[Modele 955] Et sûrement encore ces satanées durites !!!
Messagepar christ77000 » Lun 26 Sep 2016, 22:11
Bonsoir à tous,
Donc une nouvelle fois un souci de liquide de refroidissement sur ce bon 955
Mais cette fois ci ce n'est pas dans le V moteur trop facile
Mais face au moteur ça a l'air de venir du bas et ça éclabousse les pompes à air et le capot
J'ai regardé le bocal rien à priori
Je penche plutôt vers quelquechose à la hauteur de la roue avant
Une durite qui va exploser sûrement encore
Mais j'ai pas encore démonté le pare boue pour voir si ce viendrait pas de par là
Des idées au cas où !!
Merci bien
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Re: Et sûrement encore ces satanées durites !!!
Messagepar mavmax » Lun 26 Sep 2016, 22:18
Pompe à l'eau?
Messagepar lyli » Lun 26 Sep 2016, 22:33
durites a coté du bocal
Messagepar christ77000 » Lun 26 Sep 2016, 22:59
Je crois pas trop à la pompe
Et pour les durites ça vient du bas par rapport aux traces que ça laisse sur les photos
Donc bien plus bas que le bocal
Pareil a l'arrêt ça fuit plus
Sauf bien sur ce qui a été projeté lorsque le moteur était en route et qui coule en bas et à gauche face au moteur
christ77000
Messagepar iAxelou » Lun 26 Sep 2016, 23:25
Moi je pencherais pour le bocal fendu
iAxelou
Messagepar christ77000 » Mar 27 Sep 2016, 08:44
Moi aussi mais rien vu de ce côté la
Et pourtant le moteur était chaud donc pression active
Pour la pompe a eau elle est en face avant donc pas elle c'est sur
Non je m'oriente vers durites ou bocal
Je vais voir ça rapidement
Modifié en dernier par christ77000 le Mar 27 Sep 2016, 09:09, modifié 1 fois.
christ77000
Messagepar lyli » Mar 27 Sep 2016, 08:54
pareil
Messagepar Cedro06 » Mar 27 Sep 2016, 10:47
Salut chris,
Au premier abord, je penchais sur un T derrière le moteur, comme ça m'ait déjà arrivé; je crois avoir lu que le Turbo en avait trois et le S un seul.
le fameux T
Réf, de mémoire 25€ en CP
Porsche Cayenne - 2003 to 2008 - Refroidissement.pdf
C'est la pièce 18
(5.25 Kio) Téléchargé 22 fois
Je ne te le souhaite pas car c'est placé derrière le moteur et très difficile d'accès; néanmoins je pense que le T est placé plus au centre que sur le côté passager aussi je pense comme certains, et toi même, pour une durite reliée au bocal.
Porsche Cayenne - Coolant & Vaccum lines.pdf
Par là
(87.22 Kio) Téléchargé 17 fois
Bon courage en tout cas ;-)
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar christ77000 » Mar 27 Sep 2016, 11:11
Merci bien
LOL je préfère aussi la durite ou bocal dans ce cas là
Purée c'est vraiment de la daube leurs durites :mur:
christ77000
Messagepar christ77000 » Mar 27 Sep 2016, 11:12
Par contre le 1er lien ne fonctionne pas
Rien dans les pages
christ77000
Messagepar christ77000 » Mar 27 Sep 2016, 11:22
Par contre T derrière le moteur
Ne me laisserait pas de traces de liqide aux endroits des photos
Et surtout lorsque ca coule sous le cay c'est à gauche aussi
Pas éventuellement à gauche et à droite
Enfin je crois !
christ77000
Messagepar lyli » Mar 27 Sep 2016, 12:09
c'est vers le bocal
Messagepar engineman » Mar 27 Sep 2016, 12:20
surtout que sur le s pas de T :mrgreen: uniquement sur les turbo.
Messagepar christ77000 » Mar 27 Sep 2016, 15:02
Merci engineman comme ça c'est sur c'est pas le T
Bon peut être tt de même une durite ou le bocal
J'en ai commandé 1 comme ça si c'est lui bah je change et c'est fini
Et si c'est pas lui bah je change aussi puisque déjà 10 ans de vie à mon avis pas de traces de changement avant
Oui oui Lily. C'est plutôt vers le bocal pour le depart
Pour l'arrivée du fluide c'est le cache gauche et le pompe
christ77000
Messagepar maxx » Mar 27 Sep 2016, 17:29
:huh: Au vu de la forme des éclaboussures...j'ai plutôt l'impression que ça vient du centre (du v)vers la pompe à air :etrange:
maxx
Cayenne: v8 s
Messagepar christ77000 » Mar 27 Sep 2016, 18:40
non non j'ai regardé ca part du fond vers le devant
christ77000
Messagepar francouai » Mer 28 Sep 2016, 07:59
je t'apporte un marteau ? :lol:
Messagepar christ77000 » Mer 28 Sep 2016, 16:05
Ok Francois mais te blesse pas avec !!!! :LOL: :hi:
christ77000
Messagepar christ77000 » Dim 9 Oct 2016, 16:32
Voilà donc hier matin ouverture du ventre de la bête une nouvelle fois
Et la surprise !!!
Donc après recherche de la ou des fuites bah rien
On a tt nettoyé
Pas de fuite nulle part
Même la pompe a eau n'y est pour rien (même si elle a un petit bruit suspect)
On a mis le circuit sous pression a 1.5 bars
Bah rien de rien non plus
Pourtant à la vue des photos ça fuit bien
Donc on a fini par ouvrir la boîte à calor..
Et a refaire le joint à la loctite 451 en plus du joint existant acier/plastique
Et depuis pour l'instant rien ne coule du moins rien vu depuis et pourtant tt les vis étaient bien serrées
Ça craint !!
christ77000
Messagepar iAxelou » Dim 9 Oct 2016, 17:02
Vraiment étrange
iAxelou
Messagepar maxx » Dim 9 Oct 2016, 17:22
A mon avis c'était le joint de la boite a calor qui sous la pression à dû fuire a un moment..
maxx
Cayenne: v8 s
Messagepar lyli » Dim 9 Oct 2016, 17:26
et le joint sur le tube?
Messagepar isaie » Dim 9 Oct 2016, 18:02
C'est la folie ces satanées durites sur le Cay, "deutche qualität"!!
isaie
Messagepar christ77000 » Dim 9 Oct 2016, 18:10
Oui mais pourquoi maintenant
Y a maintenant 1an que les durites ont été posées
A mon avis non le tube est serti et pas de traces dessus
christ77000
Messagepar iAxelou » Dim 9 Oct 2016, 18:11
Peut-être regarder la piste du calorstat...
iAxelou
