[Modele 955] Sifflement à 110 km/h
Messagepar roy7839 » Dim 30 Oct 2016, 16:16
Bonjour a tous
Voila j'ai un sifflement quand j'atteins 110 km/h qui résonne dans l'habitacle, lorsque j'appuis légèrement sur l'accélérateur le sifflement diminue puis recommence etc
J'ai regardé plusieurs témoignages sur le forum ca serait effectivement l'arbre de transmission qui ferait ce sifflement je voudrais vos avis avant de le commander.
Donc je voulais savoir si c était déjà arrivé à quelqu'un ou si vous avez des idées sur ce sifflement
Merci d avance de vos idées ou réponse
roy7839
Re: Sifflement a 110 km/h
Messagepar D JETRONIC » Dim 30 Oct 2016, 19:05
Le bruit se situe ou ? Au niveau moteur ? Ou au niveau de l'accoudoir ?
Un sifflement boite de transfert usure niveau huile bas ou usée si la boite de transfert a pas mal de kilomètres elle peut faire un peut de bruit
Au-dessus de 110 ça siffle ?
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar jean phi » Dim 30 Oct 2016, 19:17
Tu as des barres de toit ? :etrange:
jean phi
Messagepar roy7839 » Dim 30 Oct 2016, 19:19
Dans tout l'habitacle, la boite de transfert a été vidangé il y a 1000 km.
Il a 140 000 km.
Même à 130 140 ça le fait aussi.
Modifié en dernier par Tacosse le Sam 31 Mar 2018, 19:38, modifié 1 fois.
roy7839
Messagepar roy7839 » Dim 30 Oct 2016, 19:20
jean phi a écrit:Tu as des barres de toit ? :etrange:
Non pas de barre de toit
roy7839
Re: Sifflement à 110 km/h
Messagepar gg76570 » Sam 31 Mar 2018, 14:44
As tu trouvé le problème de sifflement, car j'ai le même genre de sifflement un peu strident à partir de 30 km/h et il diminue avec la vitesse
nota la vidange de la boite vient être faite et l'arbre de transmission changé
gg76570
Messagepar arnoac3 » Sam 31 Mar 2018, 17:52
Je dirais que c'est le palier. J'ai eu le même problème et j'ai finalement préféré acheter un cardan complet sur le site ALL CARDANS prix intéressant et livraison au poil! Depuis plus de sifflement.
arnoac3
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar cayenne s 83 » Sam 31 Mar 2018, 18:10
Quand le bruit se fait entendre mets toi sur N, si le bruit disparaît, ça ne vient pas du palier.
J'ai le même bruit mais à 120, quand je reste stable le bruit se fait entendre, quand je relâche légèrement ou que j'accélère légèrement le bruit disparaît.
Ancien palier remplacé toujours pareil, arbre remplacé toujours pareil.
Quelqu'un du forum avais eu le même problème et c'était le pont avant .
Par contre en ce moment ça commence à s'entendre à 110 mais légèrement avec radio éteinte et aucun bruit.
Modifié en dernier par jblr83 le Sam 31 Mar 2018, 18:18, modifié 1 fois.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar lyli » Sam 31 Mar 2018, 18:22
boite de transfert ou pont avant
Messagepar D JETRONIC » Dim 1 Avr 2018, 15:19
Bonjour Cayenne s 83 j'ai aussi un sifflement mais 120km a 110 rien après,il disparaît ou s'atténue fortement.
Pour moi c'est la boite de transfert ou la boite en même temps mon cay a 263000km si ça fait un peu de bruit c'est normal pour moi le bruit est faible.
Sur mon vieux range RR200 j'ai le même problème changé huile le bruit est toujours présent ça me gène pas.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar gg76570 » Dim 1 Avr 2018, 19:05
Un petit retour sur mon problème de bruit
Pour info lorsque Filou a fait la vidange de la boite et changé l'arbre, je lui ai demandé de permuter mes pneus AV AR car les pneus AV étaient plus usés que l'arrière.
Donc aujourd'hui j'ai re-permuté les pneus, et là le bruit a pratiquement disparu, il faut tendre l'oreille vers les 50km/h pour entendre un léger sifflement
Pour info, vous pouvez faire confiance à Filou, c'est un mec génial et passionné du Cayenne et 928
gg76570
Messagepar lyli » Dim 1 Avr 2018, 19:26
donc boite de transfert
Messagepar cayenne s 83 » Dim 1 Avr 2018, 22:30
D JETRONIC a écrit:Bonjour Cayenne s 83 j'ai aussi un sifflement mais 120km a 110 rien après,il disparaît ou s'atténue fortement.
Bonjour merci pour ton retour, c'est vrai que le bruit n'est pas gênant si on roule pas à 120.
Je pense l'amèner chez Porsche cet été pour voir d'où vient le bruit.
On dirait que je l'entends vers l'avant droit mais bon pas sur.
Merci encore ;)
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Cayenne5976 » Lun 23 Déc 2019, 01:12
Je me permets de relancer ce sujet afin de savoir si vous avez trouvé d'où viens ce soucis, j'ai le même problème ! Sifflement arrière lorsque j'appuie légèrement sur les gaz entre 110 et 120 km/h, après plus rien, aucun bruit ou si j'appuie franchement sur l'accélérateur jamais de bruit !
Ça m'agace et je sens que pour trouver la panne on va me faire changer des pièces inutilement...
Merci d'avance pour vos témoignages.
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 23 Déc 2019, 13:14, modifié 1 fois.
Cayenne5976
Année: 2014
