[Modele 958] Support moteur et boite
Messagepar guigui54 » Ven 2 Mar 2018, 23:27
Bonsoir à tous,
Merci à Philippe pour les conseils sur la depose de l'arbre de transmission, après modification d'un pied de biche, l'arbre et venu tout seul. Trop cool.
L'ensemble berceau, moteur, boite est maintenant déposé et en attente sur palette.
Je souhaite séparer les 3 éléments pour pouvoir transporter uniquement le bloc moteur en vue de sa remise en état.
Ma question est, quel point d'ancrage puis je prendre pour lever le bloc moteur en toute sécurité avec une grue d'atelier ??
guigui54
Re: Support moteur et boite
Messagepar Tacosse » Lun 12 Mar 2018, 17:56
Bonjour Guigui, je pense que ton message n'a pas été vu par les spécialistes. :bye:
Messagepar Tazer » Mar 13 Mar 2018, 09:32
Bonjour.
Cela t'aidera peut-être.
post676110.html#p676110
Messagepar Tacosse » Mar 13 Mar 2018, 13:44
Et pourquoi veux tu sortir le bloc moteur? :etrange:
Messagepar ddada » Mar 13 Mar 2018, 14:06
une dépose moteur pour un problème de variocam :etrange: :bye:
Messagepar guigui54 » Dim 18 Mar 2018, 10:36
Merci tazer pour la photo.
C'est explicite, ce sont bien les 2 anneaux des couvres culasses, j'avais un gros doute.
Désolé pour le remerciement un peu tardif mais beaucoup de boulot pro donc pas trop de temps pour le loisir.!!!
J'ai démonté l'admission hier et ce que j'ai vu n'est pas très beau, je pense qu'il y a au moin 2 ou 3 soupapes tordus, à confirmer au deculassage.
J'espère pour moi que les pistons et surtout les cylindres ne sont pas touchés sinon c'est mort et la remise en état va s'arrête là donc remplacement du bloc complet.
Avis éventuel à un vendeur de bloc moteur M48.02.
guigui54
