Visu des Ardennes
dans 69 jours. (le 12/09/2020)
[Modele 957] Sifflement habitacle
Messagepar grisou79 » Jeu 11 Juil 2019, 12:53
J'ai un S 957 de 2007, voici mon problème :
J'ai un sifflement intempestif dans l'habitacle, qui va et qui vient... (comme la queue du chien... :dehors:)
Au début je pensais à une interférence dans la sono (ça ressemblait bien) mais j'ai éteint, et toujours ce bruit. Bruit assez aigu qui est de plus en plus aigu quand la vitesse de la voiture augmente, comme si la fréquence du son augmentait avec la vitesse de la voiture. Et il est intermittent, il va ne dure jamais plus de quelques secondes, puis il s’arrête d'un coup, et revient etc... sans aucun lien de cause à effet que j'aurais pu trouver, c'est plus flagrant quand la voiture est "froide".
Enfin voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça peut venir, je ne trouve pas ce bruit "mécanique" (type bruit de roulement par exemple). Cà ressemblerait à un bruit parasite lors d'une conversation avec un kit main libre. Je ne vois absolument pas d'où ça pourrait venir !
Donc si l'un d'entre vous à une idée ? je suis preneur
Merci d'avance !!
grisou79
Re: Sifflement habitacle
Messagepar Exaf » Jeu 11 Juil 2019, 15:22
Liquide de direction: niveau, qualité ?
Exaf
Couleur: Gris mat
Messagepar Mkd31 » Jeu 11 Juil 2019, 15:54
Ventilation?
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar Stephane 959 » Jeu 11 Juil 2019, 16:07
J'avais un sifflement du même type, depuis que j'ai changé mon compresseur de suspension plus de nouvelle du bruit
il était coincé au niveau de la bobine électrique quand je l'ai démonté, je pense que cela a créé une interférence dans le véhicule.
A plus
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 12 Juil 2019, 08:04, modifié 1 fois.
Stephane 959
Messagepar grisou79 » Ven 12 Juil 2019, 07:51
Merci pour vos messages
Exaf, Liquide de direction ?? Pourquoi ça ferait ça ?
La ventilation j'y ai pensé également mais non, si je la coupe ça ne change rien, en plus j'ai l'impression que le bruit vient plus de l'arrière du véhicule.
Stephane, pour toi il ne fonctionnait plus ? Si non ça le faisait que lorsque qu'il se mettait en route ? Pour ma part les suspettes pneumatiques fonctionnes bien, mais je n'ai pas fait gaffe si c'est quand le compresseur se met en route. J’essaierai de modifier la hauteur de caisse pour le faire démarrer volontairement, et y prêter attention.
J'ai également lu que ça pouvait venir des ponts et boite de transfert ou une vidange était nécessaire, pour info j'ai 175000 et les ponts et boites de transfert n'ont pas été vidangé. la boite de vitesse elle je l'ai vidangé au 140 000. Vous pensé que c'est possible comme explication ?
grisou79
Messagepar Stephane 959 » Ven 12 Juil 2019, 11:38
Pour moi aussi je pensais aux vidanges après les avoir toutes faites rien n'avais changé. :cry2:
Ma suspension fonctionnait parfaitement j'avais juste ce sifflement par moment, c'est le jour ou le compresseur et tombé en panne et après l'avoir changé que je me suis rendu compte que c’était lui :lol: :lol: :hi:
Le bruit était pas systématique, j'avais l'impression qu'il venait de l’arrière droit si ça peut aidé
A plus
Stephane 959
Messagepar Stephane 959 » Ven 12 Juil 2019, 11:44
je viens de me rappeler que j'avais fait une petite video, le jour ou il a cramé il faisait ce bruit là :hein: :hein:
post647486.html#p647486
voila un petit plus
Stephane 959
Messagepar grisou79 » Ven 12 Juil 2019, 12:51
Merci Stéphane, Je vais essayer d'orienter mes recherches sur le compresseur alors.
En fait tu penses que quand il est malade, il crée des interférence dans l'habitacle jusqu'au moment ou il lâche bien sur ?
grisou79
Messagepar Stephane 959 » Ven 12 Juil 2019, 13:40
Oui, en tout cas ça y ressemble
Je pense que je commencerais la dessus, le mien a mis 3 mois à cramer
Stephane 959
Messagepar gg76570 » Ven 12 Juil 2019, 18:00
Autres pistes:
1- As tu inversé tes pneus AV et AR? où as tu une différence d'usure importante AV/AR?
2- As tu changé ton arbre de transmission?
gg76570
Messagepar grisou79 » Lun 15 Juil 2019, 09:53
Mes 4 pneus sont quasi neuf, et ça n'a pas commencé après le changement, je n'avais pas de différence d'usure notoire.
Oui arbre de transmission changé récemment, arbre complet avec le flector. idem, le bruit n'est pas venu tout de suite après.
grisou79
Messagepar cayenne s 83 » Lun 15 Juil 2019, 11:31
Ce bruit, tu l'as qu'en roulant ?
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Lun 15 Juil 2019, 12:03
Regarde il y a une vidéo un peut plus bas c’est Le même bruit?
post583852.html#p583852
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar grisou79 » Lun 15 Juil 2019, 12:47
Ouais ça ressemble pas mal ! qui s’arrête comme ça sans comprendre !
grisou79
Messagepar grisou79 » Lun 15 Juil 2019, 12:49
Mais j'ai l'impression que le bruit vient plus de l'arrière, et je l'ai entre 50 et 100km/h environ, à froid, et il est le plus fort en décélérant .
grisou79
Messagepar cayenne s 83 » Lun 15 Juil 2019, 13:10
J’avais ce bruit après avoir remplacé mon arbre, acheté à un pro sur internet.
Il me l’a fait après plusieurs klm .
Du coup il m’a renvoyé un autre que j’ai pas monté et pris un à rose passion et plus rien.
Le bruit était environ à la même vitesse que toi.
En mettant un peut de Wd sur le roulement le bruit c’est arrêté quelques temps et revenu. C’est de là que j’ai soupçonné l’arbre (le palier).
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Lun 15 Juil 2019, 13:18
Par contre j’ai un bruit similaire mais vraiment pas fort uniquement à 120 klm/h puit en relâchant l’accélérateur plus rien.
Mais là sa vient d’un roulement de mon pont avant qui fait du bruit uniquement à cette vitesse donc bien ciblé le bruit quand même.
Ton arbre a était remplacé il y a longtemps ?
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar gg76570 » Lun 15 Juil 2019, 13:27
Regarde le post suivant, j'avais joint un fichier concernant le réglage de l’alignement de l'arbre.
Une fois bien fait plus de bruit de sifflement (ajustement en 2 fois).
arbre-transmission-solution-t765-275.html
gg76570
Messagepar grisou79 » Lun 15 Juil 2019, 17:03
Ok merci, je vais essayer cette procédure de réglage dans les prochains jours, c'est pas compliqué et gratos ! Autant commencer par ça !
Je vous tiens au jus (de raisin bien sur !).
grisou79
Messagepar grisou79 » Lun 15 Juil 2019, 17:04
Pour info j'ai changé mon arbre vers Avril / Mai.
grisou79
Messagepar jetrider » Lun 15 Juil 2019, 19:49
Attention au wd40 sur les roulements, ça liquéfie leur graisse, ils se mettent à suinter et meurent beaucoup plus vite...
