[Modele 955] Retour expérience utilisation VCDS sur cayenne 957
Re: Retour expérience utilisation VCDS sur cayenne 957
Messagepar lyli » Lun 15 Fév 2016, 21:18
oui il faut refaire un scan
Messagepar nazebroc33 » Mar 16 Fév 2016, 16:41
Re Bonjour
N'ayant pas pu refaire le scan dans les plus bref délais , je vous donne celui d'aujourd'hui
Regardez et dites moi sur ce que le diag donne après l'effacement :mur:
Merci à vous :bye:
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 16 Fév 2016, 19:25, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photos
nazebroc33
Messagepar lyli » Mar 16 Fév 2016, 17:29
Il reste juste le témoin et la ceinture arrière
Pour la ceinture il faut regarder le branchement du prétensionneur, voire souder et si ça ne marche pas, là changer
Messagepar Badazz » Mar 16 Fév 2016, 18:09
étonnant qu'il y ait encore autant de code " Témoin allumé" dans ton nouveau scanne
en principe , devrait y avoir un seul code (une ligne) "Témoin allumé" et le défaut de la ceinture ..
ton problème de ceinture semble être un faux contact pour que ce défaut de témoin réapparaisse autant de fois
surement un défaut intermittent .
bon maintenant au moins , tu sais ou chercher ...
quand tu auras trouvé le faux contact et réparé la panne "sur l'enrouleur de ceinture arrière coté passager ..
tu pourras effacer le voyant témoin d'airbag sans problème :wink:
Porsche Cayenne 957 v6 Mazout .. Porsche 911 Targa 4S
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar lyli » Mar 16 Fév 2016, 18:35
Je pense aussi à un faux contact qui provoque à chaque fois un défaut
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 16 Fév 2016, 19:26, modifié 1 fois.
Messagepar engineman » Mar 16 Fév 2016, 19:19
Il n'y a pas que ça.
Le calculateur d'airbag est hs pour moi :non:
Il se trouve derrière le levier de vitesse sous le cache centrale.
Le plus simple et le moins couteux est de le faire reparer :bye:
Messagepar lyli » Mer 17 Fév 2016, 12:13
répare la connexion de ta ceinture voir souder les fiches avant toutes choses et refais un scan
Messagepar nazebroc33 » Mer 17 Fév 2016, 17:19
:master:
Grand Merci pour vos infos precieuses :master:
par contre est ce qu'il y a eu un tuto expliquant comment accéder a l'enrouleur des ceintures arrière pour bidouiller le fameux branchement en vu de faire la peau a mon témoin récalcitrant d'airbag :hourra:
Car je nai pas envie de tout abîmer , mon intérieur est neuf.
Donc si il y a des astuces , je suis preneur :master:
Merci d'avance :broom:
nazebroc33
Messagepar jefferet » Dim 3 Avr 2016, 18:18
Bonsoir a tous,
Je viens d'activer l'allumage automatique des phares avec VCDS comme évoqué sur la première page de ce poste.
Bien que VCDS me confirme que le codage a bien été effectué, une relecture me montre que le codage n'a pas changé.
Une idée de ce qui pourrait se passer ?
JeF
jefferet
Messagepar muppetshow » Dim 3 Avr 2016, 22:53
Je ne l'ai pas sous les yeux mais de mémoire, il faut changer de case avant de sauvegarder la modif, sinon ce n'est pas pris en compte.
Messagepar jupycar » Dim 3 Avr 2016, 23:00
Pour ma part, il a fallu que je fasse la manip 3 fois pour qu'elle finisse par être prise en compte !
jupycar
Cayenne: Turbo... diesel
Messagepar jefferet » Lun 4 Avr 2016, 20:02
Super, merci mille fois pour vos conseils. Je teste tout ça demain matin.
JeF
jefferet
Messagepar jefferet » Mar 5 Avr 2016, 13:32
Pas mieux.
Version VCDS 15.7.4
Dans l'ecran Cent. Elect. je selectionne Coding
La lecture me donne: E0000001080854000000000000000000
Apres modif dans le Long Coding Helper: E00000010B0854000000000000000000
(ajout de Assistance Driving Lights et Coming-Home)
Je selectione "Do it" et j'obtiens "Coding Accepted"
Cependant si je relance le module coding j'ai toujours E0000001080854000000000000000000
J'ai répété la manœuvre 10 fois sans succès.
Une piste?
JeF
jefferet
Messagepar muppetshow » Mar 5 Avr 2016, 13:42
Tu as bien la case à cocher sur cet écran ou non ? Fais une copie d'écran pour voir.
Si tu ne l'as pas, il faut que tu passes par l'autre manière de faire, plus simple dans certains cas.
Sinon, comme indiqué, une fois que tu as changé la valeur, il faut changer de case avant de valider.
Si tu confirmes en étant toujours dans le champs modifié, il ne le prendra pas. Un petit coup de Tab et ça suffit.
Messagepar jefferet » Mar 5 Avr 2016, 14:28
Voila l'ecran juste avant que je ferme le long coding helper
de quelle autre methode parles tu ?
Je ne suis pas sur de comprendre de quelle case a cocher tu fais reférence
Merci de ton aide
JeF
jefferet
Messagepar muppetshow » Mar 5 Avr 2016, 17:23
En fonction de la case sur laquelle tu te trouves sur la ligne 3, tu dois avoir des cases à cacher qui s'affichent en dessous de la ligne 4.
Une fois que tu as coché la case qui va bien, il faut bien penser à changer de case avant de sauvegarder, sinon ta valeur ne sera pas prise en compte.
Messagepar muppetshow » Mar 5 Avr 2016, 18:17
Regarde dans la 2ème partie du tuto qui se trouve ici
Messagepar jefferet » Mar 5 Avr 2016, 20:27
Génial j'ai de la lecture pour ce soir ;-)
Merci encore
JeF
jefferet
Messagepar greg56 » Lun 18 Avr 2016, 16:26
Loulouton a écrit:Coucou :bye:
Ca y est j'ai réussi à activer les feux auto et le coming home.
1/ J'ai remplacé le commutateur de phare par celui avec la position auto (ref : 955613235036N3 87€ chez porsche moins cher sur internet mais j'étais pressé ;) )
2/ J'ai recodé le module Central Electronic
J'ai surligné en rouge les bits que j'ai monté à 1.
Attention ça ne marche que sur 957 (long coding) sur le 955 c'est un autre codage (short coding)
Byte 00 Bit 0 Daytime Running Lights
Byte 00 Bit 1 Country/Area North America
Byte 00 Bit 2
Byte 00 Bit 3 Rear Fog Disabled in Off-Road Mode
Byte 00 Bit 4
Byte 00 Bit 5 Front Fog Lights
Byte 00 Bit 6 Rear Fog Lights
Byte 00 Bit 7 High Beam with Assistance Driving Light
Byte 01
Byte 02 Bit 0 Halogen Headlights (Rest of World)
Byte 02 Bit 1 Halogen Headlights (North America)
Byte 02 Bit 2 Xenon Headlights (Rest of World)
Byte 02 Bit 3 Xenon Headlights (North America)
Byte 02 Bit 4
Byte 02 Bit 5
Byte 02 Bit 6
Byte 02 Bit 7
Byte 03
Byte 04 Bit 0 Assistance Driving Light
Byte 04 Bit 1 Coming-Home
Byte 04 Bit 2 Garage/Cinema Light
Byte 04 Bit 3 Comfort/Tip Blinking
Byte 04 Bit 4 Emergency Brake Blinking
Byte 04 Bit 5 Comfort Interior Lightning
Byte 04 Bit 6
Byte 04 Bit 7
Byte 05 Bit 0
Byte 05 Bit 1 Hydraulic Nozzles for Headlight Washers
Byte 05 Bit 2 Electric Fuel Pump for FSI Engines
Byte 05 Bit 3 Electric Fuel Pump for Gasoline Engines (NOT FSI)
Byte 05 Bit 4 Electric Fuel Pump for Auxiliary Heating
Byte 05 Bit 5 Wake-Up Function (for Air Suspension)
Byte 05 Bit 6 Anti-Theft Protected Headlights
Byte 05 Bit 7
Byte 06 Bit 0 Second Battery Network
Byte 06 Bit 1 Second Battery
Byte 06 Bit 2 Generator Port
Byte 06 Bit 3 Seat Heating
Byte 06 Bit 4 Load Management
Byte 06 Bit 5 Load Consumer
Byte 06 Bit 6 Generator Port Idle
Byte 06 Bit 7
Byte 07
Byte 08
Byte 09
Byte 10
Byte 11
Byte 12
Byte 13
Byte 14
Byte 15
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=VW_Touareg_(7L6)_Central_Electronics&oldid=3506"
Et voilà !!!
LL
excuses moi c est ou exactement c'est byte dans quel modules? ou fenetres?
merci
greg56
Cayenne: cayenne s 957
Messagepar Tazer » Lun 18 Avr 2016, 19:21
j'ai reçu mon câble VCDS, et j'ai fais un scan des codes défauts.
J'ai tout les calculateurs sauf le moteur qui ne veut pas ce connecter :cry2:
J'ai de plus essayé de faire une RAZ entretient et là non plus makach il ne veut rien savoir :cry2:
Y a t'il une manip pour le calculo du moteur et la RAZ entretient ou ce n'est pas possible sur un 957 :interro: :interro:
Merci.
post676110.html#p676110
Messagepar muppetshow » Lun 18 Avr 2016, 20:56
La raz est possible.
Cherche un message de Loulouton qui explique comment faire.
Je ne me souviens plus dans quel module mais faut regarder la valeur 41 je crois.
Il y aussi les valeurs km depuis et jusqu'au prochain service et en temps aussi.
Messagepar Tazer » Lun 18 Avr 2016, 21:53
Merci Muppets, pour le RAZ j'ai trouvé le post en question, j'essayerai demain.
Pour le calculateur moteur personne n'en parle sur les post des 957, il est accessible ou pas avec le VCDS ?
Merci :bye:
Messagepar lyli » Lun 18 Avr 2016, 21:55
oui
Messagepar Tazer » Lun 18 Avr 2016, 22:40
OK merci Lyli, il faut peut être démarrer le moteur alors :interro:
Messagepar lyli » Lun 18 Avr 2016, 22:48
oui moi je le démarre
