Surveillance pneus desactivé
Messagepar hmaro » Sam 2 Jan 2010, 10:18
Suite à un changement de mes plaquettes de freins pas un ami mecano, je me retrouve a chaque demarrage de mon cayenne avec le message " Surveillance pneus desactive " avec une barre oblique .. Pourtant la surveillance est bien activé dans le menu ...
Quelqu un aurait une idée ??
hmaro
Re: Surveillance pneus desactivé
Messagepar francouai » Sam 2 Jan 2010, 10:42
héhéhéhé!!
Les pneus n'ont pas ete remis au meme endroit!
Roule un peu avec pendant 15/20mns, reactive la surveillance des pneus et ca devrait repartir.
Sinon, les piles dans les capteurs de pression sont mort (avec le froid, les piles se bouffent plus vite)
Cherche bien sur le forum, j'ai crée plusieurs sujet.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar hmaro » Sam 2 Jan 2010, 10:48
Humhum effectivement j 'avais oublier de préciser que j avais par la même occasion changer les 4 pneus.. sorry..
Je suppose les piles sont mortes , mais les 4 en meme temps.. c est un peu la poisse..
Merci pour la réponse super rapide !
hmaro
Messagepar francouai » Sam 2 Jan 2010, 10:58
Les capteurs sont dans les jantes.
Le système se désactive quand 2 piles sont HS.
ton probleme vient que les jantes ont ete mélangée suite au changement des pneus.
Peut etre que les piles sont encore bonnes, mais les capteurs sont melangés face aux recepteurs.
Roule avec ton cay pendant 20mns et ca devrait rentrer dans l'ordre.
Les piles sont valables 5 ans environ. donc si ton CAy est plus jeune, les piles sont encore bonnes.
Sinon, un coup de valise Porsche pour re initialiser les capteurs (et vérifier l'usure des piles en meme temps) peut aussi résoudre ton problème.
1 capteur de pression coute 150e TTC.
Faut faire attention a ne pas le casser quand on démonte le pneu.
Super Option pour etre tranquille avec les pneus, mais Super merdique techniquement parlant. :snif:
Remercié: 711 fois
Messagepar hmaro » Sam 2 Jan 2010, 11:05
Merci beaucoup pour les réponses.
je vais rouler 100km pour voir ...sinon je ferai un tour chez Porsche :-)
hmaro
