rouler a l ethanol
Re: rouler a l ethanol
Messagepar engineman » Jeu 21 Juin 2012, 18:51
si il y avait de l eau tu aurais de serieux probleme avec le moteur.
je sais pas qui ta dit ca mais c est une grosse connerie :pfff:
Modifié en dernier par engineman le Ven 22 Juin 2012, 00:17, modifié 1 fois.
Remercié: 896 fois
Messagepar Nico62 » Jeu 21 Juin 2012, 18:54
Thomas59 a écrit:Bonjour.
Perso je viens d'équiper mon Cayenne V6 de 2007 du kit E85.
Montage par Power Système à Lille (420 euros pose comprise)
Sur Lille il y a une dizaine de pompe éthanol donc très facile de faire le plein.
Par contre je dois y aller progressivement.
1er plein : 10 L éthanol + complément SP
2eme plein : 20 L éthanol + complément SP
3eme Plein : 30 L éthanol + complément SP
4eme Plein : 50/50
5eme plein : 100% ethanol
Si vous y aller d'un coup à 100% vous pouvez casser votre pompe à essence car il y a un peu d'eau au début.
L'hiver rouler à 50/50, lorsque les t° sont négatives.
Lors du Controle Technique : 25% éthanol maximum dans le réservoir (pour le calcul de la polution)
Je vais suivre ces instructions et j'espère faire des économies de carburant ! :lol:
C'est trop de calcul pour moi, préfère mettre du sp98 :lol2: :lol2:
Nico62
A remercié: 1 fois
Remercié: 17 fois
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar piloupilou » Dim 24 Juin 2012, 22:23
engineman a écrit:
jquattro a écrit:bonsoir
je vois Engineman , que tu as montè ton boitier en 2008, es tu toujours equipè de ce boitier? et avec du recule ,quand penes tu ? as tu changè tes filtres a essence ? et au niveau maintenance y a t il une difficultè ,pour effectue soi meme cette operation (filtre essence), :drink: :merci:
pas de soucis particulier.si la voiture a plus de 100000 KM il faudras remplacer le filtre a essence a la prochaine revision.
c est faisable soit meme(voir tuto). :bye:
Pour ma part, j'ai acheté mon Cay (2005 V8 Turbo) en connaissance de cause (je veux parler du 98 à 1.60€). Donc aucune nécessité de rogner sur l'énergie. Cependant, la discussion sur le sujet m'intéresse au niveau des longs trajets (900km par exemple). On m'a parlé du "FlexFuel" (http://www.flexfuel-company.com/). Surement un exemple parmi tant d'autres.
Ma question : Est-ce qu'un kit E85 influe sur le véhicule (le moteur) même avec un plein en 98 ?
Pierre
piloupilou
Remercié: 7 fois
Messagepar jetrider » Dim 24 Juin 2012, 23:19
engineman a écrit:si il y avait de l eau tu aurais de serieux probleme avec le moteur.
Je suis pas si affirmatif que toi Engi à ce sujet...
Dans le jet, ils ont éliminé cette énergie car nous avons tendance à embarquer de l'eau dans nos réservoirs via la mise à l'air libre...
Ce qui est avancé, est que l'éthanol a tendance à capter l'eau. Dans un plein d'essence classique, l'eau va se dissocier du carburant et rester dans le fond, tant qu'on ne tape pas dans le fond du réservoir, on aura pas d'eau dans le circuit. Avec un plein de méthanol, l'eau va se mélanger dans le carburant et finir dans la rampe, risque de grippage de pompe, d'injecteur....Et tout ce qui va avec...
Je trouve la recommandation intéressante, ils ont du avoir des retours pour casse....En fait, ils veulent que petit à petit, l'eau éventuellement présente dans le réservoir se mélange et soit consommée en très petite quantité, jusqu'à élimination...
Le plus sein serait tout de même de faire une purge complète du réservoir...Car avec leur méthode, ils font consommer cette eau par le moteur, même en petite quantité, cela reste de l'eau...
Cela confirme aussi qu'un véhicule équipé ainsi devrait être stocké réservoir plein sur de longues périodes, afin d'éliminer la condensation qui serait absorbée par le carburant....
Remercié: 569 fois
Messagepar engineman » Lun 25 Juin 2012, 09:04
ok mais par differrence de densite (e85 0.79 et h2o 1)l eau ce retrouveras au fond comme avec l essence.
on en produit a la raffinerie ou je travaille(travailler ?)et tu n immagine pas les tresors d ingeniosote devellope pour produire et stocker ce carburant sans eau.
Remercié: 896 fois
Messagepar engineman » Lun 25 Juin 2012, 09:07
Pierre
c est le genre de kit que je monte et il reste transparent en fonctionnement sp 95-98.
par contre il ne fait pas monter de kit qui modifie les valeurs des sondes(temp eau/air et sonde lambda) car la risque pour votre moteur.
Remercié: 896 fois
Messagepar jquattro » Mar 26 Juin 2012, 02:30
bonsoir,
ma question ENGINEMAN,sur ces fameux boitiers qui viennent se connecter entre le calculateur et les injecteurs,est comment ce boitier peu analiser les caracteristiques du carburant employè et modifier ainsi l injection, sans connection de retour d info vers le calculateur,qui est le seul par rapport a sa propre cartographie a gerer la combustion via les infos de la sonde lambda,entre autre ,qui elle dialogue avec le calculateur principal suivant des parametres definis par le concepteur,,,,, :mur: :??: :??:
LE SUPERFLU DEVIENT AVEC LE TEMPS CHOSE TRES NECESSAIRE
jquattro
Remercié: 4 fois
Cayenne: v8 turbo
Couleur: VERT FONCE
Messagepar engineman » Mar 26 Juin 2012, 09:24
jquattro a écrit:bonsoir,
c est tous simple en fait ces boitier rallonge juste le temps d injection(ouverture des injecteurs),la sonde lambda voyant voyant passer un gaz (e85 brulé) qui ne lui plait pas alors elle corrige pour garder le bon ratio air/carburant(14,7:1 soit 14,7 gramme d'air pour 1 gramme de carburant).
ca c est le reglage optimun.
dans le cas d un moteur tournant a l ethanol sans boitier la sonde de part sa mesure de gaz vas demander d enrichir(plus de carburant)l injection mais malheureusement meme au maximun de la plage de reglage(determine par la constructeur)
le ratio ne seras toujours pas bon car on sort des tolerances de reglage,d ou allumage de voyant moteur et quelques petit disfonctionnement moteur.
dans le cas d un moteur tournant a l ethanol avec boitier c est le meme principe sauf qu au moment ou la sonde lambda vas ajuster les reglages le signal qui seras envoyer aux injecteurs seras artificiellement augmenter par la boitier ce qui permet de rester dans bon reglages/ratio meme a l ethanol.
c est pour cela que l on consome plus a l ethanol qu sp (le pouvoir detonnant de l e85 etant plus faible que le sp il faut en mettre plus que le sp pour avoir la meme explosion).
vous aller me dire mais si on augmente le temp d injection ce ne seras plus bon avec le sp alors.
logiquement oui mais comme c est la sonde lambda qui pilote tous ca elle baisseras elle meme l injection (plus qu a l origine vue que le signal est augmenter)mais tous en restant dans les tolerance,c est comme ca qu un boitier fonctionne indifferament a l e85 et ou sp.
de plus l avantage de cet solution c est l electronique de la voiture(exellent sur le cayenne) qui "pilote" le boitier et non l inverse(mauvaise solution :non: ).
Remercié: 896 fois
Messagepar jquattro » Mar 26 Juin 2012, 10:40
:cartonnes: merci ENGINEMAN,pour cette reponse claire et tres explicative,le sujet est bien interressant,et tres peu de personnes maitrisent le sujet aussi bien que toi :bleble: pour la presence d eau dans les reservoirs (essence) connait tu un produit performant style "stanadyne", :??: :drink:
jquattro
Remercié: 4 fois
Cayenne: v8 turbo
Couleur: VERT FONCE
Messagepar SVM78 » Mer 27 Juin 2012, 21:16
Très explicite enginman, :bravo:
Tu es un puit de sciences :master:
SVM78
Messagepar piment » Mer 18 Juil 2012, 22:55
Très enrichissant l'explication de Engineman. Moi-même j'ai fait installer un boitier Ethanol en 2010 sur une cayenne S V8 de 2003. Le véhicule a eu un problème l'année dernière avec la pompe à essence/filtre à essence etc tout un système à changer avec un dépot de sable dans le réservoir :-( le garagiste dit que le filtre à essence des cayenne à cet age (150 000 km) est à changer de toutes les manières, mais je pense que la qualité de l'ethanol y était pour quelque chose aussi.
Ce débat m'intéresse toujours parce que je continue à rouler à l'ethanol (plus souvent en mixte ethanol + SP puisque les pompes ethanol ne sont pas courantes dans mon coin) et je trouve bizarre que la plupart des stations, surtout total poussent aujourd'hui les gens à acheter du SP95 E10 donc avec 10% d'ethanol soi disant parce qu'ils abandonnent le SP95. Pourquoi pas 100% ethanol dans ce cas au lieu de 10% ? Et les stations qui vendent de l'ethanol il faut les trouver hein :-( pq ils n'affichent rien, il y a un manque a gagner enorme et c'est un enjeu de taille pour l'etat francais et surtout pour total si tout le monde se mettait du jour au lendemain a s'equiper d'un boitier ethanol :-)
Bon courage a ceux qui continuent a rouler au 100% SP98 ! (le prix a baissé un peu ces temps ci)
ps:
du coté de la porte de Clichy il y a une station qui a de l'ethanol ouverte 24/24
Autre chose il y a un club qui fait du circuit en banlieue Nord de Paris et vous savez avec quoi ils roulent ? devinez
piment
Remercié: 1 fois
Messagepar thebigmike » Ven 27 Juil 2012, 20:40
Intéressant effectivement. Je m'interroge aussi sur le passage à l'éthanol. Ce n'est pas une question financière mais plutôt écologique. Il faut bien reconnaître que nos grenouilles ne sont pas des références. Passer à l'éthanol permet de polluer moins qu'une smart et du coup ça m'intéresse.
Je pensais au flexfuel aussi, d'autant que dans les coins où je circule il y a des pompes.
Engineman, tu as simplement posé un boitier ou tu as également fait une programmation ?
thebigmike
A remercié: 2 fois
Messagepar SVM78 » Ven 27 Juil 2012, 20:48
thebigmike a écrit:Bonsoir,
Engineman confirmera ou pas mais pour avoir bien suivis ses posts, il n'a qu'un boitier et déconseil la reprogrammation.
Je voulais passer à la reprog mais Engineman me l'a deconseillé donc je vais me procurer le même boitier que lui, et ce sans aucune hésitation. :lol:
SVM78
Messagepar thier38 » Mer 1 Aoû 2012, 23:04
Bonsoir à tous,
Pour info, j'ai acheté le boitier en question et cela ne fonctionne pas. J'ai pensé d'abord aux connecteurs mais finalement, il semble que le boitier soit défaillant. Visiblement, je ne suis pas le seul dans ce cas en ce moment. Ils ont peut être une mauvaise série. Je suis en litige avec le vendeur ( aux USA donc c coton ! ) et je vous tiens au courant.
Pour ceux qui voudraient passez au bioethanol, soit changé de référence, soit patientez un peu.
Bonne vacance à tous !
thier38
A remercié: 8 fois
Cayenne: S - V8 4L5
Messagepar engineman » Mer 1 Aoû 2012, 23:09
thier38 a écrit:Bonsoir à tous,
le vendeur est assez reactif,ca devrait s arranger.
t as ouvert le couvercle du boitier.
il y a 2 connecteurs regarde si il y en a pas qui est debrancher. :etrange:
Remercié: 896 fois
Messagepar casper94 » Mer 1 Aoû 2012, 23:11
merci pour les autres :wink:
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar SVM78 » Jeu 2 Aoû 2012, 08:08
casper94 a écrit:merci pour les autres :wink:
Merci beaucoup parce que j'allais en acheter un :wink:
SVM78
Messagepar thier38 » Jeu 2 Aoû 2012, 14:08
oui bien sur que j'ai ouvert le boitier et rien d'anormal de constater.
thier38
A remercié: 8 fois
Cayenne: S - V8 4L5
Messagepar charlaura » Lun 6 Aoû 2012, 14:24
j'ai monté le boitier ethanol réference que Engineman ma donné
sans aucun probleme ça marche bien :drink:
charlaura
Remercié: 5 fois
Cayenne: cayenne s v8
Couleur: jarama metal
Messagepar Fred_cay » Lun 6 Aoû 2012, 19:09
Hello,
j'avais monté ce boitier sur mon Cay.
J'ai eu un pb avec car les connecteurs se déconnectaient de la carte. (sans doute à cause des vibrations ...)
Il suffit de les coincer. !
mais je l'ai enlevé depuis... passage au GPL youpi ! => plus de stations !
Паехали !!!
Fred_cay
Remercié: 23 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar thier38 » Jeu 9 Aoû 2012, 15:18
Suite et fin de mon problème avec ce :((: boitier !!!
Vérification de toutes les connections : tout ok
Vérification connections intérieur boitier : tout ok
J'ai alors vu ce petit potentiomètre innocent à l'intérieur du boitier, mis en position 6 d'origine. Ne voulant pas faire de connerie, j'ai appelé un installateur proche de chez moi qui m'a dit que c'était sans risque de le tourner. J'ai pas contre rien compris à ses explications quant à la fonction de ce potentiomètre. D'ailleurs, je ne suis pas persuadé qu'il est lui même compris ! :lol2:
Enfin bref, après plusieurs test, enfin ma bestiole fonctionne au jus de betterave :hourra: :hourra: .
J'ai mis sur position 0, les autres posant des problèmes d' a coups en fonctionnement.
Peut être que Engineman pourra éclairer ma lanterne en ce qui concerne ce petit réglage.
thier38
A remercié: 8 fois
Cayenne: S - V8 4L5
Messagepar 720° » Jeu 9 Aoû 2012, 15:31
Position 0 = betterave
Position 0 = Carotte peut-être :interro:
720°
Messagepar SVM78 » Ven 10 Aoû 2012, 08:59
Fred_cay a écrit:Hello,
Qu'en as tu fais de ton boîtier ? Je suis intéressé :wink:
SVM78
Messagepar Fred_cay » Ven 10 Aoû 2012, 10:07
Salut :bye:
Désolé, je l'ai revendu sur Ebay ...
Паехали !!!
Fred_cay
Remercié: 23 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar SVM78 » Ven 10 Aoû 2012, 10:14
Salut :bye:
Pas grave merci beaucoup. :wink:
SVM78
