[Modele 955] systeme 4x4 défectueux
Messagepar Evhl » Ven 24 Jan 2014, 22:25
Le voyant système 4x4x défectueux s'est allumé ce soir.
je me suis arrêté sur le bas cote , éteins puis redémarre et hop plus rien
c'est la 2ieme fois que cela arrive, pensez vous que cela annonce une panne ? si oui de quelle sorte
merci de vos réponses.
Cayenne s de 2004
Evhl
Remercié: 1 fois
Re: systeme 4x4 défectueux
Messagepar Otb » Sam 25 Jan 2014, 15:27
salut,
as tu différents pneus entre le train avant et arrière? ou de dimension différente ?
cela peut venir de là.
A+
Otb
Otb Cayenne S
Otb
A remercié: 7 fois
Remercié: 99 fois
Cayenne: Cayenne S V8 4,8
Couleur: Noir Basalte
Messagepar Evhl » Dim 26 Jan 2014, 02:08
non je suis monté avec 4 pneus neige michelin
par contre la 1iere fois, le lendemain plus de batterie et là pareil plus de batterie ce matin
j'ai mis en charge et tout à disparu
je me sers peu de mon cay donc je pense que la batterie est un peu faiblarde et que je vais devoir investir dans une machine qui maintiens la charge
merci de ta réponse
Evhl
Remercié: 1 fois
Messagepar cayann » Dim 26 Jan 2014, 06:40
bonjour et certainement une batterie en urgence sinon ton cay va être un arbre de noël
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar XAVIER » Dim 26 Jan 2014, 09:31
C'est la batterie comme le dit Cayann, j'avais les mêmes symptômes sur mon ancien cayenne, toujours le voyant 4x4 défectueux qui s'allumait. :bye:
Xavier
XAVIER
A remercié: 43 fois
Remercié: 144 fois
Messagepar Evhl » Dim 26 Jan 2014, 19:01
merci à vous pour les réponses qui confirment mes doutes
amicalement
Evhl
Remercié: 1 fois
