[Modeles 955-957] Solénoïde valve boîte auto
Messagepar Loulouback » Mar 15 Déc 2020, 20:25
Salut les amis quelqu’un pourrait me donner la valeur que doit avoir le solénoïde valve 4 dans la boîte svp?
(0.200A,0.500A 1,000A)
je n’arrive pas à avoir cette information merci !
Et savoir si ça peut induire sur la pression de l’huile de transmission ?
Cayenne 3.2 v6 de 2004 avec 91000km
vidange boîte crépine faite à 90000km
Bougies bobines à 89000km
Pompe et filtre 89000km
Débitmètre 89000km
Capteur pmh 89000km
Filtre à air 899000km
4 pneu 90000km
Même si ça n’a rien à voir je donne toutes les infos !
Merci encore à ceux et celles qui me donneront des réponses !!
Loulouback
Re: Solénoïde valve boîte auto
Messagepar cayann » Mer 16 Déc 2020, 10:46
Bonjour, tu as fait un diag ?
Messagepar Loulouback » Mer 16 Déc 2020, 13:41
Oui justement, et le solénoïde valve 4 est le seul qui n’a pas la même valeur que les autres et ce même en activant le sélecteur de vitesse ! Et défaut pression hydraulique transmission au diag !
Loulouback
Messagepar christiang78 » Jeu 17 Déc 2020, 10:10
Je peux regarder sur mon auto mais j'avoue ne pas savoir dans quel menu regarder sous VCDS, quelqu'un saurait me guider ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar cayann » Jeu 17 Déc 2020, 12:59
Bonjour, tu as des accoups entre la 4 et la 5 eme ?
Messagepar Loulouback » Jeu 17 Déc 2020, 18:04
Alors merci Christian (tu cliques sur SÉLECTIONNER/BOÎTE AUTO/GROUPE DE MESURE/GO) ensuite tu cliques sur plus jusqu’à avoir les valeurs dés solénoïdes valve, merci.
Et cayann non je n’ai pas d’accoup entre la 4 et la 5, parce que tu as une piste ?
Loulouback
Messagepar cayann » Jeu 17 Déc 2020, 18:41
Bonjour, si tout va bien pourquoi tu t’inquiètes ?
Messagepar Loulouback » Ven 18 Déc 2020, 01:02
Car j’ai le voyant D qui reste fixe au compteur ainsi que le voyant moteur et le défaut P0841 au diag.
Ça me met le transmetteur 1 de pression hydraulique en défaut mais je me demande si c’est seulement le capteur a changé ou une pièce hs qui donne une mauvaise pression au capteur qui lui du coup sort en défaut.
Loulouback
Messagepar christiang78 » Ven 18 Déc 2020, 10:59
Loulouback a écrit:Alors merci Christian (tu cliques sur SÉLECTIONNER/BOÎTE AUTO/GROUPE DE MESURE/GO) ensuite tu cliques sur plus jusqu’à avoir les valeurs dés solénoïdes valve, merci.
Ok je te fais le test dans la journée (entre les visioconférences :lol2:)
moteur démarré et levier de vitesse sur P ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Loulouback » Sam 19 Déc 2020, 02:01
Merci Christian après hésites pas à passer les rapports sur place et voir les changements de valeur sur la valve 4 les autres valves oscillent de 0.200A à 1.000A donc répondent bien ! Seul la 4 reste aux alentours de 0.200A et j’aimerais savoir si c’est normal ou non merci à toi !
Loulouback
Messagepar christiang78 » Dim 20 Déc 2020, 14:55
En retard mais comme promis, voici le relevé du groupe 007 (par déduction je pense que ce sont ces 4 métriques recherchées)
Une fois le moteur démarré (premier démarrage à froid du dimanche)
et j'ai été ensuite rouler environ 5 kilomètres et de retour à la maison j'ai refait cette photo
(j'ai fait aussi des vidéos des valeurs en roulant avec mes commentaires, je peux les déposer sur un ftp partagé, juste à me donner un email en message privé).
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Loulouback » Dim 20 Déc 2020, 19:20
Merci beaucoup grâce à tes données je vois que mes valeurs sont correctes !!! Encore merci à toi d’avoir pensé à moi c’est cool ! Ps: j’ai posé cette question car j’ai un défaut p0841 transmetteur 1 de pression hydraulique et avant de le changer je voulais être sûr que ce solénoïde était ok car c’est le seul qui n’avait pas les  mêmes valeurs que les autres! Sinon je l’aurais changé voilà merci encore Christian et cayann !!!
Loulouback
Messagepar christiang78 » Dim 20 Déc 2020, 20:48
De nada, ça me faisait une bonne raison d'aller faire un tour :wink:
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Loulouback » Mar 23 Fév 2021, 19:45
Salut Christian pourrais-je te demander un autre service stp avec le vcds ? Voir quel code tu as dans la section boîteauto/codage !?
Loulouback
Messagepar christiang78 » Lun 1 Mar 2021, 11:36
Hello Lofti, pas de soucis (je suis passé sur 957 mais sauf erreur, c'est toujours la même boîte).
Guide moi s'il te plait dans les menus et je dois le faire en mode véhicule démarré ? véhicule roulant ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
