[Modele 957] Sonde lambda
Messagepar Max59250 » Mar 2 Mar 2021, 11:30
Salut à tous,
J'ai été refusé au ct pour défaut sonde lambda hors tolérance, je n'ai aucun voyant au tableau de bord mais j'avais remarqué depuis un moment que mon ralenti était instable.
Dans quelle catégorie sur vcds je peux contrôler les sondes ?
Merci.
Max59250
Cayenne: V6 957
Re: Sonde lambda
Messagepar christiang78 » Mar 2 Mar 2021, 22:49
Tu as déjà le super tuto d'Engineman ici : verification-des-sondes-lambda-t3228.html
Et une vidéo de Ross-Tech :
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Re: Sonde lambda
Messagepar Max59250 » Sam 13 Mar 2021, 12:17
Je viens de remplacer les 2 sondes en avant des catalyseurs.
Le ralenti est désormais revenu normal. Je l'ai repassé au vcds plus de défaut mais quand je vais dans l'onglet odbII j'ai une ligne en rouge avec surveillance catalyseur échec ou incomplet !à quoi cela correspond ?
Merci.
Max59250
Cayenne: V6 957
Re: Sonde lambda
Messagepar Max59250 » Sam 13 Mar 2021, 17:04
Après une petite balade avec de bonnes accélérations et le voyant se rallume.
Passage au diag et 2 codes apparaissent les erreurs P0421 et P0431 !
Pensez-vous que ce soit les sondes en aval cette fois-ci ?
Merci.
Max59250
Cayenne: V6 957
Re: Sonde lambda
Messagepar Seb29 » Sam 13 Mar 2021, 17:44
Il me semble que ce code defaut est celui des sondes après les cata.
Bonne journée
Seb
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Re: Sonde lambda
Messagepar Max59250 » Sam 13 Mar 2021, 17:49
Après des recherches, cela peut également provenir des pompes (1 an), débitmètre ou boîtier de papillon.
Max59250
Cayenne: V6 957
Re: Sonde lambda
Messagepar Max59250 » Lun 15 Mar 2021, 17:53
Personne pour me renseigner ? :etrange:
Max59250
Cayenne: V6 957
Re: Sonde lambda
Messagepar Tacosse » Lun 15 Mar 2021, 18:06
Filou ou Mathieu vont passer.
Re: Sonde lambda
Messagepar Max59250 » Lun 15 Mar 2021, 18:33
:lol:
J'ai contrôlé le boîtier papillon il s'ouvre et se ferme sans à coup et j'en ai profité pour nettoyer le débitmètre.
Max59250
Cayenne: V6 957
Re: Sonde lambda
Messagepar Tazer » Mar 16 Mar 2021, 12:32
Merci l'éthanol, encore un bon exemple du bordel que fout cette saloperie sur nos V8.
Tu vas perdre tout le bénéfice de l'économie à la pompe et plus encore. :mur: :mur:
post676110.html#p676110
Re: Sonde lambda
Messagepar Max59250 » Sam 27 Mar 2021, 17:32
Pensez vous que le reniflard d'huile peut avoir des conséquences sur mes différents défauts ?
Je trouve que j'ai un bruit en haut à gauche du moteur, peut-être une prise d'air sur le collecteur d'admission ?
Je viens de passer au vcds 2 défauts sans voyant allumé P0153 et P0421.
Max59250
Cayenne: V6 957
Re: Sonde lambda
Messagepar Max59250 » Mer 31 Mar 2021, 18:17
Pas d'avis ?
Max59250
Cayenne: V6 957
Re: Sonde lambda
Messagepar cayenne s 83 » Mer 31 Mar 2021, 19:54
Seb29 à raison tes défauts font penser à tes sondes après cata.
Ou catalyseurs mais rares.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: Sonde lambda
Messagepar cotchi17 » Mer 31 Mar 2021, 20:00
Pour tes 2 premiers codes défaut regarde ce sujet, tu as la réponse dedans :
defaut-moteur-code-p0421-p0431-sur-resolu-t13629.html
Tes deux autres codes font aussi référence à un défaut du cata.
A ta place, je changerais les 2 sondes aval.
Ton sujet m'intéresse néanmoins, surtout concernant le remplacement des sondes amont, as tu eu des difficultés particulière pour le faire ? des astuces ?
C'était quoi tes symptômes avant le remplacement des sondes amont ? Tu tournais trop riche ?
Cayenne S 4L8 V8
Espace 4 2L Turbo
Zoé R90
205 GTI 1L6 86
Rodéo 5 4 saisons 86
Panda 4x4 87
Trop de voiture quoi...
cotchi17
Re: Sonde lambda
Messagepar cayenne s 83 » Ven 2 Avr 2021, 22:01
Je voudrais avoir des renseignements sur les sonde lambda avant catas s’il vous plaît, je voudrais les remplacer par sécurité mais je voudrais savoir si se sont des bosch d’origine ?
J’ai remarqué qu’il y avait la référence Porsche et en dessous une autre référence qui correspond à une référence bosch, mais je voudrais avoir confirmation car je voudrais ceux d’origine mais si se sont des bosch ils sont vraiment moi cher sinon je l’es prendrai sur rose passion.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: Sonde lambda
Messagepar cotchi17 » Sam 3 Avr 2021, 10:17
Bonjour, que tu prennes celle avec les références porsche ou que tu prenne les bosch le résultat sera le même dans le fonctionnement. Porsche ne fabrique pas ses sondes lambda. Il les achètes chez bosch en leur demandant d inscrire une référence porsche.
Quitte a acheter une référence porsche, va en CP, tu auras sûrement tes sondes moins cher que chez rose. Bon courage
Cayenne S 4L8 V8
Espace 4 2L Turbo
Zoé R90
205 GTI 1L6 86
Panda 4x4 87
cotchi17
Re: Sonde lambda
Messagepar cayenne s 83 » Sam 3 Avr 2021, 10:23
Super merci à toi j’ai eu ma réponse.
Je voulais juste de la pièces d’origine Porsche pas de l’adaptable, mais je voulais avoir confirmation, du coup je prendrai les bosch vue que c’est la monte d’origine.
Merci encore ;)
cayenne s 83
Couleur: GRIS
