[Modele 957] Sifflement, solution alignement de l'arbre de transmission
Re: Sifflement, solution alignement de l'arbre de transmissi
Messagepar Mkd31 » Jeu 3 Mai 2018, 17:17
720 € la vache!!
J'ai changé mon pallier ça m'à coûté 100 €...
Pourquoi tu ne démontes pas l'arbre? Tu achètes le pallier intermédiaire et tu fais changer le pallier chez un pro du cardan...
Tu auras la même chose en beaucoup moins cher...
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 25 Fév 2020, 09:21, modifié 2 fois.
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 3 Mai 2018, 19:11
Le palier est neuf et bien monté, acheté chez rose passion suite au bruit de l’ancien palier qui était neuf avec l’arbre.
Après 500km vibration au démarrage, jeu anormal dans l’arbre, et ce matin en regardant encore je me retrouve avec de la graisse sur le berceau arrière, juste entre le pont arrière et l’arbre.
Comme si la graisse sortait des visses.
J’ai jamais eu tout ça avec mon ancien arbre, pourtant déjà démonté.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar scoommy » Jeu 3 Mai 2018, 21:14
Tu n'aurais pas désaxé les masselottes d'équilibrages entre les 2 arbres en changeant le palier par hasard ? :etrange: :etrange:
Normalement ils sont équilibrés indépendamment mais sait-on jamais...
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 3 Mai 2018, 21:29
Non j’ai bien fait des repères sur les cannelures quand j’ai démonté, les vibrations sont arrivées environ 500km plus tard, pourtant l’arbre ne bouge pas et le palier est toujours nickel.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar scoommy » Jeu 3 Mai 2018, 21:35
Tu es certains que tes vibrations viennent de l'arbre ?
Équilibrage de roue, tu as toujours tous les plombs sur les jantes ?
Etat des cardans etc... ?
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 3 Mai 2018, 21:50
Oui ça tremble sous l’accoudoir.
Ca me le fait en uniquement en forte accélération quand je pars d’un feu ou stop par exemple.
Sinon aucune autre vibration, même en mettant le pied au plancher.
Je verrais bien avec le nouveau.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Ven 11 Mai 2018, 12:57
Bon remplacement avec le nouvel arbre de rose passion aujourd'hui, résultat niquel, plus aucune vibration ou graisse qui part dans tout les sens.
Du coup le vendeur sympa me renvoie un autre arbre neuf.
Donc j’attends de le recevoir et il sera à vendre.
Pour celui qui était dessus je le referai et le revendrai.
Voilà merci encore à vous.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar dougy » Jeu 23 Jan 2020, 19:37
Theleme974 a écrit:Ha vu comme ça non ... cannelures usée c’est peu probable vu le nombre de dents.
Le roulement par contre .. mal monté ou les billes dans les mauvais trous
Wow...Parce des troys spéciaux pour les billes? (Parcequ’il y a des trous spéciaux pour les billes?)
C'est peut-être ça mon problème...Il y a une façon de les repérer ? Si ça continue je sens que je vais acheter un arbre pour arrêter de me prendre la tête. Mais bon ça serait dommage vu que j'ai déjà monté le palier....
Modifié en dernier par BURN le Jeu 23 Jan 2020, 23:03, modifié 1 fois.
Raison: Langage SMS, corrections, incompréhension...
dougy
Messagepar Theleme974 » Sam 25 Jan 2020, 12:10
Il y a des grosses billes et d’autres plus petites, c’est moitié moitié.
Du coup les grosses billes forcément vont dans les gros trous.
Moi aussi j’avais tout démonter les billes sorties etc, après 2h de puzzle j’ai compris.
C’est pas évidant parce que la différence est minime, le mieux c’est de dégraisser et de monter propre ensuite tu tartines de graisse.
Theleme974
Messagepar dougy » Sam 25 Jan 2020, 23:28
Merci pour ton aide. Quand tu dis les grosses billes dans les gros trous tu veux dire au niveau des trous de la cage? Parce que franchement même à ce niveau il n'est pas évident de faire la différence entre eux...As-tu une astuce en image? Je me donne jusqu'à ce Vendredi et ensuite je me commande un arbre. Je reviendrai dessus plus tard car j'ai besoin du véhicule. Au pire si tu es dans le coin pourrais-tu m'aiguiller? J'ai déjà monté le palier mais cette histoire de puzzle me donne du fil à retordre...
Merci encore à toi pour ton aide.
dougy
Messagepar Theleme974 » Dim 26 Jan 2020, 00:39
J’ai pas vraiment d’astuce, j’ai découvert ça en faisant sortir les billes... d’ailleurs les tutos du forum spécifiaient bien de ne pas les sortir lol
Le « cardan » de l’arbre fonctionne bien lorsqu’il n’est pas en pression ou en contraintes.
Genre si t’as 5mm de jeux entre l’arbre étirer à fond et non étirer, faut trouver le juste milieu pour qu’il fasse son taff.
C’est pas simple à expliquer comme ça en plus j’ai fait ça il y a presque deux ans.
Mais si tu veux un coup de main dis moi de quel côté tu es.
Par contre c’est 1000 fois plus simple de faire la manip qd :SMS: les deux demi arbres sont à terre.
Theleme974
Messagepar dougy » Dim 26 Jan 2020, 01:18
Merci encore de ton aide.
Malheureusement les billes sont venues toutes seules indépendemment de ma volonté...Je veux bien que tu jettes un oeil sur le mien si tu as du temps bien sûr...Je suis de Saint-Louis.
Et oui mes 2 demis-arbres sont déposés et n'attendent que d'être remontés...Je suis même prêt à venir à un point de rendez-vous si tu trouves que je suis trop loin de chez toi. Tu me rendrais un super service. Celà me permettrait de remonter ma belle au plus vite...Je te remercie par avance.
dougy
