[Modele 957] Roulement de palier ou roulement de sortie de pont ?
Messagepar gaby993 » Jeu 12 Sep 2019, 17:01
Bonjour !
Je possède un Porsche Cayenne 957 diesel de 2009 avec 175000 KM.
J'ai remarqué qu'à froid, uniquement lors des 300 premiers mètres sur un filet de gaz, si je lâche l'accélérateur j'ai un très léger grognement...
Un mécano Porsche indépendant me parle de roulement de sortie de pont...je pensais plus à un roulement de palier comme souvent sur ces modèles...
Un avis sur la question ? Ca semble récurrent ce type de soucis sur Cayenne...
Merci pour votre aide !
Gabriel
gaby993
Cayenne: v6 tdi gts
Re: Roulement de palier ou roulement de sortie de pont ?
Messagepar Tacosse » Mer 18 Sep 2019, 07:54
le palier de l'arbre de transmission?
Je ne pense pas.
Messagepar gcatpat » Mer 18 Sep 2019, 08:33
Surtout que pour l'arbre de transmission ce n'est pas le palier qui lâche mais le support en caoutchouc qui le maintien
Appels de phare
gcatpat
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Messagepar porsche974 » Jeu 19 Sep 2019, 02:19
Tu entends le bruit Lors de tes changements de rapports en décceleration? si c'est le cas c'est l'arbre de transmission BT=> pont arrière.
Mets ton cay(si suspension pneumatique) en mode OFF ROAD et laisse le moteur tourné et penche toi sous le véhicule tu verras ton arbre de transmission arrière et bouge le afin de vérifier son jeu au niveau du palier.
Si le bruit est perceptible de l'avant surtout coté passager(car le différentiel est centré à droite) alors c'est les roulements de pont.
Soit tu te sens de le faire et tu as un tuto sur le fofo d'engiman grand merci à toi ou sinon tu te rapproche de FILOU27.
En attendant ta réponse...
porsche974
Cayenne: 3.2 v6
Messagepar porsche974 » Ven 20 Sep 2019, 15:47
AH oui desolé c'est le TUTO de JET RIDER grand grand merci à lui....
porsche974
Cayenne: 3.2 v6
