[Modele 955] sonde lambda collecteur
Messagepar enzokart » Sam 21 Jan 2017, 23:25
Bonjour.
Comment fait on pour accéder aux sondes lambdas qui sont sur les collecteurs ?
j'ai un défaut moteur à cause des sondes lambdas.
Modifié en dernier par Tazer le Sam 21 Jan 2017, 23:46, modifié 1 fois.
enzokart
Cayenne: cayenne s
Messagepar iAxelou » Dim 22 Jan 2017, 01:36
Bonjour à toi, je crois que tu y as accès sous le véhicule
Modifié en dernier par cayann le Dim 22 Jan 2017, 12:31, modifié 1 fois.
Raison: Correction
iAxelou
Re: sonde lambda collecteur
Messagepar isaie » Dim 22 Jan 2017, 11:39
pas d’accès pour les pre cata, tres tres chi....à avoir!!
isaie
Messagepar enzokart » Lun 23 Jan 2017, 02:03
Non pas d'accès sous le véhicule et je me suis aperçu que c'était la galère et je ne vois pas comment les changer sans enlever la moitié de la voiture alors si quelqu'un a déjà fait et qui pourrait m'expliquer car là je suis désespéré
Quelles sont les sondes qui grillent le plus souvent, celles avant cata ou après cata?
Merci à tous
Modifié en dernier par muppetshow le Lun 23 Jan 2017, 14:09, modifié 1 fois.
enzokart
Cayenne: cayenne s
Messagepar iAxelou » Lun 23 Jan 2017, 07:47
Change la voiture
iAxelou
Messagepar lyli » Lun 23 Jan 2017, 08:23
démonte la boite a air
Messagepar isaie » Lun 23 Jan 2017, 17:30
Salut Raph, démonter la boite à air, ça ne te donne pas plus d’accès ? :etrange:
isaie
Messagepar enzokart » Lun 23 Jan 2017, 23:53
je pense que je vais changer de voiture oui :)
enzokart
Cayenne: cayenne s
Messagepar iAxelou » Lun 23 Jan 2017, 23:56
enzokart a écrit:je pense que je vais changer de voiture oui :)
iAxelou
Messagepar enzokart » Lun 23 Jan 2017, 23:57
je pense que je vais changé de voiture oui :)
enzokart
Cayenne: cayenne s
Messagepar Jeg » Mar 24 Jan 2017, 07:18
Quand Castellet motor sport m'a changé les sondes lambda sur mon Cayenne, le mécano est passé par le dessous de la voiture! il faut modifier une clé plate (lui donner de l'angle) et le tour était joué.
une matinée pour créer l'outil et 1h pour démonter et remonter les sondes...
Jeg
Messagepar lyli » Mar 24 Jan 2017, 09:30
isaie a écrit:Salut Raph, démonter la boite à air, ça ne te donne pas plus d’accès ? :etrange:
si tu as accès au précata
Messagepar lyli » Mar 24 Jan 2017, 09:47
enzokart a écrit:Non pas d'accès sous le véhicule et je me suis aperçu que c'était la galère et je ne vois pas comment les changer sans enlever la moitié de la voiture alors si quelqu'un a déjà fait et qui pourrait m'expliquer car là je suis désespéré
Merci à tous
si ça tu veux j'en ai des sondes
Messagepar lyli » Mar 24 Jan 2017, 09:51
Messagepar enzokart » Mar 24 Jan 2017, 21:50
lily tes sondes m'intéressent et merci beaucoup de suivre mon problème.
J'ai deux sondes neuves pour les deux qui sont sur les collecteurs a 4 fils et non pas celles des catalyseurs à 5 fils.
Je sais démonter les sondes après catalyseur mais je n'arrive pas à trouver l'accès pour celles des collecteurs.
Je pense que par dessous jeg, motor sport a du te changer les sondes catalyseur non ?
enzokart
Cayenne: cayenne s
Messagepar Jeg » Mer 25 Jan 2017, 10:07
Il m'ont changé les sondes primaire et secondaire du banc1
Jeg
Messagepar edsq » Ven 16 Fév 2018, 20:32
Bonjour, sur mon V8 sur chaque côté (ligne) j'ai 2 sondes chacune avec 5 fils.
edsq
Couleur: Gris TITAN
Messagepar edsq » Ven 16 Fév 2018, 20:50
Pour la sonde pré-catalyseur (régulation ) qui est branchée sur le collecteur d'échappement gauche, il est assez aisé de passer par en dessous.
Dans mon cas sonde côté gauche (réf 948 606 128 02) :
Comme l'indique Lily, j'ai démonté la boite à air côté gauche (pour avoir plus d'accessibilité et suivre le câble de la sonde). J'ai aussi démonté le passage de roue (pas utile mais j'en ai profité pour y jeter un œil). J'ai surtout enlevé le cache moteur situé à l'avant ( ainsi la sonde est visible en se couchant sous le véhicule). J'ai débranché le connecteur de la sonde côté gauche (cf tuto de Engineman).
Ensuite, j'ai suivi le faisceau de la sonde qui part vers l'avant en débutant du haut (enlever les clips métalliques qui le solidarisent au moteur facilitera le dévissage de la sonde une fois atteinte. J'ai ainsi "descendu"" le câble). La sonde est branchée sur le collecteur. Pour la dévisser, clef plate toute simple de 22 en se positionnant par dessous et à l'avant du véhicule.
Je ne suis vraiment pas "mécano" et l'ensemble de l'opération démontage m'a pris à peine une demi-heure) sans connaître la procédure. Un grand merci à Lily et Engineman au passage.
edsq
Couleur: Gris TITAN
