[Modele 955] Soubresaut au point mort et huile dans LDR
Re: Soubresaut au point mort et huile dans LDR
Messagepar filou27 » Mar 25 Aoû 2015, 20:26
le surfacage (rectification)des culasses est necessaire lors d'un changement de joint lorsque les culasses sont trop marquées au niveau du joint des cylindres , risque de refaire un joint de culasse rapidement .
pour le nettoyage et rodage des 32 soupapes, c'est ton mecano qu'il le fait , en meme temps il change les joints de queue de soupapes , préférable de le faire pour recuperer de tres bonnes compressions
maintenant, si tu trouves un independant (garage) qui te le fait pour 3000 ou 4000 euros alors la chapeau , moi je n'en connais pas .
dans tout les cas, j'espere me tromper sur mon diag et que tout tourne pour le mieux pour ton bolide
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar Jlim » Mar 25 Aoû 2015, 20:39
Merci pour ces informations détaillées et toujours illustrées :mrgreen:
Je préférerai faire rectifier la culasse dans ce cas, tant qu'à faire, ça sera démonté. Pas d'économie de bouts de chandelles!
Je ne pense pas que vous vous trompiez engineman et toi à propos du diagnostic :non: , je ne vois pas comment cette huile serait arrivée là. A part si l'ancien proprio à versé son huile de vidange dedans :??:
Je pense que c'est mieux de toute manière, j'aimerais repartir sur un moteur propre et en bon état. Donc autant faire tout refaire pendant que je suis dans les frais.
Jlim
A remercié: 54 fois
Remercié: 73 fois
Couleur: Bleu
Messagepar jetrider » Mer 26 Aoû 2015, 07:02
Je pense qu'il faudrait quand même contrôler l'échangeur eau/huile, on sait jamais...
Remercié: 569 fois
Messagepar Jlim » Mer 26 Aoû 2015, 09:01
Y a-t-il une méthode pour le contrôler ? (Il y en a deux non?)
Jlim
A remercié: 54 fois
Remercié: 73 fois
Couleur: Bleu
Messagepar jetrider » Mer 26 Aoû 2015, 12:32
Non, je pense que tu confond avec les intercoolers. Il y a un échangeur pour refroidir l'huile au centre de l'auto sous le bloc moteur. Il faut le démonter et le mettre sou pression en bidouillant des raccords. Si il fuit il peut laisser les 2 circuits huile/eau se mélanger. C'est plutôt rare, mais moins difficile à contrôler que les culasses, donc perso, avant de me lancer dans du gros démontage, je vérifierai cela...
Qu'en pensent les pros???
A+
Remercié: 569 fois
Messagepar cay84120 » Mer 26 Aoû 2015, 12:47
Oui tu as raison il faut, av tout voir sur place au garage pour voir d'ou sa viens exactement av d'entamer le démontage :win:
A remercié: 2149 fois
Remercié: 944 fois
Messagepar lyli » Mer 26 Aoû 2015, 13:06
pourquoi tu vidange pas le circuit et remettre du liquide neuf déjà
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar Jlim » Mer 26 Aoû 2015, 13:44
Je passe voir Didier vendredi matin ou début de semaine prochaine. :mrgreen:
Jlim
A remercié: 54 fois
Remercié: 73 fois
Couleur: Bleu
Messagepar lyli » Mer 26 Aoû 2015, 15:55
Cool
Remercié: 835 fois
Messagepar lyli » Ven 28 Aoû 2015, 13:55
Remercié: 835 fois
Messagepar Jlim » Ven 28 Aoû 2015, 19:55
Merci Lyli pour le lien, il y a pas mal de choses intéressantes.
Bon je reviens d'une bonne journée sur le Cay.
Voici ce que j'ai fait:
-changement disques et plaquettes avant (mon cay tire toujours beaucoup à droite au freinage. Arff!!! pour les connaisseurs, le volant tourne légèrement mais brusquement à gauche pendant que le Cay vire à droite tout aussi brusquement. Il faut bien tenir le volant :etrange: )
-Démontage bobines et bougies. 7bobines/8 étaient fissurées.
-Prise des compressions. Banc côté passager (numéro?) de 11 à 12bars. Banc conducteur de 12 à 13.5bars
-Remontage bobines et bougies. FIN des soubresauts!! :hourra: Le ralenti est redevenu parfait, mais un bruit de cliquetis qui suit le régime moteur est apparu sur le banc côté passager (proche support moteur) :shock:
J'avais et ai toujours un code defaut: Calage arbre à came d'admission (capteur???). Le code en rapport à l'injection "value exceeded" a disparu par contre.
Malgré une journée productive, les 2/3 des problèmes persistent :cry:
La suite lundi à SMS, si il est ouvert...
Jlim
A remercié: 54 fois
Remercié: 73 fois
Couleur: Bleu
Messagepar lyli » Ven 28 Aoû 2015, 20:03
le cliquetis ressemble a une fuite collecteur,pour le volant faut faire une géométrie
Remercié: 835 fois
Messagepar BEUNY » Ven 28 Aoû 2015, 20:10
:??: pour ton freinage ,question a la con.... :tequila as tu pensé a une purge du circuit de freinage car si ta pression dans
le circuit n'est pas équilibrée ,ça peut tirer d'1 coté :bye:
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Jlim » Ven 28 Aoû 2015, 20:18
Merci Beuny, bonne idée je regarderai ça.
Je pensais que c'était du aux triangles inférieurs car claquement au freinage (on sent que la roue AVD recule) et pareil à l'accélération soudaine (on sent qu'elle avance). Et un claquement lorsque je monte un demi-trottoire sur la roue AVG. Vibrations en tournant les roues à l'arrêt (NON NON mon cay n'a aucun problème :lol2: )
Je confirmerai le diagnostic du train avant avec Didier lundi et je ferai la purge du circuit.
Jlim
A remercié: 54 fois
Remercié: 73 fois
Couleur: Bleu
Messagepar cay84120 » Ven 28 Aoû 2015, 20:46
Jlim a écrit:Merci Lyli pour le lien, il y a pas mal de choses intéressantes.
Et comment que nous sommes ouvert Hihihihi mais il me sembler que tu m'avais dit que tu passerais vendredi !! Non ou s'est moi qui par en c.....
Remercié: 944 fois
Messagepar Jlim » Ven 28 Aoû 2015, 21:00
Non c'est bien ça, je t'ai dis vendredi ou début de semaine prochaine. Il est vrai que j'aurais dû te passer un petit coup de téléphone histoire de te prévenir :oops:
Sachant que le garage libre service a réouvert, j'ai préféré aller changer les freins, les bobines et les bougies afin d'éliminer certaines causes probables et qu'on puisse se pencher sur les problèmes persistants et plus important comme le possible JDC. Je pense avoir bien fait d'ailleurs car il tire toujours à droite au freinage :mur: , j'ai un défaut calage arbre à came d'admission mais pas de voyant moteur donc ça n'a pas l'air trop grave peut-être un capteur, mais mon problème de ralenti a disparu. :hourra:
Au moins lorsque je passerai on pourra se concentrer sur l'huile dans le LDR et le train avant :mrgreen:
Sinon tu es ouvert le samedi ? Si oui, il y a de fortes chances que je passe demain.
Jlim
A remercié: 54 fois
Remercié: 73 fois
Couleur: Bleu
Messagepar cay84120 » Ven 28 Aoû 2015, 21:07
Non pas le samedi désoler on se vois lundi si bon pour toi
Remercié: 944 fois
Messagepar Jlim » Ven 28 Aoû 2015, 21:13
Ca marche Didier :) Je serai là vers 9h 9h30 si cela te convient..
N'hésites pas à m'appeler ou m'envoyer un message si tu vois que tu es trop chargé et que tu préfères que je vienne dans un autre créneau horaire.
Modifié en dernier par Jlim le Ven 28 Aoû 2015, 21:23, modifié 1 fois.
Jlim
A remercié: 54 fois
Remercié: 73 fois
Couleur: Bleu
Messagepar lyli » Ven 28 Aoû 2015, 21:16
never never30 :MDR: :dehors:
Remercié: 835 fois
Messagepar Max56 » Ven 28 Aoû 2015, 21:17
Arrrfff Ne mets pas ton téléphone, c'est pas bon :hein:
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar Max56 » Ven 28 Aoû 2015, 21:19
lyli a écrit:never never30 :MDR: :dehors:
Zizi reader :cartonnes: Lyli :MDR: :20-20:
Remercié: 1004 fois
Messagepar cay84120 » Ven 28 Aoû 2015, 21:22
Oui pour le tel s'est mieux en MP si tu peu lève le au plus vite, ou si il y a un gentil modo pour le faire merci pour lui
Remercié: 944 fois
Messagepar cay84120 » Ven 28 Aoû 2015, 21:24
Cool
Remercié: 944 fois
Messagepar Jlim » Ven 28 Aoû 2015, 21:27
Je donne toujours un faux numéro pour qu'on ne me décale pas mes rdv :lol2:
Plus sérieusement, merci à tous de votre prévenance, j'ai édité et t'ai renvoyé par mp au cas où tu n'aie pas eu le temps de le récupérer.
Jlim
A remercié: 54 fois
Remercié: 73 fois
Couleur: Bleu
Messagepar Max56 » Ven 28 Aoû 2015, 21:29
De rien Didier hi hi :lol2: :lol2:
Remercié: 1004 fois
