[Modeles 955-957] Sifflement a intensité variable
Messagepar Nicolas 9PA » Dim 7 Avr 2019, 12:59
Mon Cayenne turbo à 150 000 km Année 2006.
Après à une forte sollicitation de la boîte de vitesse en montagne, un sifflement irrégulier s'est fait entendre.
Sifflement à intensité variable entre 50 et 90 kilomètres heures seulement, sans corrélation avec le passage des rapports.
Perceptible même au point mort en roue libre.
Ce sifflement n'est pas un bruit de roulement mais paraît plutôt électronique.
Le Flector d'arbres de transmission n'est pas en cause puisque remplacé il y a peu.
Une vidange de boîte par gravitation a été réalisée avec remplacement crépine.
Tous les spécialistes, centre Porsche compris, me proposent un remplacement de la boîte.
Pourtant celle-ci fonctionne à merveille, sans à-coups ni perte de puissance.
Je recherche un vrai spécialiste qui pourrait faire le bon diagnostic.
Nicolas 9PA
Cayenne: Turbo 9PA
Couleur: Noire
Re: Sifflement a intensité variable
Messagepar mavmax » Dim 7 Avr 2019, 13:56
Je visualise mal un problème de boîte si le bruit s’entend au point mort. Plutôt une boîte de transfert non?
Messagepar Nicolas 9PA » Dim 7 Avr 2019, 14:26
Exemple constaté : à 80 km/h, passage en N, le sifflement persiste. D’où le lien avec la boîte.
Nicolas 9PA
Cayenne: Turbo 9PA
Couleur: Noire
Messagepar gg76570 » Mar 9 Avr 2019, 05:29
si tu viens de changer le flector, il est fort possible que c'est l’alignement de l'arbre
j'avais eu ce problème, regarde le post ci-joint, j'avais mis un PdF pour le réglage
bruit-sourd-partir-80kmh-t25487.html
gg76570
Messagepar Nicolas 9PA » Sam 13 Avr 2019, 23:49
Merci mais le bruit ne s’apparente pas du tout à un frottement ou bruit sourd. De plus il ne se produit qu’entre 60 et 90 km/h. Comme un zipppppp... électronique dont la tonalité varie avec la vitesse . 3 spécialistes Porsche consultés ne proposent que le rplct de la boîte sans idée sur la panne: trop de pression d’huile, joint de boîte, re vidange... connais tu un spécialiste de boîte tiptronic ?
Nicolas 9PA
Cayenne: Turbo 9PA
Couleur: Noire
Messagepar Tazer » Dim 14 Avr 2019, 06:07
Pour le spécialiste, le plus connu et reconnu ici c'est Filou. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar Nicolas 9PA » Dim 14 Avr 2019, 09:42
Filou ?
Nicolas 9PA
Cayenne: Turbo 9PA
Couleur: Noire
Messagepar filou27 » Dim 14 Avr 2019, 11:02
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Owen06 » Dim 14 Avr 2019, 12:14
Nicolas 9PA a écrit:Filou ?
Définition du Petit Larousse: Homme malhonnête qui cherche à voler les autres : Être victime d'un filou. :lol2: :lol2: :LOL:
Messagepar Tazer » Dim 14 Avr 2019, 12:29
:lol2: :lol2: t'es vraiment cinglé Owen.
Pour la confiance c'est top ton post :lol2: :lol2:
Messagepar Owen06 » Dim 14 Avr 2019, 12:55
:lol2: :lol2: Oui mais être victime de ce Filou là, c'est un bonheur pour beaucoup de membres de ce Forum! :wink: :lol:
Messagepar Aeroaddict » Lun 28 Oct 2019, 18:33
Je rencontre également un problème similaire sur mon vieux Cayenne S de 2005 (232000km). J'ai un sifflement qui s'entend depuis environ 45 à 80 km/h à froid, et de 50 à 60 à chaud. Mon mecanicien pense que cela vient de la boite Tiptronic bien qu'elle soit très douce et fonctionne parfaitement... Je ne suis pas vraiment inquiet mais je me demande bien ce que ça pourrait bien être! :)
Ma 15ème Porsche, mon 4ème Cayenne :-)
Aeroaddict
Cayenne: 4.8 S
Messagepar engineman » Lun 28 Oct 2019, 18:55
souvent cela vient du pont avant.
Messagepar gg76570 » Lun 28 Oct 2019, 19:00
As tu une différence d'usure de tes pneus entre Avant et Arrière? ou inversé tes pneus --> si oui boite transfert rien de grave, mais le Cayenne n'aime pas la différence de hauteur de pneu
As tu changé ton arbre de transmission récemment? --> si oui alignement de l'arbre
gg76570
Messagepar Nicolas 9PA » Mar 29 Oct 2019, 00:09
Merci.
pneus neufs
flector d'arbre en effet remplacé mais dans sa partie intermédiaire seulement, mon mécanicien a pourtant vérifié alignement ...
Le sifflement est plus fort à froid et cesse après 80 kmh , curieux non ?
Risque pour la boite ?
Nicolas 9PA
Cayenne: Turbo 9PA
Couleur: Noire
Messagepar Aeroaddict » Mar 29 Oct 2019, 00:52
Idem. Pneus neufs.
Sur le mien, le bruit a commencé progressivement après le remplacement du flector d'arbre de transimission, mais à priori cela ne viendrait pas d'un mauvais alignement.
Je vais enquêter du coté du pont avant comme suggéré par "Engineman". Plus précisemment le bruit commence et s'arrête subitement aux vitesses indiquées plus haut, de manière constante même en montée de rapport. En revanche à la décéleration, le bruit apparait très faiblement et suit le régime moteur à chaque rétrogradage :??:
Aeroaddict
Cayenne: 4.8 S
Messagepar jblr83 » Mar 29 Oct 2019, 01:22
Il y a eu des cas sur le forum, un réglage à faire suite au changement du palier. Je vais essayer de retrouver le post…
Voilà : arbre-transmission-solution-t765-275.html
Messagepar gg76570 » Mar 29 Oct 2019, 06:06
En effet j'étais à l'origine du post, j'ai du mis reprendre à 2 ou 3 fois pour trouver l'alignement parfait, et après plus aucun bruit
gg76570
Messagepar Aeroaddict » Mar 29 Oct 2019, 10:16
Merci à vous, on va commencer par vérifier l'alignement avec mon mécano :)
Aeroaddict
Cayenne: 4.8 S
Messagepar ddada » Mar 29 Oct 2019, 13:57
Le flector est la grosse pièce en caoutchouc qui se fixe entre la BT et l'arbre arrière, le palier est la pièce avec un roulement et une petite partie en caoutchouc qui est fixé sur l'arbre et sur le châssis :bye:
Messagepar Aeroaddict » Sam 23 Nov 2019, 18:18
Hello,
Du nouveau concernant mes sifflements de transmission:
- Verification allignement arbre de transmission, correct
- Vérification niveau et qualité huile de pont avant et arrière, correct
- Vérification huile boite de transfert, noire, dégueulasse, brulée mais sans limaille, vidangée
A présent les sifflement se font entendre dès les premiers tours de roue en suivant le régime moteur (ou passage de rapports) jusqu'à environ 45km/h (ce qui n'était pas le cas avant la vidange de la boite de transfert), puis reprennent de manière plus aigue de 60 à 75 km/h pour disparaitre ensuite. Lorsque le véhicule décélère jusqu'à environ 50 et qu'il reprend de la vitesse, plus de sifflements. Il faut redescendre autour de 20-30 km/h pour que cela recommence et ainsi de suite...
Je rappelle que la boite de vitesse fonctionne bien, elle est douce, réactive et sans à-coup. J'ai donc tendance à penser que ces sifflements viennent de la boite de transfert au final. Je remercie d'avance les "pros" qui pourraient nous aiguiller mon mécano et moi pour trouver l'origine du bruit, merci :)
Yorick
Aeroaddict
Cayenne: 4.8 S
Messagepar cayann » Sam 23 Nov 2019, 20:44
Bonjour, ca serait pas un bruit de pont avant plutôt
Messagepar BURN » Sam 23 Nov 2019, 21:03
Les sifflements suivent le régime moteur ou plutôt la vitesse de la voiture ?
Car s’ils varient en fonction du régime moteur et du passage des rapports comme tu le dis, ça n’a rien à voir avec pont ou boite de transfert.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Aeroaddict » Sam 23 Nov 2019, 23:09
C'est assez déconcertant, les sifflements suivent le régime moteur sur les premiers rapports en roulant normalement, puis à partir de 50 km/h environ ils suivent la vitesse (peu importe le rapport, voir même en position Neutre) jusqu'à disparaitre subitement vers 70-80 km/h (moins de bruit et sifflement plus court à chaud).
Je pense que ce sifflement est mécanique car il se fait plus entendre à froid et plus fort qu'avant depuis le changement d'huile de la boite de transfert certainement due à une pièce usée... :idea: Merci de votre aide
Cela pourrait-il venir de la boite tiptronic aussi?
Aeroaddict
Cayenne: 4.8 S
Messagepar Nicolas 9PA » Dim 24 Nov 2019, 15:46
Les symptômes sont également identiques sur mon cayenne 2006. Les sifflements se sont même amplifiés. Idem plus à froid. Plus rien après 80 km h.
Un autre panne vient juste d’apparaître, probablement consécutive à la 1ère: forte vibration lors d’une accélération pied au plancher avec rétrogradation. Probable dans la transmission. Pas rassurant du tout car il semble que ce soit bien la boîte qui défaille. Il nous faut vite trouver un spécialiste de ces diagnostics.
Nicolas 9PA
Cayenne: Turbo 9PA
Couleur: Noire
