[Modele 955] Soucis régulateur de vitesse
Messagepar Maitrebruce » Dim 30 Oct 2016, 01:45
Je possède un cayenne s 340cv de 2003
Je l ai depuis maintenant une semaine
Tous se passe très bien
Je rencontre juste un soucis avec le régulateur qui ne fonctionne pas du tout.
Le commodo est ok
Les fusibles côté habitacle (extrémité de portes sont Ok)
Compartiment moteur Ok
Avez vous connu le soucis, pouvez vous m'orienter ?
A savoir que j ai manipulé le commodo dans tous les sens ..
Merci à vous
Modifié en dernier par Tazer le Dim 30 Oct 2016, 15:08, modifié 2 fois.
Maitrebruce
Cayenne: V8S
Re: Soucis régulateur de vitesse
Messagepar cayann » Dim 30 Oct 2016, 05:58
Bonjour il y a un tuto pour le régulateur
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar cayann » Dim 30 Oct 2016, 08:18
il est ICI
Remercié: 2302 fois
Messagepar vivdam83 » Dim 30 Oct 2016, 09:06
Cela peut etre du a un capteur au niveau de la pedale de frein ou sur l abs. Si le Cayenne demarre sans avoir besoin d appuyer sur la pedale de frein alors l un de ces deux capteurs est en defaut. Bon courage
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar Maitrebruce » Dim 30 Oct 2016, 14:06
Merci pour vos réponses
C est Plus le commodo ou capteurs ? Car moi j ai meme pas le voyant du régulateur qui s allume
Je peux démarrer sans freiner
Maitrebruce
Cayenne: V8S
Messagepar cayann » Dim 30 Oct 2016, 14:29
bonjour alors certainement ton capteur au niveau de la pédale de frein
post237468.html?hilit=capteur#p237468
Remercié: 2302 fois
Messagepar Maitrebruce » Dim 30 Oct 2016, 17:12
Que puis je faire PAR rapport à ce capteur ?
Le remplacer ?
Maitrebruce
Cayenne: V8S
Messagepar cayann » Dim 30 Oct 2016, 18:04
Bonjour, c'est une possibilité
Est-ce que tu entends un petit clic au niveau du levier de vitesse quand tu appuies sur le frein ?
Remercié: 2302 fois
Messagepar mavmax » Dim 30 Oct 2016, 19:11
Tu as tiré le comodo vers toi pour activer le régulateur ?
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Messagepar Maitrebruce » Dim 30 Oct 2016, 19:49
Bonsoir
Non aucun clic
Oui j'ai tiré vers moi, je connais son fonctionnement mais le symbole ne s'allume pas du tout (inerte)
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 30 Oct 2016, 21:06, modifié 1 fois.
Maitrebruce
Cayenne: V8S
Messagepar Maitrebruce » Ven 4 Nov 2016, 00:16
Apres remplacement du capteur de frein situé sous la pedale
Aucun changement pour le fonctionnement du régulateur la lumière verte ne s allume meme pas ..
Serait-ce le commodo qui pose problème ?
Maitrebruce
Cayenne: V8S
Messagepar Cedro06 » Ven 4 Nov 2016, 02:11
Commodo ou alors il n'est même pas activé
Cedro06
A remercié: 266 fois
Remercié: 185 fois
Couleur: Gris cristal
Messagepar muppetshow » Ven 4 Nov 2016, 13:02
Effectivement, soit le comodo déconne, soit il n'a pas été activé et là, passage obligatoire au Piwis !!!
A ma connaissance, pas vu ça à partir de VCDS :non:
A contrôler éventuellement aussi que le câble qu'il faut passer pour le connecter a bien été tiré avec :etrange:
A remercié: 540 fois
Remercié: 1127 fois
Messagepar Maitrebruce » Ven 4 Nov 2016, 14:23
J'ai découvert en enlevant le cache pour remplacer le contacteur de frein plusieurs fils reliés à nul part, ça pourrait être ça ?
Ces fils ressemblent à un traceur.
Modifié en dernier par muppetshow le Ven 4 Nov 2016, 15:48, modifié 1 fois.
Maitrebruce
Cayenne: V8S
Messagepar muppetshow » Ven 4 Nov 2016, 15:50
Le comodo seul, s'il n'est connecté à rien de ne fera rien.
Par contre, plusieurs fils ?
A priori surtout 1 :etrange:
Je laisse les spécialistes confirmer.
Remercié: 1127 fois
