[Modele 957] Au secours, l'alarme de mon cay me rend fou !
Messagepar TigerMan » Sam 11 Juin 2016, 12:27
Je parcours les sujets concernant l'alarme sur le forum et pas de réponse ou tuto clair donc j'ouvre un nouveau post.
L'alarme de mon cay se déclenche 20s après la fermeture centrale de la voiture, elle le fait 3 fois par jour au moins et cela devient très embêtant.
Ma décision est prise : je ne vais ni la changer ni la réparer, je veux la désactiver, la casser, la débrancher que sais-je :mur: :mur:
Sauriez-vous m'aider, un tuto ? un fusible à enlever, un câble à débrancher ? Toutes les idées sont les bienvenue.
Je suis content de ma bagnole, peut-on appeler ça de l'auto-satisfaction ?
P.G
TigerMan
Re: Au secours, l'alarme de mon cay me rend fou !
Messagepar sgnu » Sam 11 Juin 2016, 12:47
Au niveau des fusibles, je ne vois dans le manuel (p.283) que le n°21, côté droit de la planche de bord : "Déverrouillage de la roue de secours, sirène du système d'alarme"
Ca devrait désactiver la sirène, pas l'alarme.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar TigerMan » Sam 11 Juin 2016, 12:55
Merci sgnu
Quand tu dis cela ne désactive que la sirène cela veut dire qu'elle ne sonnera plus ?
P.G
TigerMan
Messagepar sgnu » Sam 11 Juin 2016, 13:06
J'imagine, mais je n'ai fait que recopier la doc. Essaie ça ne prend qu'une minute.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar CARRERA » Sam 11 Juin 2016, 16:38
Alors quel est le résultat, elle sonne encore ??
Messagepar francouai » Sam 11 Juin 2016, 17:14
avant de l'amputer, trouve pourquoi elle sonne.
y a eu des probleme dans les contacteur de porte.
Messagepar TigerMan » Sam 11 Juin 2016, 22:31
Hello,
Je viens de regarder dans la boite à fusible (droite) et pas de fusible 21 :interro: :eek:
J'ai 2 fusibles 25, mais pas le 21 :mur:
J'ai vérifié aussi les fermetures des portes, lunette, coffre etc et tout se ferme parfaitement...
des idées ? :snif:
P.G
TigerMan
Messagepar sgnu » Sam 11 Juin 2016, 22:36
21 c'est le numéro du fusible, sa position, alors que 25, ce qui est marqué dessus, c'est son ampérage !
Regarde dans ton manuel, j'ai indiqué p.283 mais c'est pour le turbo.
Je crois aussi que le plan avec les numéros des fusibles sont indiqués dans le couvercle des boîtiers.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar TigerMan » Sam 11 Juin 2016, 23:04
Purée tu as raison sgnu !! Je suis nul :pffff:
Effectivement j'ai vu les numéros sur le couvercle et sur le manuel (une autre page c'est vrai), et je me suis dit soit Porsche c'est des c.ns, ils mettent des numéros qui ne correspondent à rien, soit l'ancien proprio a foutu le bo..el dans la boîte à fusibles
Je réessaie !!
Merci à toi
P.G
TigerMan
Messagepar TigerMan » Dim 12 Juin 2016, 08:42
ça y est, j'ai retiré le fusible 21 et elle ne sonne plus :danseurs:
pour être sûr j'ai fait le test avant de retirer le fusible (ouverture de la voiture avec la clé, et attente de 15s et hop elle sonne), et après l'avoir retiré j'ai refait le même test et là il y a que les feux de détresse qui clignotent, mais ça je m'en fiche :pitie:
Merci à tous :drink:
P.G
TigerMan
Messagepar boioxb » Lun 13 Juin 2016, 22:29
Cela vient peut être de ton détecteur de presence qui detecte les mouvements dans l'habitacle.
C'est désactivable dans le menu de réglage, mais cela se réactive à chaque verrouillage...
boioxb
Messagepar sgnu » Lun 13 Juin 2016, 22:31
Ou par un double appui sur la touche de fermeture de la télécommande
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar ehpim » Sam 8 Fév 2020, 11:57
je déterre ce post car j'ai un problème similaire:
Après chaque verrouillage et l’alarme se déclenche (sonore et feux)si je laisse la voiture ouverte elle se verrouille automatiquement et idem.
Dans la boite à fusible il n'y a pas de fusible à l'emplacement 21 mais sur la doc de mon véhicule le fusible 34 est noté surveillance habitacle et... je retire ce fusible et il n'y a pas de changement.
En fonctionnement normal il n'y a pas de message porte ouverte donc je suppose que les capteurs de portes fonctionnent
j'ai manœuvré toutes les portes, vitres, hayon, boites à gants...
Avez vous une idée pour me dépanner?
Thierry
ehpim
Couleur: GRIS
Messagepar ehpim » Sam 8 Fév 2020, 11:58
autre info: l'action 2 impulsions sur le bouton de verrouillage ou sur le bouton "entry and drive" ne change rien
ehpim
Couleur: GRIS
