[Modele 957] Temoin coffre restant allumé
Messagepar LethalWip » Lun 29 Juil 2019, 14:27
Alors je me lance dans une longue réhabilitation de mon Cay. Premier souci à régler :
Témoin de coffre ouvert en permanence qd je roule.
Ça bip, c'est chiant et le voyant me mange l'écran.
Quand on enclenche la fermeture automatique, il commence à crocheter puis relâche et le coffre remonte de 20cm. Je dois fermer manuellement et ça tient, j'lais voyant allumé cependant.
J'ai mis du dégrippant dans le mécanisme, j'ai crocheté manuellement pour shunter le signal.
Pas moyen, une idée ?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 29 Juil 2019, 21:40, modifié 2 fois.
LethalWip
A remercié: 12 fois
Cayenne: S 957 385ch
Couleur: Noire
Re: Temoin coffre restant allumé
Messagepar mavmax » Lun 29 Juil 2019, 20:53
La vitre arrière est bien fermée ?
A remercié: 641 fois
Remercié: 1482 fois
Messagepar LethalWip » Lun 29 Juil 2019, 21:57
Oui oui
LethalWip
A remercié: 12 fois
Couleur: Noire
Messagepar porsche974 » Lun 29 Juil 2019, 22:45
Question as tu changé des vérins de coffres ces dernier temps?
Si non, essaye de voir coté joints, si ceux-ci sont en place (branle-les et appui fortement vers la carrosserie) et contrôle si les vis qui maintiennent le "U" coté pare choc ne sont pas desserrées.
Sinon il faut décapitonner les lining du coffres pour inspecter le mécanisme de fermeture afin de voir si ressort n'a pas lâché
Tiens nous au courant....
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 30 Juil 2019, 07:40, modifié 1 fois.
porsche974
Remercié: 3 fois
Cayenne: 3.2 v6
Messagepar porsche974 » Lun 29 Juil 2019, 22:46
Ah oui essaye de lubrifier ton switch d'indication au WD40 afin de voir si il n'est pas grippé en 1er lieu
porsche974
Remercié: 3 fois
Cayenne: 3.2 v6
Messagepar LethalWip » Mar 30 Juil 2019, 06:17
Ok merci.
Le U est bien fixé, mes verrins vont bien.
On dirait que c'est ce qui crochète le U qui a du mal à le faire.
Du coup le coffre descend, mouline puis remonte.
Sais-tu où est le capteur qui renseigne le tableau de bord, pour voir si on peut lui envoyer un signal comme quoi le coffre est fermé ?
LethalWip
A remercié: 12 fois
Couleur: Noire
Messagepar porsche974 » Mar 30 Juil 2019, 14:39
Salut
Vu ce que tu explique cela ressemble fortement a un dysfonctionnement du systeme de verouillage dans ce cas il faut que tu essaye de deposer le lining du coffre et d'inspecter si un ressort a laché.
Pour le microswitch je regarde ca ce soir mais tu trouveras toute la documentation du cay sur ce forum..
Je reviens vers toi des que j'ai trouvé...
porsche974
Remercié: 3 fois
Cayenne: 3.2 v6
Messagepar porsche974 » Mar 30 Juil 2019, 18:14
porsche974
Remercié: 3 fois
Cayenne: 3.2 v6
Messagepar porsche974 » Mar 30 Juil 2019, 19:34
Regarde la page 10237 de cette doc je pense que le switch se situe dans le mecanisme de verouillage donc lecture de l' OEM sur la piece physique et recherche sur ebay la piece correspondante.
porsche974
Remercié: 3 fois
Cayenne: 3.2 v6
Messagepar porsche974 » Mar 30 Juil 2019, 19:35
desolé je ne maitrise pas encore les piece jointe sur le fofo
porsche974
Remercié: 3 fois
Cayenne: 3.2 v6
Messagepar porsche974 » Mar 30 Juil 2019, 19:46
porsche974
Remercié: 3 fois
Cayenne: 3.2 v6
Messagepar LethalWip » Mar 30 Juil 2019, 21:15
Merci pour tout,je vais regarder tout ça !!!
LethalWip
A remercié: 12 fois
Couleur: Noire
