[Modele 955] sur le PCM c'est quoi la touche AV et CD DANS COFFRE
Messagepar yoyo 02 » Mer 19 Juil 2017, 18:38
Sur le PCM c'est quoi la touche AV ? quand j'appuie ça dit : " pas pris en charge "
mon chargeur cd prend une fois de temps en temps et pas tous les cd.
cela peut venir de quoi ?
merci
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Re: sur le PCM c'est quoi la touche AV et CD DANS COFFRE
Messagepar Jose » Mer 19 Juil 2017, 19:24
La touche AV n'est pas fonctionnel sur les modèles PCM 2.
Pour ce qui est du chargeur, regarde quelque part sur les posts du forum, il faut bidouiller un truc genre languette et supprimer un petit ressort... Enfin je ne sais plus.
José. :drink:
Jose
A remercié: 422 fois
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar yoyo 02 » Mer 19 Juil 2017, 19:35
ok, c'est un problème récurent.
merci je vais regarder ça.
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar toufito » Mer 19 Juil 2017, 20:15
petit-tuto-concernant-tiroir-chargeur-arriere-t18663.html
C'est ici que ça se passe :tequila :bye:
NB: sans collant, ça fonctionne également.
toufito
A remercié: 519 fois
Remercié: 293 fois
Messagepar yoyo 02 » Mer 19 Juil 2017, 20:55
Merci pour le tuto
je regarde demain
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar frogreg » Mer 19 Juil 2017, 23:35
AV c'est la camera de recul :wink:
frogreg
A remercié: 46 fois
Remercié: 32 fois
Messagepar Doumez » Jeu 20 Juil 2017, 08:23
Si tu n'a pas le manuel d'utilisation de ton PCM, clique sur le lien suivant pour le télécharger.
http://www.flat69.fr/documentation-porsche-lyon/manuel-technique/PCM#menu
Doumez
A remercié: 229 fois
Remercié: 505 fois
Messagepar yoyo 02 » Jeu 20 Juil 2017, 11:49
Bon j'ai enlevé les 2 agrafes sur le coté, tout remonté mais rien, quand je mets le tiroir il me dit CHARGEUR en chargement mais il se passe rien puis au bout d'un moment il me dit pas de CD
Comment démonter le chargeur complet et peut on le sortir sans rien débrancher ?
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar toufito » Jeu 20 Juil 2017, 12:41
Je vais être un peu "basique".
Tu mets les CD dans le bon sens à l'intérieur de la cassette du chargeur? :etrange: :??:
toufito
Remercié: 293 fois
Messagepar yoyo 02 » Jeu 20 Juil 2017, 13:10
Non tu as raison de tout demander mais oui j'ai essayé des 2 cotés.
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar Jose » Jeu 20 Juil 2017, 15:13
Juste au hasard...
Ne mets pas de mp3 dedans, il ne les lit pas.
José. :drink:
Jose
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar yoyo 02 » Jeu 20 Juil 2017, 16:30
non plus j'ai mis les originaux
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar Exaf » Ven 21 Juil 2017, 08:29
Peut-être que la tête de lecture à besoin d'un nettoyage
Exaf
A remercié: 68 fois
Remercié: 185 fois
Couleur: Gris mat
Messagepar Jose » Ven 21 Juil 2017, 08:35
:plus1: nettoyage du faisceau
José. :drink:
Jose
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar yoyo 02 » Sam 22 Juil 2017, 13:29
Je fais comment pour le nettoyage faisceau
merci
:master: :master:
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar jblr83 » Sam 22 Juil 2017, 14:04
Essaie d'acheter sur internet un cd de nettoyage (que tu mettras dans le tiroir 6 cd) pour quelques euros, ça marchera peut-être...
A remercié: 416 fois
Remercié: 711 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar Jose » Sam 22 Juil 2017, 16:37
Après, tu as la solution du Karcher...mais on ne connait pas le résultat. :wink: :lol2:
José. :drink:
Jose
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar yoyo 02 » Sam 22 Juil 2017, 17:31
Bon petit nettoyage
+ j'ai frotté avec une lime à ongle la petite pince qui vient prendre les CD
OK mais pas à tous les coups
cela devrait s'améliorer au fur et à mesure :drink: :houpla:
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar yoyo 02 » Dim 23 Juil 2017, 19:34
Je croyais avoir envoyé un message mais je ne le vois pas alors RE :
Est ce que l'un de vous a déjà utilisé le "DONGLE CONNECT AUTO SAMSUNG" et qu'en est il ?
Merci.
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar yoyo 02 » Mar 25 Juil 2017, 09:31
Pour mon chargeur CD ça va mieux il reconnait 5 CD sur 6, encore un petit nettoyage et cela devrait rentrer dans l'ordre.
Bonne journée
yoyo 02
A remercié: 1 fois
Remercié: 7 fois
