[Modele 957] Sonde lambda
Messagepar Lalan08 » Mar 26 Mai 2015, 13:40
Bonjour à tous
je vais faire la sonde lambda rang 1 rangé1
y a t il une précaution à prendre ou faut il repasser le diag après intervention
merci à vous
Lalan08
Remercié: 1 fois
Cayenne: Cayenne s 4.8 v8
Couleur: Noire
Re: Sonde lambda
Messagepar Taxicayenne » Mar 26 Mai 2015, 20:26
Pas entendu parler de repasser au diag après changement de la sonde lambda
A remercié: 762 fois
Remercié: 902 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Re: Sonde lambda
Messagepar lyli » Mar 26 Mai 2015, 20:27
non pas besoin
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Re: Sonde lambda
Messagepar Lalan08 » Jeu 28 Mai 2015, 17:13
Merci pour vos reponse mais le garage a refuser de me la changer car trop difficile d accès quelqu'un aurai une astuce pour évité de démonter la ligne de pot ou le berceau merci
Lalan08
Remercié: 1 fois
Couleur: Noire
Re: Sonde lambda
Messagepar toufito » Jeu 28 Mai 2015, 18:13
Au secours Engineman ! :master: :master:
toufito
A remercié: 509 fois
Remercié: 289 fois
Re: Sonde lambda
Messagepar Lalan08 » Jeu 28 Mai 2015, 22:14
Oui stp enigman aide moi avant que j utilise le marteau et le burin merci
Lalan08
Remercié: 1 fois
Couleur: Noire
Re: Sonde lambda
Messagepar Jeg » Dim 31 Mai 2015, 14:57
J'ai vu le changement des 2 sondes banc 2 sur mon 955S et c'est très chia... 1 matinée sans réussir à démonte la sonde primaire!
Puis le mécano c'est fait un outillage (sacrifié 3 clés FACOM pour faire le bon!) et à partir de là changement des sondes en 15 minutes chrono!
Jeg
Remercié: 24 fois
Re: Sonde lambda
Messagepar Lalan08 » Dim 31 Mai 2015, 15:11
Bonjour oui apparemment il faudrai une sorte de longue clef pour accèder a la sonde merci et par le haut en enlevant filtre à aire et durite ca serai possible de l atteindre?
Lalan08
Remercié: 1 fois
Couleur: Noire
Re: Sonde lambda
Messagepar Lalan08 » Mar 2 Juin 2015, 14:13
Bonjour à tous
J ai pris rdv chez cp 450 euros et la moitier de la journée apparement il faut déposer le cata je trouve ca abuser
Lalan08
Remercié: 1 fois
Couleur: Noire
