[Modele 957] Repro Bio ethanol, gros problème de démarrage (cay S)
Re: Repro Bio ethanol, gros problème de démarrage (cay S)
Messagepar JML6364 » Dim 28 Juin 2020, 21:49
Oui effectivement du "Lokasil", c'est bien ce que j'ai dit plus haut et je précisais aussi que le vrai coupable était le Lokasil (Que tout le monde appelle "nikasil" donc c'est une vulgarisation qui parle plus à chacun) en précisant aussi que le E85 n'était pas la cause des malheurs.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar tof38 » Lun 29 Juin 2020, 07:03
Merci pour toutes vos réponses, j'en apprends beaucoup ! :merci:
Pour en revenir à mon Cayenne, dans un premier temps on avait acheté un boitier (pour injection directe), mais nous avions des problèmes de démarrages (3 à 6 coups de clefs chaque matin) + des trous à l'accélération autour de 3000 trs.
Les deux filtres à essence ont été changés mais rien n'y faisait. Démontage de ce boitier après moult recherches infructueuses puis repro à l'éthanol.
Plus de problème d'à-coups mais toujours des démarrages difficiles, même en mettant 10-15 l de sans plomb...
tof38
Cayenne: S BVM
Couleur: beige
Messagepar Tazer » Lun 29 Juin 2020, 07:18
Sur certains Cayenne l'éthanol fout la merde, sur d'autres ça marche bien.
Tout dépend de la reprog plus ou moins bien faite.
Mais au bout d'un moment fatalement les problèmes commencent. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar JEFFSTAN » Lun 29 Juin 2020, 07:25
Et on parle aussi du remplacement anticipé du démarreur lié à l'utilisation du Bio ? :etrange:
Cayenne: 987S PDK B&W
Messagepar Alexandre01 » Jeu 19 Nov 2020, 09:17
Salut Tof38,
Alexandre01
Cayenne: Infiniti FX35
Couleur: Bleu marine
Messagepar Kronick » Mer 25 Nov 2020, 17:05
Alors moi équipé avec mon Cayenne S de 2005 depuis 5 ans en E85 aucun soucis...
245 000 km au compteur...pour l'instant et c'est toujours une horloge...
Kronick
Messagepar christiang78 » Mer 25 Nov 2020, 17:28
avec quel ratio SP / E85 ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Kronick » Mer 25 Nov 2020, 18:07
100% Éthanol...
De temps en temps...je mets un peu de 95 mais rarement...
Cela fait 5 ans et je n'ai jamais changé les pompes. Il démarre bien, je viens seulement de changer les bougies, les joints de caches culbuteurs et la pompe à eau...
Kronick
Messagepar christiang78 » Mer 25 Nov 2020, 18:24
c'est une reprogrammation chez un spécialiste ?
Sinon merci pour ce retour, on peut dire que tu fais parti des exceptions au phénomène du traitement lokasil sur les blocs V8.
Peut-être qu'on devrait y associer également le mode de conduite (démarrage moteur, temps de chauffe, enclin à des montées du régime moteur à froid, véhicule qui stationne à l'abri, etc..etc..)
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Kronick » Mer 25 Nov 2020, 18:31
Et oui de programmation chez un (spécialiste) même si je pense que j'ai plus de chance qu'autre chose...je suis bien conscient que c'est un peu la roulette russe...
Kronick
Messagepar Kronick » Mer 25 Nov 2020, 18:42
Mais en détails je dirais :
- Je ne roule principalement que le week end avec ( même si je le démarre quasiment tous les jours car je sais qu'il n'aime pas être à l'arrêt )
- Je n’attends pas pour faire les entretiens ( vidange, filtres...)
- De temps en temps je n'hésite pas à monter dans les tours (C'est trop bon)
- À chaque départ je l'allume et j'attends 4 à 5 minutes avant de partir
Et quand je rentre je ne l'arrête pas tout de suite j’attends un peu 2 minutes histoires d'écouter si j'entends pas un truc chelou.
- Dès que je sens un truc bizarre ou un bruit bizarre je le mets à l'arrêt immédiatement je n'insiste pas et j'attends de trouver la provenance du bruit et comment réparer, souvent grâce à vous d ailleurs.(mais faut pouvoir le faire, j'ai la chance d'avoir une voiture de fonction)
Kronick
Messagepar Min's » Mer 25 Nov 2020, 19:38
Les Constructeurs se mettent à vendre des véhicules 100% E85. Renault Nissan..... :etrange:
Ils renforcent le moteur ?
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar Kronick » Mer 25 Nov 2020, 19:57
C'est bien possible...mais bon l'état va mettre la main sur l'éthanol après ce sera fini.
Kronick
