[Modele 958] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar yannik83 » Dim 16 Juin 2019, 22:56
Sur le forum où le cd d’installe,,?
J’ai suivi installation du Cd que j’ai reçu avec le cordon, j’ai fait la soudure du 3 avec le 7 et rien avez vous une merci votre aide
yannik83
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Dim 16 Juin 2019, 23:18
Commence peut-être déjà par ça post302730.html
Re: retour vcds 955
Messagepar yannik83 » Lun 17 Juin 2019, 13:15
Bonjour ok merci je vais essayer je vous tiens au courant
yannik83
Re: retour vcds 955
Messagepar Arno33 » Lun 9 Déc 2019, 22:58
BURN a écrit:http://www.usams.fr/valise-diagnostic-auto-vag-com-vcds-12-12-1-pour-vw-audi-seat-skoda.html
http://www.autoobd2.fr/vagcom-15-7-1-vc ... skoda.html
https://mon-auto-diagnostic.com/shop/in ... er=product
Pour info, j'ai commandé le câble sous "USAMS" mais tu ne peux pas faire la manip de pont entre les broche 3 et 7 car la broche 3 n'est pas câblée sur ce modèle.... :(
Pas la peine de poster ton souci sur tous les post, ça ne résoudra pas ton problème…
Vérifie tes soudures ou rachète un câble !
Je partage mon expérience pour ne pas que quelqu'un d'autre se fasse avoir comme moi avec ce câble... je viens de refaire les soudures à l'instant et je n'ai toujours accès qu'au moteur et la boite...
Arno33
Cayenne: Cayenne S 4,5 V8
Re: retour vcds 955
Messagepar Skal66 » Mar 21 Jan 2020, 22:12
Je confirme après divers essais de pontage le câble acheté chez usams ne fonctionne que sur le calculateur moteur et boite !
les boules moi qui l'avait acheté pour les autres calculateurs !!
Skal66
Cayenne: v8 s
Re: retour vcds 955
Messagepar gégé33 » Lun 27 Jan 2020, 06:44
J'avais un voyant airbag suite au démontage de mon siège, j'ai commandé un VCDS HEX V2
=> https://www.amazon.fr/Diagnostic-Hex-V2 ... ive&sr=1-3
Et ça fonctionne super bien sur 957, accès à tous les calculateurs sans aucune modif du boitier !
gégé33
Cayenne: v8 S 957
Re: retour vcds 955
Messagepar Tacosse » Lun 27 Jan 2020, 09:00
Ok merci pour ton retour. :bye:
Re: retour vcds 955
Messagepar rhuff45 » Jeu 30 Jan 2020, 22:48
Du coup pour un cayenne 955, il faut quel câble ?
rhuff45
Couleur: Gris anthraci
Re: retour vcds 955
Messagepar Marcohornet » Sam 1 Fév 2020, 19:30
Salut!
Et bien pas le USAMS en 12.12.1 car même avec le pontage des pin 3 et 7 on n'a accès a rien... Je me suis fait avoir comme Skall66 et ARno33...
In Tartiflette we trust
Mon Cay ===>http://www.forum-cayenne.com/forum/tout-vient-point-t28057.html
Marcohornet
Re: retour vcds 955
Messagepar rhuff45 » Dim 2 Fév 2020, 00:24
Moi aussi je te rassure aussi je me suis fait avoir et c'est pour ça que je pose la question.
rhuff45
Re: retour vcds 955
Messagepar Marcohornet » Dim 2 Fév 2020, 16:50
bon bah je vais essayer les sites chinois mais il va falloir attendre que ça arrive.... :roll:
edit: je n'en trouve même pas! Si quelqu'un a un lien pour juste le câble ou pack câble et logiciel vcds 12.12 stp...
merci
Marcohornet
Re: retour vcds 955
Messagepar rhuff45 » Dim 2 Fév 2020, 17:44
Il y a tellement de câble différents qu'on sait pas ce qu'il faut prendre pour un cayenne 955
rhuff45
Re: retour vcds 955
Messagepar Marcohornet » Dim 2 Fév 2020, 18:20
Je pense que n'importe quel autre câble que celui qu'on a fonctionne! on n'a pas de chance c'est tout! le plus embêtant c'est que je n'en trouve pas... et dire que j'avais une version 908 qui fonctionnait très bien et que j'arrive plus a réinstaller... :cry2:
Marcohornet
Re: retour vcds 955
Messagepar tof123 » Lun 3 Fév 2020, 11:25
J'avais acheté le mien chez Cdiscount pour une trentaine d'€ il y 6ans ou plus...sans me poser mille questions.
Je pense que la version 12.12FR n'est plus en vente depuis longtemps car devenue obsolète.
VCDS Cdiscou**nt
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 3 Fév 2020, 22:39, modifié 1 fois.
tof123
Cayenne: 3.6
Re: retour vcds 955
Messagepar Marcohornet » Lun 3 Fév 2020, 16:04
Effectivement Tof123! version obsolète du coup on n'en trouve plus...
Fini la chinoiserie pour moi, je viens de commander mon VCDS officiel chez RossTech... :hourra:
marre de bidouiller... :mur:
Marcohornet
Re: retour vcds 955
Messagepar Loulouton » Lun 3 Fév 2020, 17:50
Offciel ou pas, il te faudra néanmoins shunter les pins. J'ai du le faire pour utiliser le mien sur mon ancien 957. Mais comme je ne voulais pas dégrader un cable officiel, j'ai acheté une rallonge OBD2 et c'est elle que j'ai soudée. Comme ça mon cable officiel est toujours nickel!
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Re: retour vcds 955
Messagepar Marcohornet » Lun 3 Fév 2020, 21:40
C'est exactement la manip prévue! :wink:
Marcohornet
