[Modele 958] Start & Stop inopérant
Messagepar stephman » Mer 31 Oct 2018, 09:56
Sur mon 958 S que je viens d'acquérir, le Start & Stop ne fonctionne pas. Aucune information sur l'afficheur (message ou picto) et aucun voyant sur le bouton même lorsque je l'active. Est-ce que la fonction est désactivable et l'aurait été ?
Je pensais que c'était initialement lié au défaut d'allumage que j'avais, mais même lorsque je n'avais aucun défaut actif il ne fonctionnait pas.
Stéphane
stephman
Re: Start & Stop inopérant
Messagepar Tazer » Mer 31 Oct 2018, 10:07
Regarde déjà sur ton manuel d'utilisation du véhicule s'il n'y a pas une désactivation possible.
post676110.html#p676110
Messagepar stephman » Mer 31 Oct 2018, 10:39
justement je viens de regarder. Il y a plein de cas, mais tous affichent un message ou picto et le bouton reste toujours opérant...
stephman
Messagepar Taxicayenne » Mer 31 Oct 2018, 11:38
Impossible de le désactiver définitivement cependant certains cas comme le désembuage de la lunette arrière fait qu’il ne se met pas en fonction :win:
Cayenne: 991ex957/958/997
Messagepar stephman » Mer 31 Oct 2018, 11:56
donc je ne comprends pas pourquoi il est désactivé sans message ou picto au tableau de bord. J'ai vérifié les conditions et je ne pense pas être dans l'une des conditions qui le désactive... Et si c'était le cas, j'aurai le picto A barré....
bizare...
stephman
Messagepar Taxicayenne » Mer 31 Oct 2018, 12:41
Il est possible qu’il soit en défaut :??: un passage à la valise pourrait peut-être te renseigner d’avantage :win:
Messagepar stephman » Mer 31 Oct 2018, 12:43
Porsche a passé la valise et n'a rien vu a priori. Mais comme il y avait un défaut allumage à ce moment là ils m'ont dit que surement il était désactivé à cause du défaut... Sauf qu'il n'y a plus de défaut et il ne marche toujours pas...
J'utilise Torque sur Android pour la lecture des défauts. J'ai vu qu'il y a plein d'autres outils. Est-ce que certains outils permettent d'accéder à des choses différentes que ce que propose un outil OBD comme Torque ?
stephman
Messagepar mma144 » Mer 31 Oct 2018, 17:52
Le fonctionnement du start & stop peut être impacté par des quantités de défauts, y compris des défauts ponctuels ou fugitifs.
De plus, deux composants sont importants pour cette fonction, la batterie et l'alternateur. Ces derniers peuvent ne présenter aucun défaut lors du diag, mais être à l'origine du dysfonctionnement.
As-tu fait un diag avec valise ou ordinateur embarqué?
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar stephman » Mer 31 Oct 2018, 17:55
Porsche a fait un diagnostique avec leur valise.
Moi je l'ai fais avec l'application Torque sur Android. J'ai relevé le défaut cylindre 4 lorsqu'il était actif et quelques défauts mémorisés. L'un était le bus de communication du PCM, le reste en relation avec le problème d'allumage du cylindre 4.
Parmis tous les outils disponibles, quels sont les avantages des uns par rapport aux autres ? Les outils OBD, VCDS, ... ? ils ne font pas la même chose ?
stephman
Messagepar mma144 » Mer 31 Oct 2018, 18:11
Le VCDS, certainement le plus complet, hormis le diag Porsche, ne prend pas les véhicules "récents", je crois à partir de 2010.
Personnellement je possède le Duramétric pro, et après avoir fait le tour du marché avant de l'acheter, je pense que c'est le "plus" complet pour les véhicules Porsche récents.
Je possède le VCDS officiel avec dernière mise à jour, malheureusement il ne prend pas mes 2 Cayenne de 2011.
Toutefois, le tout dernier VCDS (câble et dongle) prend peut-être les véhicules récents ??? A contrôler.
mma144
Messagepar cayenne s 83 » Mer 31 Oct 2018, 19:03
Contrôle ta batterie pour voir à combien de pourcentage elle est.
Nous a Citroën si la batterie est à moins de 80% de charge ou de santé (je sais c’est pas beaucoup) le start and stop ne marche pas.
C’est pour préserver la batterie.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar stephman » Mer 31 Oct 2018, 21:48
En principe la batterie vient d'être remplacée, mais j'avoue que j'ai des doutes. Cependant lorsque le moteur est éteint elle est supérieure à 12V, et 14,7V en roulant.
A noter que ce soir je me suis rendu compte que le bouton d'arret du Start & Stop fonctionne lorsque le moteur est éteint. Cela tend vers une désactivation à cause d'une condition non remplie, mais je ne vois pas laquelle...
stephman
Messagepar cayenne s 83 » Mer 31 Oct 2018, 21:58
Nous c’est pareil quand tu appuies sur le bouton pour l'arrêter ou l'activer tu as bien le voyant au tableau de bord mais rien ne se passe.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar mma144 » Jeu 1 Nov 2018, 16:27
Est-ce que le voyant rouge du bouton s'allume lorsque tu annules le start & stop ?
Sur les 958, le voyant est sur le bouton, pas au tableau de bord.
Si voyant rouge allumé, le start & stop fonctionne.
L'affichage au tableau de bord ne signale que l'arrêt du fonctionnement ou le dysfonctionnement du start & stop.
Un dysfonctionnement moteur tournant peut provenir de plusieurs défauts, donc difficile de t'aider à distance.
Si ta CP ne trouve pas le défaut... Ce qui ne m'étonne peu... Il te faudra voir une autre CP ou trouver le défaut toi-même.
mma144
Messagepar stephman » Jeu 1 Nov 2018, 17:21
Lorsque le moteur est éteint, mais le contact est mis, le voyant du bouton fonctionne. Je peux l'allumer et l'éteindre. Rien ne s'affiche au tableau de bord à ce moment là, ni picto ni message.
Dès que le moteur tourne il est impossible d'afficher le voyant rouge du bouton. Il semble inopérant et toujours aucun picto ou message sur le tableau de bord.
Je ferai une lecture des défauts ce soir pour les lister ici, mais effectivement il n'y a aucun défaut actif a priori. Que des mémorisés.
stephman
Messagepar mma144 » Jeu 1 Nov 2018, 18:14
Est-ce que le moteur se coupe lors d'un arrêt (stop), et redémarre (start) lorsque tu lèves le pied du frein ou que tu accélères?
La batterie a-t'elle été remplacée par un modèle identique à celle d'origine? Les batteries des véhicules équipés du start& stop sont dédiées à cette option, certainement en ce qui concerne la puissance.
Voilà ce que l'on trouve sur la toile, déjà indiqué par un post précédent:
"Dès lors que la batterie accuse un vieillissement dégradant son potentiel de charge, non seulement le Stop and start se met en veille, mais les systèmes électroniques (et les appareils de diagnostic du constructeur) détectent une batterie non conforme aux besoins du véhicule, et la décrètent donc à remplacer…"
mma144
Messagepar stephman » Jeu 1 Nov 2018, 18:31
Non la fonction Start & Stop ne fonctionne pas du tout. Le moteur ne s'arrête jamais.
Lorsque l'expert est passé il a rencontré un véhicule avec une batterie faible, mais selon le vendeur elle a été remplacée depuis... Je n'en ai pas la preuve, ni si c'est le cas quel modèle est monté. Il faut que je le vérifie.
Par contre aucun défaut actif ou mémorisé concernant un problème de batterie
Par ailleurs la tension semble bonne moteur arrêté
curieux quand meme cette histoire
stephman
Messagepar mma144 » Jeu 1 Nov 2018, 22:32
En général les batterie sont "datées", donc il faut aller traîner sous le siège avant.
A confirmer, mais si la batterie a été changée, la découpe de la moquette sous le siège conducteur a été "terminée" par l'intervenant, car cette moquette n'est pas totalement découpée à l'origine.
debrancher-moins-batterie-sans-deposer-siege-t24637.html
mma144
Messagepar stephman » Ven 2 Nov 2018, 10:35
je vais regarder ça
merci
stephman
Messagepar mma144 » Ven 2 Nov 2018, 11:38
Je n'ai pas regardé sur les miens si les menus étaient identiques, mais à vérifier sur ton véhicule :
mma144
Messagepar stephman » Ven 2 Nov 2018, 12:23
je regarde ca dans quelques minutes, mais il ne me semble pas avoir ce menu pour le start & stop dans le mien.
stephman
Messagepar cyriilca » Ven 2 Nov 2018, 15:27
Avez vous trouver qq chose. Je me demande toujours pourquoi dès fois le S&S marche et dès fois non. ?
cyriilca
Messagepar stephman » Ven 2 Nov 2018, 16:18
Alors je n'ai pas ce menu contextuel 'vehicle' dans les réglages de la touche multifonction du volant.... Donc pas ce réglage de start & stop... Etonnant d'ailleurs. Si quelqu'un peut vérifier qu'il a ou non ce sous menu ca m'intéresse
stephman
Messagepar Chris74 » Ven 2 Nov 2018, 16:35
Je vais regarder sur mon S, ceci dit la vidéo est sur un 2016.
Chris74
Cayenne: S V8 + V6 D
Couleur: Gris - Noir
Messagepar papi95 » Ven 2 Nov 2018, 19:12
Il faut vérifier du côté de la batterie, même si la batterie a été changée, bien vérifier si elle est compatible avec le start and stop.
papi95
Cayenne: Macan et 996
Couleur: Noir métalisé
