[Modele 957] Suis-je à la hauteur ?
Messagepar c2h » Mar 3 Juil 2018, 10:50
J'avance sur mon projet Cayenne. Je m'oriente donc vers un modèle entre 2007 et 2009, essence, 6 ou 8 cylindres, avec la suspension pneumatique.
Ma question : je souhaite l'entretenir moi-même. En suis-je capable, et jusqu'où ?
Ce que je sais faire : déposer/reposer un moteur, une suspension, rien sur la carrosserie. Je sais refaire un moteur (Ami6, 900 Kawa double ACT, réglage pastilles, 204 Peugeot).
J'ai un peu de matos, mais pas de pont.
Qu'est-il raisonnable que je fasse, que je ne fasse pas ?
Y-a-t-il des outils spécifiques au Cayenne qu'il est mieux d'approvisionner ?
Vos avis sont les bienvenues.
c2h
Re: Suis-je à la hauteur ?
Messagepar lyli » Mar 3 Juil 2018, 11:01
Salut, tu sais pratiquement tout faire, la première chose à faire est d'acheter un diag vcds pour lire les codes défauts
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar Tazer » Mar 3 Juil 2018, 12:17
Salut.
Comme Lyli achète un VCDS c'est la base.
Pour l'entretien courant aucun problème, c'est la même chose qu'un véhicule lambda sauf que tout est surdimensionné, 8,5 litres d'huile pour le V8, des freins balaises, les triangles inférieurs pèsent 10kg le bout.
Après c'est en cas de panne que ça ce gâte, s'il y a un tuto c'est jouable, si tu as une panne orpheline ou une grosse panne genre rayures cylindre c'est la galère, dans ce cas il faut avoir un pro comme Filou sur qui compter.
Oublie les CP ils sont devenus des changeurs de pièce souvent au petit bonheur, résultat une note très salée et un Cay pas toujours bien réparé.
Bonne journée.
A remercié: 453 fois
Remercié: 994 fois
Messagepar BURN » Mar 3 Juil 2018, 12:46
Tu sais refaire un moteur, déjà ça montre une certaine maîtrise.
Pas mieux que Lily et Tazer, et je pense même que vu ton expérience, une rayure cylindre ne serait pas forcément un souci pour toi. Il te manquerait juste un pont pour sortir le moteur, et encore... Regarde bien tous les tutos faits pour la plupart par Engineman, si tu comprends tout ce qui se dit, il ne te reste plus qu'à te lancer.
Pour l'entretien courant, nul doute que tu as le niveau.
A remercié: 167 fois
Remercié: 221 fois
Messagepar Owen06 » Mar 3 Juil 2018, 16:23
Tu as sur ce Forum, plein de tutos et nombres de posts avec la solution de tous les problèmes rencontrés par les membres du Forum et aussi plein de conseils avisés de spécialiste tel nos Filou ou Engineman! :wink: :bye:
A remercié: 293 fois
Remercié: 433 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar c2h » Mar 3 Juil 2018, 18:12
Parfait. Merci pour ces éléments
Christian
c2h
Messagepar mavmax » Mar 3 Juil 2018, 20:08
Un pont c’est pas forcément un mauvais investissement, ou une fosse c’est parfois facilement faisable.
A remercié: 639 fois
Remercié: 1451 fois
