[Modele 958] retour vcds sur 958
Messagepar zen65 » Jeu 28 Jan 2016, 20:16
Bonjour à toutes et à tous .
Je me permets d'ouvrir un nouveau sujet pour vous donner un retour avec mon vcds 14.10 sur mon 958.
Je ne voulais pas continuer à écrire sur le post que j'avais suivi de près et duquel j'ai eu les infos pour les modifications sur ma prise odb en l'occurence " retour vcds sur 955" , pour ne pas polluer , j'espère avoir bien fait.
Toujours est il que même en ayant fait le schunte sur les pin 3 et 7 je n'arrive pas à accéder pour faire une remise à zéro des entretiens par le biais de 17 instrument puis adaptation reste grisée chez moi et donc inaccécible .
Donc faut que je reprenne la lecture pour trouver quel serait le meilleur programme pour les 958 et qui permette les RAZ des entretiens. Si vous avez des idées , je suis preneur ca m'éviterait toute la lecture. Merci par avance.. :drink:
Un membre ( cayann ) m'a envoyé une vidéo de youtube (dans le sujet "retour vcds 955 ) ou un gars fait une remise à zéro avec le volant multi fonction. Je n'ai pas cette option , est ce que quelqu'un saurait si cela peut se faire sans cette fonction ou plutôt comment cette manière de faire peut ètre remplacer ??? :broom:
Cayennement
zen65
Remercié: 1 fois
Cayenne: cayenneV6 hybrid
Re: retour vcds sur 958
Messagepar lyli » Jeu 28 Jan 2016, 21:21
il te faudrait essayer avec un vcs 12.12 pour voir
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar BEUNY » Jeu 28 Jan 2016, 21:35
:salut:
Si on me donne ou prête un 958,je veux bien faire des test :LOL: :LOL: :LOL:
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar isaie » Ven 29 Jan 2016, 10:59
salut, alors apparemment même un durametric officiel ne fonctionne pas sur les 958 diesel, il te faut ça (qui marche tres bien apparemment):
http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... eId=103779
et ici un post ( en anglais) qui traite du sujet : http://www.6speedonline.com/forums/caye ... tor-3.html
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar zen65 » Dim 31 Jan 2016, 10:48
Bonjour a tous :bye:
tout d'abord je voulais dire merci à ceux qui se donnent la peine de me lire et de me répondre.
Pour lyli , j'ai un 14.10 donc une version assez récente , et je pense qui peut le plus peut le moins , donc si je n'arrive pas à rentrer dans certains calculateurs et ni à faire mes resets des révisions avec une version récente je ne vois pas comment une version beaucoup plus ancienne pourrait fonctionner. Mais ce n'est que mon avis !!!
Pour isaie , merci pour les liens que tu m'as envoyé , je suis entrain de voir ca de plus près . Ma peur , commander en chine et ne jamais réceptionner l'article en n'étant pas sur que celui ci fonctionne avec les européennes !!! A voir .
Pour beuny tu habites vraiment trop loin de moi sinon je serai passé prendre l'apéro :drink: et tu aurais pu essayer. Si jamais tu trouves une solution pour le vcds , je suis preneur.
Au plaisir de vous lire
Bon dimanche et cayennement votre :LOL:
zen65
Remercié: 1 fois
Messagepar lyli » Dim 31 Jan 2016, 11:12
salut,sur les 957 et 955 il n'y a que la version 12 qui fonctionne
Remercié: 835 fois
Messagepar Badazz » Dim 31 Jan 2016, 11:16
il y a un autre moyen pour faire un raz de l'entretien avec VCDS.. plutôt que de passer par
- Select
- 17 instruments
- 10 adaptation
- passage du channel 2 à 0
- save OK
tu vas directement dans SRI Reset
et tu suis la procédure de ce tuto à partir du sujet du 9 Dec
http://www.premiumcars4um.com/t1775-res ... ec-vag-com
personnellement , j'ai essayé et je n'ai pas réussi à rentrer dans SRI Reset avec mon 957 et VCDS 10.6 (message d'erreur)
mais tu peux peut-être y arrivé avec Vcds 14
Porsche Cayenne 957 v6 Mazout .. Porsche 911 Targa 4S
Badazz
A remercié: 44 fois
Remercié: 28 fois
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar lyli » Dim 31 Jan 2016, 11:25
normalement ça ne fonctionne pas
Remercié: 835 fois
Messagepar Badazz » Dim 31 Jan 2016, 11:53
lyli a écrit:salut,sur les 957 et 955 il n'y a que la version 12 qui fonctionne
j'ai un vieux VCDS 10.6 , ça fonctionne sur 957
et j'ai fait mon raz entretien dans Adaptation.. :wink:
une première fois , j'ai fait une soudure du pin 7 au pin 3 sans avoir gratté les broches avant et ça ne fonctionnait pas ..
depuis j'ai fait une autre soudure en prenant soins de bien gratter les broches métallique avec la pointe d'un cutter et tout fonctionne...
Badazz
A remercié: 44 fois
Remercié: 28 fois
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar lyli » Dim 31 Jan 2016, 12:07
zen65 a écrit:Bonjour a tous :bye:
télécharge la version 12.12 et fais bien ton shunte du pin 3 au pin 7
Remercié: 835 fois
Messagepar lyli » Dim 31 Jan 2016, 12:14
le lien pour le 12.12
http://www.vag-com.ch/news.htm
Remercié: 835 fois
Messagepar zen65 » Dim 31 Jan 2016, 17:12
re
Merci pour le lien ,
Donc tu penses que mon cable schunté qui fonctionne sur le 14.10 puisse fonctionner sur le 12.12 ?
Il m'avait semblé que le vendeur m'avait dit que mon cable odb2 ne fonctionnerait qu'avec ce programme , le 14.10.
L'essai ne risque-t'il pas d'endommager le cable ?
A+
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 31 Jan 2016, 23:43, modifié 1 fois.
zen65
Remercié: 1 fois
Messagepar lyli » Dim 31 Jan 2016, 17:16
non c'est sur
Remercié: 835 fois
Messagepar zen65 » Dim 31 Jan 2016, 19:41
Re ,
J'ai téléchargé la version 12.12 mais je n'arrive pas à démarrer le programme et on me dit qu'il manque RT-USB.dll sur votre odi , essayer de réinstaller le programme. Savez vous de quoi il s'agit ?
J'ai bien sur essayé 3/4 de réinstaller mais j'ai toujours la même info.!!!!!
A+
zen65
Remercié: 1 fois
Messagepar zen65 » Dim 31 Jan 2016, 19:49
re ,
Dés que je reprends le 14.10 cela fonctionne et j'arrive à ouvrir l'interface . Bizarre !!!
zen65
Remercié: 1 fois
Messagepar lyli » Dim 31 Jan 2016, 19:54
alors la? peut être désinstaller le 14
Remercié: 835 fois
Messagepar jmi » Dim 31 Jan 2016, 20:53
il doit te manquer les driver du cable !
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar zen65 » Dim 31 Jan 2016, 20:59
Donc impossible d'utiliser la version 12.12 avec mon cable odb2 qui m'a été fourni avec la 14.10 et c'est surement pour cette raison que le vendeur m'avait dit que le cable ne serait a utiliser qu'avec le 14.10.
Cela explique peut être ceci !!!!
zen65
Remercié: 1 fois
Messagepar muppetshow » Dim 31 Jan 2016, 23:45
Tous les câbles non officiels ne fonctionnent qu'avec la version avec laquelle ils sont vendus.
A remercié: 540 fois
Remercié: 1130 fois
Messagepar jmi » Lun 1 Fév 2016, 08:42
exact ! a moins de reflasher le prog du cable!
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Cayenne: 955s
Messagepar zen65 » Mar 2 Fév 2016, 13:38
bonjour
Y aurait il une ame charitable dans le 57 avec un vcds 12.12 afin que je puisse faire un essai ??
les pins sur mon cable sont correctement schuntés.
vous tiens informer si évolution
cayennement
zen65
Remercié: 1 fois
Messagepar lyli » Mar 2 Fév 2016, 13:52
ouvre un autre post (recherche vcds dans le 57)
Remercié: 835 fois
