[Modele 955] silencieux inox
Messagepar cay955 » Dim 7 Mai 2017, 21:59
Je voudrais vous faire part d'une expérience sur un cayenne V6. J'ai acheté un silencieux inox chez FVD et j'ai eu la désagréable surprise d'avoir une résonance dans l'habitacle.
Je teste des solutions, mais si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, je veux bien partager sur le sujet.
Pour info, j'ai un V6.
cay955
Re: silencieux inox
Messagepar jblr83 » Lun 8 Mai 2017, 11:30
Et le vendeur, il en dit quoi ?
Re: silencieux inox
Messagepar cay955 » Lun 8 Mai 2017, 20:18
Bonjour, le vendeur qui est reconnu, FVD, dit qu'il ne comprend pas de quoi je parle.
En lisant sur d'autres forums, le problème de résonance sur les silencieux inox est connu. je pensais qu'avec ce vendeur, le produit serait de qualité supérieure et donc le problème résolu.
Il ne me reste qu'à trouver une solution. Je vais essayer des pastilles anti-vibration sur les fixations.
Merci pour l'intérêt.
cay955
Re: silencieux inox
Messagepar Jose » Lun 8 Mai 2017, 20:25
De quel silencieux s'agit il ?
Celui qui est à l'arrière du cay , est déjà en inox.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Re: silencieux inox
Messagepar cay955 » Lun 8 Mai 2017, 21:01
Oui c'est le silencieux arrière. C'est le silencieux inox sport . Visible sur le site http://www.fvd.de
Pour la petite histoire, j'avais aussi monté les bypass, les vibrations étaient insupportables. j'ai remis les catas d'origines.
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 16 Mai 2019, 07:32, modifié 1 fois.
cay955
Re: silencieux inox
Messagepar cayenne s 83 » Lun 8 Oct 2018, 19:53
Bonsoir je voudrais avoir des avis sur des silencieux avec des bypass et une ligne déjà montée.
Je voudrais mettre les silencieux supersprint le droite et le gauche (ce sont les séparés) sur mon 955 S, mais je vois qu'il risque d’y avoir des vibrations.
Ça concerne tous les silencieux sports ?
Aussi avoir des retours par rapport au bruit si il n’est pas trop gênant à l'intérieur.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
silencieux inox FVD
Messagepar cay955 » Sam 13 Avr 2019, 16:19
Bonjour, je reviens sur le sujet des vibrations et des résonances après avoir installé un silencieux inox de chez FVD sur mon Cayenne. Peut-être que certains ont fait l'expérience...si c'est le cas comment avez-vous résolu ces problèmes ?
cay955
Re: silencieux inox
Messagepar Tacosse » Jeu 16 Mai 2019, 07:40
Bizarre ce souci de résonance.
Est ce le bruit réellement ou des vibration du matériel? Si tel est le cas peut être un souci de silentblocs? :etrange:
Re: silencieux inox
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 16 Mai 2019, 12:16
Moi j’ai mis de l’isolant (de la mousse) sous la roue de secours et dans les compartiments des côtés dans le coffre.
Ça m'a atténué le bruit des silencieux dans l’habitacle.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 16 Mai 2019, 20:59, modifié 2 fois.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: silencieux inox
Messagepar gcatpat » Jeu 16 Mai 2019, 12:48
Bonjour à tous, :bye:
Mon expérience sur les vibrations ( c'était mon boulot)
Ne pas oublier qui dit vibration, dit déplacement, donc pour les supprimer il fait annuler ou absorber ce déplacement
deux cas:
1) Vibrations mécaniques engendrées par un déplacement ( minime naturellement) de la pièce ou de l'ensemble qui génère via ses fixations des mouvements à son support; Remède un accouplement souple entre le produit et le corps le recevant. attention il faut un "amortisseur" adapter à cette vibration. Les silenbloc proposé pour tenir les échappements sont calculés pour la dureté des élastomères sa forme et volume de ceux ci,
2) Vibration par mise en résonance propre d'un élément ici le silencieux. cette résonance ou fréquence propre est intrinsèque au produit, sa fréquence est due à sa conception sa fabrication. Pour la modifier la déplacer sur l'axe des fréquence Hz ( on ne supprime pas une fréquence propre) on doit intervenir sur le produit lui-même soit en diminuant ou augmentant sa masse par exemple, ici peut être par la modification de la circulation du circuit des gaz, mais pour nous impossible, reste la solution de l'amortissement comme pour le premier cas avec la difficulté de ne filtrer que la fréquence de résonance les autres ne servent à rien. Il faut en d'autres termes l'isoler de son environnement
L'idéal est de mesurer cette fréquence et de trouver un amortisseur élastomère ou autre qui à sa fréquence de coupure à cette valeur, pour nous impossible ( manque de moyen) donc il faut par essais successifs trouver des élastomères de fixation qui couperont cette fréquence. dans vos recherches, sachez que vous pourrez amplifier par 3 fois la résonance si l'élastomère est pile sur la même fréquence propre.
Donc armez vous de patience et
si malheureusement la résonance est purement acoustique ( déplacement de très haute fréquence que les filtres mécaniques ne peuvent pas absorber) il n'y a pratiquement rien à faire.
Nota ne pas oublier de modifier éventuellement les fixations qui sont sur la ligne mais pas directement sur le silencieux cela peut aider à modifier la fréquence de coupure des fixations et de tomber sur celle de la ligne.
Pourquoi l'inox est plus ciblé, de par ses caractéristiques mécaniques entre autre son module de Young et d'élasticité sont différents de l'acier habituel des pots, donc sa réaction au passage des gaz engendre d'autres fréquences de vibration c'est pour cela que vous voyez des pub du type " le son envoûtant d'une ligne inox" ils utilisent les caractéristiques de l'inox tout simplement.
Je vous souhaite bon courage car c'est un domaine dynamique et pas facile à cerner complètement
Appels de phare
Appels de phare
gcatpat
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Re: silencieux inox
Messagepar cay955 » Dim 26 Mai 2019, 08:29
Bonjour à tous, merci pour les réponses. J'ai acheté des Silentblocs plus dur. Je vous ferai un retour une fois installés.
cay955
silencieux inox
Messagepar Owen06 » Dim 26 Mai 2019, 17:12
On espère que cela va solutionner ton problème ! On attend ton retour ! :bye:
