retro intérieur GPS
retro intérieur GPS
Messagepar cay84120 » Sam 7 Déc 2013, 22:04
De nombreuses voitures sont proposées avec seulement un autoradio laser. Il y a bien sûr la solution d'utiliser un GPS portable, mais cela est contraignant puisqu'il faut l'installer à chaque fois et le retirer en stationnement pour éviter le vol. L'autre solution, c'est le nouveau rétroviseur multimédia ABC Multimedia Systems, qui vous apporte bien plus que la navigation.
De quoi s'agit-il ? Le rétroviseur CM-043RA est un rétroviseur intérieur avec miroir et écran tactile de 4,3 pouces sur la droite du rétro. Il se monte à la place du rétroviseur intérieur de la voiture, avec un pied spécifique au véhicule, sur la pastille d'origine de fixation du constructeur. Ainsi, aucun risque, la fixation est solide et sécurisante. Le système est alimenté électriquement sur les faisceaux de la voiture, sans qu'aucun câble ne soit visible. Les avantages de ce système sont nombreux. La mise en marche est automatique : dès qu'on démarre la voiture, le GPS se met en marche immédiatement. Moins de 5 secondes après, on peut taper sa destination et partir en se laissant guider. C'est bien plus rapide que d'attendre que le GPS portable lance son système. De plus, l'appareil est fixé dans la voiture, on n'a donc pas à s'en soucier pour le stationnement. Autre avantage de taille, la cartographie du GPS est parfaitement dans le champ de vision du conducteur ; il peut jeter un coup d'œil sans détourner le regard de la route. Le GPS fonctionne sous IGO 8 et possède toutes les fonctions modernes de navigation, y compris le TMC. Mais ce n'est pas tout, ce rétroviseur possède aussi une entrée caméra de recul automatique, si une caméra est installée sur la voiture. Il possède aussi le Bluetooth pour la téléphonie, deux entrées vidéo pour servir de moniteur à un tuner TNT par exemple et un lecteur SD compatible MP3. Le rétroviseur intègre un HP dans son boitier pour la navigation, mais grâce au transmetteur FM, il peut émettre sa musique MP3 sur le tuner de l'autoradio. Mise au point pendant un an par un spécialiste du car audio, le rétroviseur ABC Multimedia Systems est commercialisé en exclusivité chez http://www.avstore.fr au prix de 399 Euros.
A+ :bye:
A remercié: 2149 fois
Remercié: 944 fois
Re: rerto intérieur GPS
Messagepar muppetshow » Sam 7 Déc 2013, 22:39
Encore une nouvelle trouvaille de notre ami cay84120 !
Très intéressant.
A remercié: 541 fois
Remercié: 1143 fois
Re: retro intérieur GPS
Messagepar Shivan » Dim 8 Déc 2013, 14:22
Tu l'as testé?
Shivan
A remercié: 51 fois
Remercié: 74 fois
Couleur: Bleu
Messagepar cay84120 » Dim 8 Déc 2013, 21:28
Non pas tester mais j'en est eu de bon échos .
Remercié: 944 fois
