[Modele 955] Temoin defaut moteur
Messagepar morgan53 » Ven 28 Oct 2016, 21:24
:mur: Besoin d'avis de professionnels
Sur mon Cayenne v8 955 le témoin défaut moteur c est allumé en roulant je l'ai passé a la valise et j'ai 3 codes défauts:
16400 -Corrélation position du vilebrequin, position de l'arbre à cames-groupe 1 capteur A
-Permanent
16486-Entrée basse circuit débit volume air ou massique
-Permanent
16424-Signaux capteur d'oxygène intervertis groupe 1 capteur1/groupe 2 capteur 2
-Permanent
Merci pour votre aide
morgan53
Cayenne: v8 s
Re: Temoin defaut moteur
Messagepar jul13 » Ven 28 Oct 2016, 21:29
Salut, je dirais un capteur arbre à came... Un débitmètre, et apparemment les branchement de sondes lambda à vérifier...
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Messagepar BEUNY » Sam 29 Oct 2016, 11:53
:plus1:
Débitmètre
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar isaie » Sam 29 Oct 2016, 19:52
ton cay fonctionne plus ou moins correctement, juste des petits soubresauts au ralenti ? alors je dirais sonde lambda , si t'as une perte de puissance en plus alors il y a le débitmètre associé :lol: et pour ton 16400 je dirais qu'il est induit par le dysfonctionnement des deux autres ou a la distension classique sur les cayennes après 100000 km de la chaîne de distri ! voila :bye:
isaie
Messagepar Jeg » Dim 30 Oct 2016, 00:30
Non ce n'est pas un defaut de sonde lambda car le defaut est : defaut sonde lambda, je l'ai eu. Apres changement des sondes ca s'est transforme en defaut debit cata...
Conclusion je roule avec le defaut...
Jeg
Messagepar isaie » Dim 30 Oct 2016, 09:22
défaut débit cata, l'un de tes cata bouché alors, a vérifier quand même car pas top pour le fonctionnement du moteur, attention les soupapes d’échappement sont fragiles sur le cay,
cata fissuré, endommagé, bouché = surchauffe= flambage éventuelle d'une soupape, et alors là c'est autre chose hein...
isaie
Messagepar Jeg » Dim 30 Oct 2016, 13:09
Défaut complètement aléatoire !
Je reset le défaut, et le défaut réapparait 100km après des fois 1000km après !
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 30 Oct 2016, 14:30, modifié 2 fois.
Raison: Correction
Jeg
Messagepar isaie » Dim 30 Oct 2016, 13:31
et donc c'est quoi le conseil que tu donnes à morgan53? En gros de laisser comme ça sans chercher à comprendre d'ou ça vient? :??:
isaie
Messagepar Jeg » Dim 30 Oct 2016, 23:53
Non ce que je veux dire c'est que ce n'est pas un defaut de sonde lambda...
Jeg
Messagepar morgan53 » Lun 31 Oct 2016, 22:51
Donc ca y est débitmètre changé reste plus qu'un défaut moteur:
-Permanent
chaine de distribution détendue ou problème capteur arbre a came ou autre chose?
merci pour votre aide le témoin moteur est éteint!!!
morgan53
Cayenne: v8 s
Messagepar BEUNY » Mar 1 Nov 2016, 11:11
moi je dirais chaine légèrement allongée, mais tu peux rester comme ça :bye:
BEUNY
Messagepar titof » Ven 4 Nov 2016, 18:40
morgan53 a écrit:Donc ca y est débitmètre changé reste plus qu'un défaut moteur:
-Permanent
T'as plus de voyant moteur avec le défaut 16400 ?
titof
