[Modele 958] Sondes Lambda
Messagepar sebastien.bo » Dim 1 Mar 2020, 22:02
Salut à tous,
Je souhaite changer mes sondes lambda en amont du cata.
Sur le S v8 atmo, par le dessus ça me parait impossible, et par le dessous, la sonde banc 1 est inaccessible (pont avant), et le banc 2 certainement faisable, et encore, sans le pont ça permettrai de passer la main plus facilement.
Alors avant de tout descendre, certain on peut être un technique plus "rapide" ?
Merci ! :smile:
sebastien.bo
Cayenne: V8 S type 958
Re: Sondes Lambda
Messagepar Bonn' Pomme » Sam 7 Mar 2020, 18:04
Pour la sonde d'avant le pot catalytique, il faut démonter la boite recevant le filtre à air. Ça libère un passage dans l'aile qui permet d'accéder à la sonde (en aveugle, mais ça le fait). Pour démonter la boite à air, il faut démonter le garde-boue afin d'accéder au tuyau de prise d'air ainsi que les caches plastiques supérieurs. Et pour démonter le garde-boue, il faut démonter la roue. Donc, c'est plutôt simple ...
Pour la sonde qui se trouve après la pot catalytique, je cherche encore. J'y accède par le dessous du véhicule mais je n'ai pas encore compris comment passer une clef plate pour la dévisser. A bon entendeur, je suis preneur de conseils ...
Bonn' Pomme
Couleur: Bleue
