fois
Messagepar nimapol » Lun 17 Oct 2011, 15:22
mets ton ventilateur ou la clim en marche et le niveau reviendra a 80° :drink:
nimapol
A remercié: 5 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar jarod68 » Lun 17 Oct 2011, 19:10
j'ai mis la clim en marche et sa fonctionne l'aiguille reste sur 80°,mais il dois avoir une sonde qui dois etre hs? :etrange: :etrange:
jarod68
Re: temperature d'eau du moteur?
Messagepar jetrider » Lun 17 Oct 2011, 20:30
Le point milieu sur la jauge est à 80°, hors il n'est pas rare de voir ce même point milieu plutôt à 90 sur les autres autos essence, hors le Cayenne est un V8, donc il va chauffer un peu plus, en tout cas les 90° peuvent être atteints facilement.
La gestion de la température est un peu curieuse sur cette auto, mais bon...Ça semble fonctionner.
J'ai trouvé sur le net que la sonde de déclenchement des ventilos est calée à 96°!!! Ce qui est relativement élevé. En revanche si la clim est enclenchée, les ventilos tournent pratiquement tout le temps, d'où une température moindre. Si tu veux tester ton refroidissement, tu coupes la clim et laisse tourner le moteur, arrivé à 96° tes ventilos doivent se mettre en route et ta température redescendre vers 90 (ce qui n'a rien d'alarmant si on compare aux autres autos essence du marché).
Le mien à le calorstat, la sonde de température, les durites, la pompe à eau neuve et réagit comme décrit précédemment... Sur long parcours au ralentit, sans la clim, il monte en température...Par contre si tu roules vite, il ne bouge pas des 80 (avec la clim).
J'ai aussi eu quelques coups de chaud lors des visu, quand les auto se suivent, je pense à cause de la mauvaise ventilation liée à la présence d'un autre mastodonte juste devant le radiateur...
Vu le calage de la sonde de température, je pense que sans la clim, il ne sera pas rare de voir un Cayenne tourner à presque 100° quand il fait chaud ou n'est pas "ventilé"...
Je me suis même demandé si le pare-choc du turbo n'aiderait pas en cela car il y a une autre grille de ventilation sous la plaque d'immatriculation...
Remercié: 547 fois
Messagepar Marc-Antoine » Lun 17 Oct 2011, 20:37
Moi sur le ventoux en essayant de suivre la temperature est a peine monte a 95
Apres elle n a pas bouge des 90
A remercié: 1252 fois
Remercié: 856 fois
Messagepar jarod68 » Mar 18 Oct 2011, 18:50
merci de vos conseille j'ai a nouveau essayer effectivement sans la mise en marche de la clim l'aiguille depasse un tout petit peu les 80° arrivee a 90°les ventillo se mette en fonctionnement mais l'aiguille ne reviens pas au 80°,mais si je prend une ligne droite sur la route l'aiguille reste sur 80° sans mettre la clim? :mur:
jarod68
Messagepar T-max » Ven 4 Nov 2011, 01:10
Mon porsche cayenne S moteur chaud à l'arrêt monte un tous petit peux au dessus des 80° et en roulant il reste à 80° je me demandait qu'elle était la température exacte à l'arrêt merci.
Rad1 c'est malin ! Enfin des bonne affaires pour des prix pas cher.
T-max
Couleur: Gris anthracite
Messagepar engineman » Ven 4 Nov 2011, 08:32
met la clim en auto et la temperature resteras au alentour de 80 .(voir explication parfaite de jetrider au dessus).
Remercié: 872 fois
Messagepar T-max » Ven 4 Nov 2011, 10:18
Oui mai je vai pas ajouter la clim à chaque fois qu'elle passse les 80°
T-max
Messagepar RATOU » Ven 4 Nov 2011, 11:02
Histoire de vous détendre un peu ...
Je vous dirais que la seule aiguille qui flirte de temps en temps avec le rouge est celle de mon ... compte tours!!!
:drink: :hourra:
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
A remercié: 599 fois
Remercié: 146 fois
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar DENTIST 75 » Ven 4 Nov 2011, 11:10
T-max a écrit:Oui mai je vai pas ajouter la clim à chaque fois qu'elle passse les 80°
Non tu roules avec la clim allumée tout le temps , 16L ou 17 L/100 ca na vas pas changer grand chose :hi:
Et puis on paye une taxe carbonne ça nous donne le droit de profiter de nos machines quand meme :LOL: :LOL:
DENTIST 75
A remercié: 16 fois
Remercié: 39 fois
Cayenne: S 4.8 V8
Couleur: full black
Messagepar Hakamou » Ven 4 Nov 2011, 11:10
RATOU a écrit:Histoire de vous détendre un peu ...
:drink: :hourra:
:LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
Hakamou
Messagepar T-max » Ven 4 Nov 2011, 12:07
Oui mais rouler avec la clim quand il fait -10° ces pas évident :lol:
T-max
Messagepar DENTIST 75 » Ven 4 Nov 2011, 12:30
T-max a écrit:Oui mais rouler avec la clim quand il fait -10° ces pas évident :lol:
T
T' es sérieux ? :mur: :mur: :mur:
DENTIST 75
A remercié: 16 fois
Remercié: 39 fois
Cayenne: S 4.8 V8
Couleur: full black
Messagepar T-max » Ven 4 Nov 2011, 12:51
Vous aimez roulez quand il fait froid ?
T-max
Messagepar RATOU » Ven 4 Nov 2011, 12:57
Si tu mets ta régulation à 22° ( c'est un exemple )
Peu importe la température extèrieure, tu auras toujours 22° dans l'habitacle... et j'ajoute que par temps de pluie tu n'auras pas de buée!!!
Donc je ne vois pas pourquoi tu ne mets pas la clim été comme hivers à moins que tu ne sois allergique à son mode de fonctionnement.
Saint Augustin
RATOU
Remercié: 146 fois
Couleur: Full Black
Messagepar T-max » Ven 4 Nov 2011, 13:05
Ah ok j'avais pas compris dsl !!! Sinon ces pas possible de faire autrement que mettre la clim je voudrais résoudre ce petit probléme merci.
T-max
Messagepar RATOU » Ven 4 Nov 2011, 13:21
T-max a écrit:Ah ok j'avais pas compris dsl !!! Sinon ces pas possible de faire autrement que mettre la clim je voudrais résoudre ce petit probléme merci.
Si tu bascules le couvercle gris qui se trouve sous les touches de régulation, tu as accés à une touche "éco"
C'est cette touche qui te suprime la clim
bye
Saint Augustin
RATOU
Remercié: 146 fois
Couleur: Full Black
Messagepar T-max » Ven 4 Nov 2011, 13:34
Je clic sur éco et la température restera toujours a 80° sans la clim ?
T-max
Messagepar RATOU » Ven 4 Nov 2011, 13:51
T-max a écrit:Je clic sur éco et la température restera toujours a 80° sans la clim ?
Je ne peux pas te le dire, moi je n'ai pas de soucis particulier avec la température qui évolue selon les conditions d'utilisation entre 80° et 90° soit le milieu et au pire un pas à droite sur l'autre graduation.
Quand à ma clim elle est continuellement sur 22° l'hivers et sur 20° l'été.
En été par forte chaleur si tu montes et descends assez souvent de la voiture ne descends pas en dessous de -5° par rapport à la température extèrieure, si non c'est le coup de froid assuré!
Saint Augustin
RATOU
Remercié: 146 fois
Couleur: Full Black
Messagepar T-max » Ven 4 Nov 2011, 14:01
Les compteurs de cayenne le 80°et au millieu et quand j'ai vue que je suis passer un tout petit peux au dessu j'ai eu peur :lol:
T-max
Messagepar RATOU » Ven 4 Nov 2011, 14:17
T-max a écrit:Les compteurs de cayenne le 80°et au millieu et quand j'ai vue que je suis passer un tout petit peux au dessu j'ai eu peur :lol:
je te rassure sur ce point, c'est normal!
Saint Augustin
RATOU
Remercié: 146 fois
Couleur: Full Black
Messagepar Hakamou » Ven 4 Nov 2011, 14:21
:LOL: :LOL: a 80 ° ... il fait trop chaud dans l'habitacle .... :LOL: :LOL:
ok, je sors tequila tequila
Hakamou
Messagepar T-max » Ven 4 Nov 2011, 23:22
J'ai appuyer sur éco nickel 80° merci.
T-max
