[Modele 957] Taille maximal du disque dur su port USB du Cayenne
Messagepar ericlarmor » Mer 30 Juil 2014, 15:58
Quel est la taille maximale qu'accepte le port USB sur un Cayenne ?
Avec 2 cas possibles : PCM 2.1 et Gateway 500 ou PCM 3.0 avec port USB en natif ?
Supporte-t-il un DD ou uniquement une clé USB
Merci d'avance.
Eric
ericlarmor
A remercié: 4 fois
Remercié: 43 fois
Cayenne: Turbo S
Re: Taille maximal du disque dur su port USB du Cayenne
Messagepar cayann » Mer 30 Juil 2014, 16:11
Bonjour mon ipod 16 giga passe sans problème sur mon pcm 3.0
A remercié: 1370 fois
Remercié: 2273 fois
Messagepar ericlarmor » Mer 30 Juil 2014, 16:40
Avec la prise ipod pas l'usb ?
ericlarmor
A remercié: 4 fois
Remercié: 43 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar Dawood_77 » Mer 30 Juil 2014, 18:46
DD de 1to:non
DD de 40go: non
Clef USB 64go: non
Clef USB 8go: ok
Pour ma part avec le pcm 3 donc entrez USB d'origine...
C'est tout ce que j'ai testé...
Dawood_77
A remercié: 53 fois
Remercié: 30 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar muppetshow » Mer 30 Juil 2014, 22:21
C'est un peu à côté, mais au cas ou, le Dension Gateway supporte jusqu'à 320 Gigas.
Après, attention aussi au formatage utilisé, Fat, exFat, Fat32.
Pour fat, de mémoire il y une limitation à la taille max. J'ai 4 gigas en tête, mais je ne me souviens plus :oops:
J'ai un doute sur le fait que NTFS soit supporté sur ce genre d'équipement :etrange:
A remercié: 528 fois
Remercié: 1070 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar Max56 » Mer 30 Juil 2014, 22:47
muppetshow a écrit:C'est un peu à côté, mais au cas ou, le Dension Gateway supporte jusqu'à 320 Gigas.
Merci de bien vouloir écrire dans un langage clair et compréhensible par tous les membres du forum :etrange: :win:
Perso je sais pas du tout :Gboulet:
A remercié: 1241 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar cayann » Mer 30 Juil 2014, 22:49
fais des recherches sur le net
Remercié: 2273 fois
Messagepar muppetshow » Mer 30 Juil 2014, 23:40
Pour utiliser un disque quel qu'il soit, il doit être formaté, afin que les système qui y accèdent puissent lire et écrire les données de façon structurées.
Avant c'était obligatoire, maintenant, en particulier pour les USB etc, ils sont vendus déjà prêts à l'utilisation.
Par contre, les modes de formatage des disques sont +/_ anciens et ne permettent pas tous les mêmes capacités, tailles max ( :wink:) de fichier etc.
Fat est le plus anciens, d'où les restrictions plus importantes.
Ntfs est "spécifique" Microsoft. Donc sur des boitiers dans le genre de ceux du sujet, à base de noyaux linux ou autre assembleur etc, il y a de forte chance pour que cela ne fonctionne pas.
C'est mieux comme ça :kaola:
Remercié: 1070 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar ericlarmor » Ven 1 Aoû 2014, 14:21
J'essaie clé 32 giga en fat32.
On verra bien.
Ce qui peut gêner sur PCM vieille génération c'est la vitesse de lecture du PCM. Le DD ne doit tourner assez vite ...
ericlarmor
A remercié: 4 fois
Remercié: 43 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar ericlarmor » Ven 1 Aoû 2014, 16:39
Test effectué avec Clé USB de 32 Giga OK
J'ai passé la clé au Gateway Indexer OK
Je pense que ce passage accélère la lecture sur un PCM 2.1+Gateway mais aussi 3.0 ou 3.1 sans Gateway
En effet avec 12 giga de musique le tri a été très rapide.
Eric
ericlarmor
A remercié: 4 fois
Remercié: 43 fois
Cayenne: Turbo S
