Revision
Revision
Messagepar X13430 » Sam 23 Nov 2013, 14:44
Je viens vous demandé conseil .
Arrivé à 120 000 km av mon CAY S je vais me lancé dans la révision. Des petites questions se posent. :interro:
La boîte doit elle être forcément vidangée car n ayant pas de souci dessus on m as conseillé de ne pas y touché.?
Comment savoir si la pompe à eau et la courroie d accessoire doivent être changées ??
Amicalement , dans l'attente de vos réponses
Xav
X13430
A remercié: 8 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: V6 tdi
Re: Revision
Messagepar francouai » Sam 23 Nov 2013, 14:49
touche pas a la boite si elle fonctionne bien!!!!!!!!!!!!!
la courroie, c'est a 90.000kms.. regarde son etat si tu trouves des zones pas propre.
t'as pas les factures??
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Re: Revision
Messagepar Byboox » Sam 23 Nov 2013, 14:54
La courroie ???
De quelle courroie tu parles ?
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Re: Revision
Messagepar X13430 » Sam 23 Nov 2013, 15:08
Merci pour les réponses rapides . La courroie c'est celle d'accessoires . Non à 90000 elle n a pas été changée.
X13430
A remercié: 8 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: V6 tdi
Re: Revision
Messagepar cayann » Sam 23 Nov 2013, 15:30
bonjour regarde le tuto guide d achat
tu as tout ce qu il faut faire pour la revision des 120000 KM
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Re: Revision
Messagepar fabrice S » Sam 23 Nov 2013, 15:53
Byboox a écrit:La courroie ???
la courroie accessoires :win:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Re: Revision
Messagepar Byboox » Sam 23 Nov 2013, 16:01
Ok merci...
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Re: Revision
Messagepar Otb » Sam 23 Nov 2013, 17:54
la courroie en fonction de son état n'est pas nécessaire. c'est un petit ou un grand entretien?
merci
Otb
Otb Cayenne S
Otb
A remercié: 7 fois
Remercié: 99 fois
Cayenne: Cayenne S V8 4,8
Couleur: Noir Basalte
Re: Revision
Messagepar X13430 » Lun 25 Nov 2013, 13:21
Bonjour à tous, le tuto je l ai dans mes favoris car il est très complet !
ben normalement c'est le grand entretien mais mes bougies ont été changées à 90000 km donc elles attendront . Les bobines tout tourne rond donc je ferais un contrôle visuel . Filtres à air et habitacle ont étaient changes à 105000 km ( a l achat) Plaquettes et disques sont niquels . Donc à priori j ai la vidange a faire, contrôler la courroie , et tous les points visuels énoncés dans le TuTo'.
Concernant la pompe à eau il faut la changer automatiquement , il n y a pas de contrôle d état a faire ?
Amicalement
X13430
A remercié: 8 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: V6 tdi
Re: Revision
Messagepar cayann » Lun 25 Nov 2013, 21:19
bonjour oublie pas de changer le liquide de frein et refroidissement
pour la pompe a eau si pas de bruit laisse aller
Remercié: 2302 fois
Re: Revision
Messagepar X13430 » Mar 26 Nov 2013, 13:19
Bonjour oui je pense a changer les deux liquides .
Et la pompe à eau j'ai pas de bruit mais risque t elle pas de me lâcher du jour au lendemain?
X13430
A remercié: 8 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: V6 tdi
Re: Revision
Messagepar SENNA » Mar 26 Nov 2013, 21:44
d'après CP, lorsqu'on change la courroie accessoires (opération prévue à 120 000 km qui correspond avec grand entretien) il faut changer aussi la pompe en fonction du bruit et de son état....cela pour éviter de payer à nouveau la main d'œuvre :lol:
si non 120 00KM conforme grand entretien sans oublier :
- bougies au plus tard tous les 4 ans
- filtre à air au plus tard tous les 4 ans
- liquide de frein tous les 2 ans
- contrôle du système airbag au bout de 10 ans
:bye: :bye: :bye:
SENNA
A remercié: 64 fois
Remercié: 53 fois
Couleur: BLEU NUIT
Re: Revision
Messagepar fabrice S » Mer 27 Nov 2013, 11:21
n'ayant plus le carnet d'entretien de mon ancien 955 S, je ne serais pas affirmatif sur ce coup là mais la courroie accessoire c'est à 90 000km et c'est pareil sur mon 957 .
il y a aussi un bon tuto d'Engineman ici
donc si pas changé à 90 000km profites en pour le faire à 120 000km :drink:
Remercié: 779 fois
Re: Revision
Messagepar X13430 » Mer 27 Nov 2013, 21:28
Ben ouais je vais je profiter pour le faire surtout avec l aide de se bon tuto . Et par la même occasion la pompe à eau .
La courroiE il n y en a qu'une c'est bien ça ?
X13430
A remercié: 8 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: V6 tdi
