[Modele 955] Sonde lambda
Messagepar rs476 » Lun 27 Fév 2017, 19:36
A quel niveau se trouve t-elle ?
Modifié en dernier par jblr83 le Mar 28 Fév 2017, 11:41, modifié 3 fois.
Raison: corrections
rs476
Cayenne: cayenne v6
Re: Sonde lambda
Messagepar engineman » Lun 27 Fév 2017, 19:43
ça vient pas des sondes.
les 2 sont en erreur ou alors ça serait pas de bol. :non:
le problème est ailleurs, mauvais mélange air/carburant = mauvaise combustion = sonde lambda en erreur.
Re: Sonde lambda
Messagepar rs476 » Lun 27 Fév 2017, 21:19
peux tu m'éclairer ?
Modifié en dernier par jblr83 le Mar 28 Fév 2017, 11:42, modifié 2 fois.
Raison: corrrrrrrrrections
rs476
Cayenne: cayenne v6
Re: Sonde lambda
Messagepar JEFFSTAN » Lun 27 Fév 2017, 22:38
filtres encrassés ? Débitmètre faible ? :etrange:
Cayenne: 987S PDK B&W
Sonde lambda
Messagepar rs476 » Mar 28 Fév 2017, 17:46
Au durametric j'ai ça qui ressort Image
rs476
Cayenne: cayenne v6
Re: Sonde lambda
Messagepar Doumez » Mar 28 Fév 2017, 18:33
Regarde ici
http://obdii.pro/fr/model/porsche
Définition du code de vérification du moteur P1145:
Volkswagen/Audi:
Mass or Volume Air Flow Circ Short to B + (circuit d'air ...)
Définition du code de vérification du moteur P0135:
Generic (Commun pour tous les constructeurs automobiles):
O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 1 (circuit de chauffage ...)
Ici tu auras la localisation des sondes lambda
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-cayenne-03-06-2006-cayenne-v6-boite-auto/M787/echappement/catalyseur/B526/collecteur-echappement-catalyseur-joint-echappement-sonde-lambda/I3782/sonde-lambda-cylindre-1-2-3/P96271
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
