Visu des Ardennes
dans 39 jours. (le 12/09/2020)
[Modele 955] Sièges ne chauffent pas en continu ?!?
Messagepar YenCa » Lun 6 Jan 2020, 21:34
J'ai le problème suivant avec mon siège chauffant conducteur : lorsque je mets la molette sur 5, il se met à chauffer fortement puis se coupe pendant plusieurs minutes ( suffisamment pour que la chaleur disparaisse) puis se rallume à nouveau ou pas...
Bref la bonne panne aléatoire qui énerve.
Dois-je chercher du coté d'un faux contact ou existe t-il un système de thermostat qui déconnerait ?
Merci pour vos pistes
YenCa
Re: Sièges ne chauffent pas en continu ?!?
Messagepar Tacosse » Mar 7 Jan 2020, 08:54
et quand tu le mets sur une position inférieure? :bye:
Messagepar muppetshow » Mar 7 Jan 2020, 18:11
Ou une sécurité pour pas qu'il soit trop chaud :etrange:
Messagepar Tacosse » Mar 7 Jan 2020, 21:14
C'est ce que je me dis. Il y a peut être un souci, et il se met en sécurité.
Les miens à 5 n'ont jamais coupé, mais bon, je ne l'ai pas fait souvent, en Limousin il ne fait pas très froid. :lol:
Messagepar YenCa » Mar 7 Jan 2020, 21:54
Merci pour la piste, je vais essayer sur une position inférieure.
A suivre.
YenCa
Messagepar Snuck74 » Mer 8 Jan 2020, 09:30
:eek: à 5 ça doit brûler ! :eek:
Jamais dépassé 2 :shock:
Couleur: Gris argent
Messagepar JEFFSTAN » Mer 8 Jan 2020, 09:45
Position 5, fournisseur officiel de préparation H...
Sur la Swift je constate (une seule position) que la température redescend un peu lorsqu'on arrive au max puis remonte doucement. :wink:
Cayenne: 987S FullBlack
Couleur: Black
Messagepar julio182 » Mer 8 Jan 2020, 20:09
Au bout d'un lap de temps le chauffage se coupe sur les miens aussi. Par contre on sent tout de même que le siège reste tiède/chaud comme il faut. Je ne l'ai jamais laissé sur 5, au maxi sur 3 pendant 15minutes, après il fait suffisamment bon.
julio182
