[Modele 957] sifflement
Messagepar Stephane 959 » Mer 30 Jan 2019, 11:06
Bonjour à tous
Je viens vers vous suite à un problème de sifflement :
Uniquement à froid entre 1000 et 2000 tours cela dure environ 5 minutes le temps que ça chauffe ensuite plus rien ?
Je ne suis pas sur mes je me suis posé la question (cela pourrait peut- être venir des HP)
Si vous avez des idées
Merci à tous
Stephane 959
A remercié: 48 fois
Remercié: 21 fois
Re: sifflement
Messagepar Tony13 » Mer 30 Jan 2019, 11:16
C'est normal, j'avais eu la même crainte et mon spécialiste Porsche ma confirmé que c'était normal.
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 31 Mar 2019, 08:48, modifié 2 fois.
Tony13
A remercié: 59 fois
Remercié: 11 fois
Cayenne: S v8
Re: sifflement
Messagepar Stephane 959 » Mer 30 Jan 2019, 12:08
Merci pour ta réponse. Une idée d'où ça vient ? (il ne le faisait pas avant)
Stephane 959
A remercié: 48 fois
Remercié: 21 fois
Re: sifflement
Messagepar Tony13 » Mer 30 Jan 2019, 12:36
Je pense que tu avais pas fait attention les 3 cayenne que j'étais allé voir le faisaient.
Et mon spécialiste m'a dit qu'ils le faisaient tous.
Tony13
A remercié: 59 fois
Remercié: 11 fois
Cayenne: S v8
Re: sifflement
Messagepar Stephane 959 » Mer 30 Jan 2019, 12:55
Désolé mais le sifflement est strident du coup tu ne peux pas le louper (il n'y était absolument pas avant).
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 31 Mar 2019, 08:49, modifié 1 fois.
Stephane 959
A remercié: 48 fois
Remercié: 21 fois
Re: sifflement
Messagepar Tony13 » Mer 30 Jan 2019, 12:57
Ah alors on parle pas de la même chose. Essaye de faire une vidéo.
Tony13
A remercié: 59 fois
Remercié: 11 fois
Cayenne: S v8
Re: sifflement
Messagepar Stephane 959 » Mer 30 Jan 2019, 13:04
Oui j'avais bien pensé à la vidéo, après je suis pas sur que ça ressorte dessus (à voir, je ferai un essai).
Le bruit n'a pas l'air mécanique (ça ressemble plus à un problème d’interférence au niveau des enceintes).
En tout cas merci quand même.
Stephane 959
A remercié: 48 fois
Remercié: 21 fois
Re: sifflement
Messagepar Tony13 » Mer 30 Jan 2019, 13:08
Ah ok. Pas de souci.
Tony13
A remercié: 59 fois
Remercié: 11 fois
Cayenne: S v8
Re: sifflement
Messagepar Stephane 959 » Jeu 7 Fév 2019, 10:36
je fais un petit up au cas ou.
merci
Stephane 959
A remercié: 48 fois
Remercié: 21 fois
Re: sifflement
Messagepar muppetshow » Jeu 7 Fév 2019, 14:50
Peut-être lié à des galets qui couinent un peu en raison de l'humidité en cette période :etrange:
A remercié: 540 fois
Remercié: 1130 fois
Re: sifflement
Messagepar Stephane 959 » Jeu 7 Fév 2019, 16:45
Pas bête, ça le fait pas au ralenti, c'est entre 1000 et 2000 tours avant rien après rien.
Un galet le ferait au moins au ralenti ?
En tout cas merci du retour.
Stephane 959
A remercié: 48 fois
Remercié: 21 fois
Re: sifflement
Messagepar muppetshow » Jeu 7 Fév 2019, 18:03
Ca devrait effectivement en théorie le faire aussi au ralenti.
Après ça dépend peut-être d'où ils se trouve(nt) :etrange:
Je ne m'y connais pas assez pour pouvoir t'orienter plus
Remercié: 1130 fois
sifflement
Messagepar Stephane 959 » Jeu 28 Mar 2019, 12:03
Je reviens sur le sujet si cela peut servir à d'autres :
Sifflement trouvé : vidange de la boite de transfert, qui n'avait jamais été faite (130000 Km) et ou le niveau était en dessous de la normal: 0.8 ml normalement trouvé dans la mienne 0.6 ml.
Pour info en jouant sur la boite de transfert (petit vitesse et blocage de pont) j'avais un claquement depuis la vidange ça ne claque plus :lol: :lol: :lol:
Si cela peut aider certain.
A plus
Stéph
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 28 Mar 2019, 22:18, modifié 1 fois.
Stephane 959
A remercié: 48 fois
Remercié: 21 fois
Re: sifflement
Messagepar Owen06 » Jeu 28 Mar 2019, 12:06
Merci pour ton retour et bonne route à toi, maintenant! :broom:
A remercié: 319 fois
Remercié: 481 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Re: sifflement
Messagepar Tacosse » Dim 31 Mar 2019, 08:51
Merci pour ton retour, en effet c'est bon à savoir. :bye:
A remercié: 370 fois
Remercié: 558 fois
Re: sifflement
Messagepar HPR_955 » Mer 10 Avr 2019, 10:08
Stephane 959 a écrit:Bonjour à tous,
A plus
Stéph
Idem, sifflement à froid sur 10/15km le temps de chauffer la transmission sur mon 955 fraîchement acquis (150Mkm sans trace de vidange pont), donc on découvre des petits vices au fur et à mesure des roulages... Ce bruit est indépendant du régime moteur alors je vais commencer par les vidanges de pont et transfert (plus simple que la BVA dans un 1er temps).
:wink:
HPR_955
A remercié: 1 fois
Couleur: Kerguelen
